6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
05-09-2016, 17:50:19   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
Ahh ouai tu blagues pas ! Dommage pour tout ça
Un peu déçu de pas avoir pu discuter plus Wink mais j'ai préféré te laisser tranquille je pense que tu avais d'autres chats à fouetter !
(Modification du message : 05-09-2016, 17:50:41 par Arthman78.)
nico_ledingo Hors ligne
05-09-2016, 22:40:04   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
cool ce petit résumé. L'étape de fiabilisation c'est la plus longue, courage
Pourquoi sili il monte pas avec l'ekk40?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-09-2016, 08:36:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
il voulais tester le CRV couchette qu'il a fait sur mesure , apres s'il montais avec l'ek dans sa tete c'étais pour pister je pense mais vu qu'il dit ne pas avoir encore l'expérience pour ... vais m'occuper de son cas dans le sud pour le débrider de la piste Wink
apres ne peux en dire plus il vaut mieux lui demander se qu'il a vraiment en tete .. Langue
merci oui j'écris rarement mes émotions et journée piste c'était l'occasion du coup Yes
et oui la finalisation du 1er montage rotrex dans une prelude 3g BA414
là suis en train de peaufiner la carto et finir les finitions calage allumeur via la carto pour etre fiable et juste ...surtout qu'apres j'ai un projet de prelude 3g black atmo pour des vrai cbi carto avec jari , et next sur la meme montage turbo avec possibilité de faire des kits avec la base map qui ira avec Wink
ça promet ! il est grand temps que ça change en France on a juste 20ans de retard par rapport au ricains sur cette auto Smile mais avec mon montage Rotrex je suis heureux d'avoir fait une 1ere et un montage qui me plais , c'est tres exotique et surprenant a conduire .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-09-2016, 10:23:05   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
une belle photo d'arthman encore ...
[Image: 14191939_973625319429905_200942407231909...e=5846AFD3]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-09-2016, 10:43:38   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
HELLO A TOUS
sur la carto actuelle j'ai au ralenti 16° sur les tables crome dans l'ecu
mais 4° au stroboscope
j'ai ajouté donc déjà +5° a toute ma carto , au strobo au ralenti je suis a 11° du coup c'est déjà bien mieux .
j'aimerai tester a 3000t/min pour voir combien j'ai ce soir voir si je ne suis pas au dessus de la valeur dans l'écu , seul souci c'est que j'arrive a branche l'ordi a l'ecu mais je n'arrive pas a lire encore les valeur avance a l'allumage en direct (live) pour valider la chose et aller rouler en faisant gaffe au cliquetis EGt et AFr
si vous avez des conseils pour réussi a savoir qu elle case est lu dans la carto en direct et le voir a l'ecran de l'ordi ce serait top ,
peut etre en passant par freelog? ( que je me dois de charger installer donc )
juste apres ça c'est passage au banc Langue car là je suis trop safe en carto et ça va surement enlever mes soucis de ratées ( a tester car quand on a trop peux d'avance ça ratatouille)
A++
Sili Hors ligne
Réputation : 21
09-09-2016, 15:23:50   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
(05-09-2016, 22:40:04)nico_ledingo a écrit : cool ce petit résumé. L'étape de fiabilisation c'est la plus longue, courage
Zut je suis démasqué Sac
Ma civic n'est pas une pistarde, voilà le problème ! C'est une caisse de parking ! J'ai bien évidemment quelque chose en tête pour y remédier mais j'ai une 240z à terminer Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
10-09-2016, 20:37:33   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
pour faire de la piste on est pas obligé d'avoir un arceau des slick etc. Pour découvrir même des plaquettes d'origine ça suffi il faut y aller avec humilité et tous ce passe bien.
Dav je comprends pas trop pourquoi tu t'acharne sur ton calage de l'allumeur. Tu le cale comme d'hab et après tu reprends t'es table sous crome, peux importe si en réelle avec t'a lampe tu as moins.
Pour l'allumeur en obd1 le capteur est dans l'allumeur
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-09-2016, 15:37:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
(10-09-2016, 20:37:33)nico_ledingo a écrit : Dav je comprends pas trop pourquoi tu t'acharne sur ton calage de l'allumeur. Tu le cale comme d'hab et après tu reprends t'es table sous crome, peux importe si en réelle avec t'a lampe tu as moins.
