6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-04-2014, 11:33:47   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
un lien de NO pas mal Wink merci
http://www.polycarconceptsport.com/entre...-20mm.html
(24-04-2014, 11:18:31)MAZOUT POWER a écrit : Ca m'étonnerais que les durites d'origine se montent sur les étiers Wilwood, pis bon, c'est pas le prix que ca coute 2 flexibles LOL
ok il iront sur mon daily alors Smile
faut que je trouve la parti central pour aller sur mes moyeux par contre je recherche Wink
(Modification du message : 24-04-2014, 11:34:59 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-04-2014, 16:26:27   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
sinon etrier de clio RS neuf chez oscaro 180e:
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-bu...36063-78-p
vais comparer les consomable ça qui va jouer,
sinon on me donne des etriers de prelude 4g H23 vais déjà monter ça en attendant , vais essayer de trouver des disque 280mm 4x100 en hauteur 51mm au lieu des 44.5 des mg pour eviter les cales Wink
en attendant je cherche toujours pour les 300mm Wink mais peur que ça passe pas avec les plomb d'équilibrage LOL
budbundy Hors ligne
hondasss
24-04-2014, 16:51:34   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
deja les 282mm avec des CL tu devrais etre content je pense ...
si tu veux un bon rapport qualité/prix garde ça... ce qui va te limiter ce sront les pneus surement.
le 300 sera mieux mais comppliqué et bcp plus cher...
pis c mieux de pas avoir trop de freins pour l'adrenaline Mr Green
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-04-2014, 17:36:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
avec le compresseur il me faudra du 2 a 4 pistons sur , en 300mm on verras déjà la la regle le probleme en atmo Wink
Jari Rspec Hors ligne
24-04-2014, 18:01:01   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
pas cher les etriers sur oscaro!!!!!!!!
j ai payé 300e les dux miens d occaz
pour les disque en 300mm, y a un model de scenic qui a quelque chose comme ça en 4x100
benR Hors ligne
24-04-2014, 20:19:45   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
tu prend disque EP3 Gr.N et tu reperce a ton entraxe et basta!c est 47.5mm la hauteur d un disque d'EP3.
essayer d arreter une caisse de plus de 200cv avec des freins plus petit que 300mm,c est juste pas bon!donc,avec plus de 300cv,oublie LOL
budbundy Hors ligne
hondasss
24-04-2014, 20:22:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
apres si tu veux du gros j'ai des etriers de S6 en 314mm double piston LOL
quasi les meme que sur mon T4 niveau taille(315mm)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-04-2014, 20:40:36   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Alors pour tes durites tu peux oublier il n'y a pas de vis banjo M10 sur les étriers wilwood comme sur les Honda (mais chez AP racing oui).
Ensuiste du 300mm dans du 15" ça va beaucoup limiter le choix des jantes, sur les miennes ça passe avec 3-4mm de jeu en 280mm, donc 300mm c'est mort!
Vu le peu de motage pour ta caisse je partirais soit avec un kit en 280 pour civic et tu te refait une cale d'étrier sur mesure voir un bol de disque. Sur le site wilwood ainsi que tous les fabricant de frein racing tu trouvera les plans avec les encombrements des étriers a prévoir pour vérifier que tout rentre.
Attention sur EE les etriers wilwood ne se monte pas avec les fusées d'origines, les oreilles de fixation sont trop déportées, si tu as les mêmes étriers que sur EE tu aura surement le même problème. Il te faudra soit passer sur des fusées prévues pour des diametre de disque inférieur si ça existe soit passer sur du 300mm...
Si tu as des questions n'hésite pas
budbundy Hors ligne
hondasss
24-04-2014, 22:25:39   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
briseur de reves LOL
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-04-2014, 04:39:03   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Les brembo 4 pistons mrs2/clio3rs tu peux garder les durites/vis banjo oem et ils sont monobloc...
C'est sur que l'inconvenient de l'encombrement et présent pour rentrer du 300 dans du 15 mais ça se fait avec les bonnes jantes...
(Modification du message : 25-04-2014, 04:43:23 par fred_eg5.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-04-2014, 07:30:38   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Yogi a mis des étriers de clio 3 rs et des disques en 280 et il a fallut limer l’étrier pour qu'il rentre dans des ultraleggera.... Donc 300mm je voit pas comment ça peut rentrer apart avec des petit étriers wilwood et encore...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-04-2014, 08:03:25   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
certe c'est sur ITR, mais c'est pour illustrer Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Dc2-...pid1779299
par contre, mono piston, et déjà, y a plus beaucoup d'espace...
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
25-04-2014, 08:07:23   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Avec des cales de 40 mm peut etre que ca passe Sac
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-04-2014, 10:45:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(24-04-2014, 18:01:01)Jari Rspec a écrit : pas cher les etriers sur oscaro!!!!!!!!
pour les disque en 300mm, y a un modèle de Scénic qui a quelque chose comme ça en 4x100
Oui richard j’ai vu ça j’ai trouvé plein de disque en 280mm et 300 ce sont juste les perçage d’axe 4x100 qui ne sont pareil
Car les disques souvent posé par les gens sont en hauteur 44.5mm ,
Hors sur nos prelude c’est du 51mm !
Ce qui veut dire que en faisant ça ils rapprochent l’étrier vers l’extérieur de la jante ce qui n’est pas bon , je vais essayé de trouver un disque qui fait entre 50et 75mm de hauteur pour au contraire partir vers le moyeu et donc laisser plus de place entre la jante et l’étrier Wink
J’en ai peut etre trouvé chez Renault et BMW ou Seat , j’ai quelques cote a me faire confirmer Wink
Vu que j’ai viré la tôle cache poussière c’est good , fallait juste y penser Langue en plus le disque refroidira mieux et n’ira pas vers le rebord du déport des rayons de jantes Big Grin
Sinon hier dans monster garage je les ai vu monter du Wilwood lol , comme pars hasard quand je me pose la question , les consommable sont bien moins cher chez eux !!
(24-04-2014, 20:19:45)benR a écrit : tu prend disque EP3 Gr.N et tu reperce a ton entraxe et basta!c est 47.5mm la hauteur d un disque d'EP3.
Faut faire de l’usinage a chaque fois ?? ou je peux le percer moi-même ( mais peux d’avoir un faut rond ! )
Sinon trop galere , et les disque d’EP3 ont une hauteur total qui va me rapprocher le tout les l’ext de la jante une erreur bien souvent vu que je veux éviter , justement ça me permettrait de passer en 300mm dans du 15 en partant plutôt de l’autre coté et meme m’éviter des cales Wink
(je me le souhaite)
Mais en effet trouvé des disques top pour ça , ibisa : 315mm et hauteur 50.5mm mais perçage en 5 si repercer ce fait c’est tout bon , mais a savoir si c’est usineur obligé où faisable à la colonne ( si les 0.5mm+ ou- sont acceptable c’est de mon ressort) mais le centreur est plus grand sur ce model ( troue de centrage 67mm au lieu de 64 donc a voir ! )
Vais chercher d’autre disques yen a des tonnes et faut le faire pour chaque model manuellement ! je lache rien lol
Mazout power je ne veux pas de cale ma géo et réglage actuel est top en virage Wink et j’aime pas ces trucs qui chauffent se déforme et bouffent les roulements .. ya moyen de jouer sur la hauteur des disques comme pour l’ET des jantes juste trouver le bon model
niavlysj merci, c’est plus concret déjà . donc si tu imagines avec une hauteur de disque plus haute il aurait encore plus de place Wink
et en 5x 114 il pourrait trouver en plus je penses ! ( disques legend , Chrysler , land rover, Toyota en 5x114)
exemple que je veux éviter:
[Image: img_4212.jpg]
(25-04-2014, 04:39:03)fred_eg5 a écrit : Les brembo 4 pistons mrs2/clio3rs tu peux garder les durites/vis banjo oem et ils sont monobloc...