j'ai un allumeur OBD0 et demi sur ma prelude Wink le meme que les B21A qui sont en gestion OBD1
non calé comme d'hab en OBD0 ça ne donne pas le meme calage avec le P28 OBD1
donc oui doit tout recaler sur crome , Jari est pas encore de retour j'esseye d'y arriver seul , mais il me faut pour ça arriver a avoir la case bleu de crome qui se déplace en réelle sur les table pour comparer la valeur en réel au vilo avec le stroboscope au ralenti et surtout dans les moyen et haut RPM
j'ai voulu resoudre ça en instalant freelog mais j'ai ce soucis: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pid2156519
je sais qu'on peut avoir cette case dans crome qui se mets sur la case lu en temps réelle moteur tournant mais n'arrive pas a le faire pour avancer correctement snif :/ Blush help
une parenthèse (deplus les EGT monte au dessus de 130° par moment donc ça veut dire que mon avance a l'allumage est trop safe ...) alors qu'avant tout allait bien de ce coté , hier j'ai fais un tour en ajoutant +5° a toute la carto puis encore +3° (avec du temps ouverture injo en plus bien entendu) l'egt me fesais le meme cinéma
pas de cliquetis et la caisse tournais rond ...
hate que jari revienne ....
je ne suis pas d'accord sur le fait que peux importe si a la lampe j'ai moins ou plus c'est tres important au contraire !
(Modification du message : 11-09-2016, 15:41:38 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-09-2016, 14:01:10   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
bon j'ai fais des relevé a la lampe strobo a déphasage au point mort ça correspond au dire du collègue ricain.
j'ai calé l'allumeur de la race a 16° comme le calge de ma prelude dayli meme modele meme moteur
relevé sur la prelude race P28 OBD1:
RPM
ralenti : 10°
2000 :14°
3000 :18°
4000 :22°
au dessus : 24-26°
sur la prelude daily ecu oem :
RPM
ralenti : 16°
~1500 :20°
2000 :28°
3000 :30°
4000 :32°
au dessus : 34°
ça me confirme le fait que je peux ajouter +5° sur toute ma table d'allumage de la race rotrex OBD1 Wink a vérif sur banc a la strobo sules roues sur un rouleau ... mais pour moi ça doit etre opé,
me reste a attendre ma sonde EGt car l'ancienne a du laché les valeurs ont changé
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-09-2016, 08:23:41   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
bon ba hier j'ai démonté ma sonde EGt la tige bouge dedans c'est bien la sonde qui a laché elle a pas aimé le HEM Langue
donc rien de grave , j'ai réussi a faire marcher freelog me faut apprendre a m'en servir et on sera tout bon bientôt pour sortir un chiffre sur banc
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
16-09-2016, 21:50:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
Sa fait flipper je dois en mettre une juste avant le turbo.c'était de la bonne marque?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
18-09-2016, 12:14:13   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
(16-09-2016, 21:50:51)chris87 a écrit : Sa fait flipper je dois en mettre une juste avant le turbo.c'était de la bonne marque?
Même chose de mon côté, je réfléchis à faire souder un écrou pour mettre la sonde EGT (Prosport), et ça me ferais un peu c***r qu'elle meurt Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-09-2016, 08:42:52   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
l'ai soudé après le turbo sur celle d'un pote , c'était la voie de la sagesse !
elle est pas entièrement cassé le morceau tien encore mais bouge pas mal ^^! mais de la poussière a du s'échappé , dans mon cas je m'en fiche ça pars dans les silencieux , mais en turbo les turbines ne doivent pas du tout aimer , perso je ne le ferait pas entre la cucu et le turbo sur mes montages !
hate de recevoir la nouvelle sonde EGT pour finir la carto Smile
EJ2-T
19-09-2016, 08:55:38   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
(19-09-2016, 08:42:52)DAV4WS a écrit : l'ai soudé après le turbo sur celle d'un pote , c'était la voie de la sagesse !
Je compte la mettre sur la downpipe au plus près du turbo. Je ne tiens pas à la mettre entre turbo et culasse histoire de ne pas abîmer le turbo en cas de casse de sonde justement Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-09-2016, 09:41:29   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
apres tu peux juste le temps de la carto la poser entre la cucu et le turbo , mais apres pour contrôle la laisser derrière , mais , certains la laisse tjrs apres le turbo pour éviter cela justement Wink
un turbo cassé a cause de la sonde EGt ce serait bien dommage et ça couterait tres cher!
darkmatt84 Hors ligne
19-09-2016, 19:03:50   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
aprés si tu n'est pas entre culasse et turbo, idéalement a la réunion des 4 tubes ou direct sur le carter échap, ta tempé est forcément faussée
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
19-09-2016, 19:49:57   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
Oui le problème est la y faudrait connaître le delta T entre l'entrée et la sortie du turbo.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-09-2016, 08:27:56   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
pour cela que pour le mapping tu la mets entre le turbo et la cucu , sinon pour éviter les soucis tu la mets juste apres le turbo et tu extrapole , un peux comme ceux qui ont les sondes de T° huile au carter huile et non apres la pompe a huile Wink
en sortie de turbo normalement tu seras plus chaud froid mais pas enorme car la turbine coté échappement reste a T° élevé ? donc si en sortie turbo tu es sous les 800° ça devrait le faire ?