C'est sur que l'inconvénient de l'encombrement et présent pour rentrer du 300 dans du 15 mais ça se fait avec les bonnes jantes...
Oui je pense que c’est faisable , déjà je vais monter les étriers de 4v en 280 ça me fera une idée avec mes jantes et la hauteur de disque que je trouve,
Merci , j’irais vers toi je penses si besoin de cales , j’aime comme tu bosse meme si ça me fait des frais d’envoi Wink
(24-04-2014, 22:25:39)budbundy a écrit : briseur de reves LOL
Confusedemarre : oui t’as vu faut être fort mentalement Big Grin
Kagotani_racing ok merci pour l’info des EE et durites , je vais voir Big Grin grrr pas évident tout ça .. on va trouver une soluce avec consommable pas cher a nous tous Wink
(Modification du message : 25-04-2014, 11:47:23 par DAV4WS.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
25-04-2014, 10:50:43   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
si tu veux pouvoir t'éloigner de la jante pour moi la solution c'est étriers avec fixations radiales + cales
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
25-04-2014, 11:03:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(25-04-2014, 10:50:43)Cali-Puma a écrit : si tu veux pouvoir t'éloigner de la jante pour moi la solution c'est étriers avec fixations radiales + cales
+1 bols alu sur mesure et diamètre de piste aux petits oignons LOL
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
25-04-2014, 11:39:05   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
on n'a pas tout ces problèmes chez Nissan :o
25-04-2014, 12:45:46   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
fred eg5 peut te faire tout ça.
sinon comme je te disai, faut regarder et comparer les fixation de ta lude avec une fus d ep3, je peut te ramener des etrier de DC5 pour faire un essai si ça ce monte
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-04-2014, 13:03:24   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
a voir si tu peux me mesurer la hauteur total Wink merci
25-04-2014, 13:23:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
mais je pense que pour d autre raison que le freinage il te faudra passer sur plus gros
jazz gd5
Réputation : 17
25-04-2014, 13:26:47   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
tu ne pourras pas beaucoup déporter le disque vers l'interieur car les oreilles de fixations de l' étrier te generont Smile
ED7 TPPT
25-04-2014, 13:35:57   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
+1 généralement t'as pas beaucoup de jeu en plus.
Idem pour la rotule inf.
Otake Racing Team
benR Hors ligne
25-04-2014, 14:05:33   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Dav,repercer 4trou,avec 0.5mm de tolerance,c est largement assez Wink
et ca demande aucune competence a ce niveau!
mais je te le repete,vouloir faire une caisse avec un rapport poids/puissance de 3 voir moins et vouloir mettre des freins plus petit que du 300mm,c est suicidaire!deja du 300mm,ce serait limite donc bon...
des freins de clio/meg RS en 315X28 seraient bien mieux deja pour toi!
ED7 TPPT
25-04-2014, 15:45:02   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Repercer ok, sauf que dans ce cas là l’alésage central des disques q'uil propose est plus grand que le moyeu, autant dire qu'il va pas tourner rond le disque surtout avec des trous percés à la main Confused
Je suis d'accord avec toi, faut arreter de vouloir caser du 800 mm dans des roues de 15" pour faire des économies...
Otake Racing Team
(Modification du message : 25-04-2014, 15:46:43 par MAZOUT POWER.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-04-2014, 16:41:32   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
yep bien d'accord avec toi benR en effet elle aura un rapport de 3 si tout ce passe bien, je metrais 315 mini en sural promis Wink
en attendant je passe déjà en 280 , car on me donne des etrier de prelude H23 Wink
t'as un MP ben , bientot la commande Big Grin
merci a vous tous!
va y avaoir 10 jantes OZ a vendre quand le rotrex sera instalé alors ..... Facepalm
(Modification du message : 25-04-2014, 16:42:42 par DAV4WS.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-04-2014, 17:05:57   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(25-04-2014, 07:30:38)Kagotani_racing a écrit : Yogi a mis des étriers de clio 3 rs et des disques en 280 et il a fallut limer l’étrier pour qu'il rentre dans des ultraleggera.... Donc 300mm je voit pas comment ça peut rentrer apart avec des petit étriers wilwood et encore...