(Modification du message : 20-09-2016, 08:42:18 par DAV4WS.)
EJ2-T
20-09-2016, 09:25:20   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
(19-09-2016, 19:03:50)darkmatt84 a écrit : aprés si tu n'est pas entre culasse et turbo, idéalement a la réunion des 4 tubes ou direct sur le carter échap, ta tempé est forcément faussée
D'où le besoin de garder une marge de sécurité Wink
En même temps, mon but c'est de faire une prépa relativement fiable et pas un truc poussé à la limite de chaques pièces LOL . De plus, je pense prendre un collecteur en fonte Go-autoworks pour le D15 donc ça sera un peu plus compliqué de lui plugguer une sonde EGT Sac (lors du RAM HORN sur le B16 la question se reposera ou pas LOL )
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-09-2016, 09:35:12   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
oui je vais y venir apres aussi sur une autre prelude 3g collecteur fonte aussi Wink
non perçage et taraudage l'ami Wink apres tu bouche avec une vis bouchon apres la carto fini et tu mets la sonde apres le turbo et la tu aura ton delta que tu surveille dans le temps Wink
où sonde apres le turbo direct comme j'ai fait a un ami ça va tres bien aussi
sur les postes EGT turbo suis sur que le delta est connu ça doit etre de l'audre de 100°
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2016, 10:43:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
J'ai regarder un peu partout il parle de delta entre 100 et 200 degrés c'est pas très precis mais bon je pense pas que se soit pire qu
Que de mettre une grosse sonde pour pas qu'elle casse
(Modification du message : 20-09-2016, 10:44:26 par chris87.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-09-2016, 11:07:46   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
pour la fiabilité j'avais entendu parlé de 120° de delta sinon tu coupe la poire en deux : 150°C , ou tu fais comme j'ai dit : 2 picages , 1 avant le turbo pour le mapping et tu le passe derrière une fois fait Wink
benR Hors ligne
20-09-2016, 12:11:16   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
moi,sonde EGT Zetronix depuis des années et jamais eu le moindre soucis.
comme tous les autres possesseurs d'ailleurs!
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2016, 12:45:08   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
Ok benR les températures d'échappement en rotrex c'est les mêmes valeurs qu'en turbo?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-09-2016, 14:17:48   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
tout dépends de la physionomie de ton moteur et en turbo en général on ne dépasse pas 900) pour ne pas griller les hélices de ce derniers , ça varie en fonction de ton AFr avance allumage et d'autres choses .. donc tu ne peux te calquer sur un seul moteur en exemple , en rotrex c'est un peux un mixte entre turbo et atmo car en entrée de cucu on est en sural en sortie en atmo disons ^^
la T° de sorties de cucu varie en fonction de la fiabilité choisie en fonction des matériaux de ton moulin et de tes choix perso ect... pour dégrossir la chose
apres il y a des topic sympa pour ça tape EGt dans la barre de recherche Wink
en mode avance allumage safe suis sous les 750° , pas pu vraiment tester avec ma sonde HS le mode allumage "moyen" pense sortir sous les 850° a affiner avec les AFr ect
apprendre déjà a étudier tout ça moteur stock et prendre des relevés pour avoir une base sur son propre moulin ... ect
(Modification du message : 20-09-2016, 14:20:51 par DAV4WS.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2016, 14:20:42   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
Ok je vais regarder ça merci
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-09-2016, 14:24:38   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
cadeau:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16-...vance-aide
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-Puissance
celui là je l'aime bien : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ir-Essence
benR Hors ligne
20-09-2016, 14:31:10   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
perso,j'ai jamais depassé les 750° avec le rotrex...
et par rapport a quand j'avais mon k25 hardcore,j'etais a peine a 700°...
en clair,je chauffe pas moi Mr Green
EJ2-T
20-09-2016, 14:44:15   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
Mon objectif c'est de ne pas dépasser les 750°. Après me faut optimiser l'endroit ou je vais fixer ma sonde. BenR tu l'as placé où ?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2016, 15:03:45   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 ,CR HEM7 et montage
750 c'est safe benR surtout avec la puissance que ta.
Merci pour les liens dav4ws.
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 382 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 932 06-04-2021, 10:12:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 392 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 711 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 364 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 195 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 228 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 825 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 870 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 53 048 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