Ben écoute on est déjà quelques un à en avoir mis dans du 15 en 300, c'est un fait..tout dépend du profil de jante...
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
26-04-2014, 14:56:17   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
tu vas etre obligé de mettre des cales de 7mm et des vis plus longues pour tes etriers de h23
honda forever
budbundy Hors ligne
hondasss
26-04-2014, 18:33:32   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
en meme temps tu freines pas toi(Dav'), tu lances la caisse en travers dans le virage pour ralentir :!: LOL
(Modification du message : 26-04-2014, 18:33:53 par budbundy.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-04-2014, 09:44:46   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
yes merci fred te tiens au jus quand je passe en 300++ en frein Wink
laclasse civic merci pour ton conseil Yes c'est vrai que pour le moment rien trouvé d'autre que les disque de MG Z a monter sur nos 3G ...
lol bud t'as pas tout a fait tord LOL Big Grin
Ce week c’était rangement du bazar avant les choses sérieuses !
[Image: 10170706_502601993198909_989746586075574885_n.jpg]
Comment transformé du tube rouillé en quelque chose d’utile :
[Image: 10312122_502601989865576_6094145282781826283_n.jpg]
Sans marbre on fait comme on peut en contrôlant les diagonales :lol :
[Image: 10269390_502602079865567_1867599447136537660_n.jpg]
[Image: 10277045_502602029865572_133445853177499837_n.jpg]
Bleu yamaha R1 ( me resté de la peinture du coup l’établie ira plus vite Big Grin )
[Image: 10150721_502602073198901_7594303240786592930_n.jpg]
Tada :
[Image: 10259835_502602026532239_5655433290062365830_n.jpg]
On commence par stocker les &er moteur démonté
(benR y aura du stock pour les boites au cas où :lol : )
[Image: 1613864_502602036532238_1592516954872884313_n.jpg]
(d’ailleurs j’ai trop d’admission si y’en a un qui veux en charcuter une yen à vendre Wink )
On commence a stocker les cucu ( deux sont HS et vont servir de cobayes : découpe au niveau des voir et l’autre découpe de la chambre pour vérif levée soupapes et calage AAC a l’ancienne Wink )
Rien ne vaut le réel a la théorie , j’aime bien travailler a l’ancienne !
[Image: 10313573_502601959865579_3651141210449673549_n.jpg]
On commence a stoker les blocs :
[Image: 10170750_502601996532242_1664303175840713749_n.jpg]
Un ami va m’envoyer un vilo de B20a en bon état qui ira surement sur le bloc compressé , merci a Ben16s
Un bloc qui marchait pas mal pour ces 430000km a attiré mon œil :
Vous remarquerez le S marqué que je n’ai jamais vu sur aucun bloc avant a voir au démontage ( de toute manière faut que je déculasse pour voir ce qu’il c’est passé sur ce cylindre N°1
[Image: 10299929_502601956532246_4385468026618654097_n.jpg]
Résultat final au bout de plusieurs mois de travails acharné :
[Image: 10302501_502601953198913_1369057085782701991_n.jpg]
près à booster des blocs comme il se doit proprement dans un lieu qui s’y prête enfin, ça va changer du jardin
[Image: 10259897_502613846531057_2353848282864765299_n.jpg]
(Modification du message : 28-04-2014, 10:53:31 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
28-04-2014, 11:02:52   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
sacré rangement.
pret pour attaquer les chantiers Yes
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 321 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 930 06-04-2021, 10:12:47
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 390 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 692 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 360 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 181 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 209 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 824 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 868 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 52 945 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
