- France Messages : 29 418
Sujets : 148
12-11-2008, 12:32:27 -
pôv bloc
SquallLH
24-11-2008, 17:46:49 -
Mais non, il ne faut pas dire ca, c'est une cure de jouvence pour lui, culasses totalement verifier et refaitent, bloc réaleser, injecteurs changer, turbo controler, tous les joints neuf, caches culbuteur repeints,boite refaite et repeinte, join de differentiel changer, huile de boite et differentiel changer, installation de mano, changement de 99% des durites du moulin,embrayage neuf,volant moteur controler,ligne d'échappement totalement neuve.
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
SquallLH
25-11-2008, 09:33:59 -
Klod, les coussinets de bielles aussi, sinon ca ne sert a rien ce que je fait ^^
Fairlady300.com
Sujets : 148
25-11-2008, 13:20:34 -
wai mais ca,c'est commun aux 7M et CA18/RB26
SquallLH
31-01-2009, 18:05:03 -
Bonjour, voici ma question, comment peut on connaitre l'epaisseur de son join de culasse une fois celui-ci démonter? Car je ne sait pas si les culasses de ma Z ont deja été retouché. Et cela m'aiderait fortement dans le choix pour ma commande finale de l'epaisseur a prendre en tenant compte des rectif du bloc et culasse .
Fairlady300.com
Sujets : 148
31-01-2009, 19:21:07 -
dans la RTA,il est donne la hauteur NOMINAL de la culasse,tu mesures,tu sauras si elles ont deja ete rectif'
apres,suivant les epaisseurs enlevées(bloc et/ou culasses),tu choisiras ton JDC
SquallLH
18-07-2009, 10:24:26 -
Fairlady300.com
schatzyy
18-07-2009, 18:43:09 -
Beau travail!! CHAPEAU!!!!!!!!!!!!
SquallLH
18-07-2009, 22:15:57 -
Pour ca que je ne me pointe pas sur les rassemblements de jap , j'ai peur de mettre une pilute a tous le monde :P :P :P
Fairlady300.com
SquallLH
27-08-2009, 10:53:43 -
Fairlady300.com
SRM Autos
Professionnel
Bijour La frooonce !
91 - Essonne France Messages : 628
20-09-2009, 14:16:42 -
tro beau rien dire
beau travail
caibad
20-09-2009, 15:55:45 -
super taff mec!!
Sujets : 148
14-10-2009, 15:46:12 -
tiens j'avais pas vu
tres bon boulot,neanmoins(je suis TRES chiant,je sais),deux points:
/pourquoi vouloir peindre la boite??as-tu au moins appliquer un primaire alu'?? (la plupart du temps,la peinture se barre)
/tu devrais tourner de 45° tes brides d'echappements(les colliers),car dans ce sens,tu risques d'accrocher quelque chose(en esperant que ca te flingue pas la ligne),j'ai deja vu des cas ou la ligne etait arrachée par un truc fiche dans le goudron
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 093
Sujets : 234
14-10-2009, 16:50:14 -
super-super beau !
SquallLH
15-10-2009, 08:03:10 -
T'inkiete je compte directement soudé au lieu de mettre ces foutu colliers. Et pour la boite c'est de la peinture alu, et je m'en plein pas elle tien tres bien, c'est la meme que celle du plenum.
Fairlady300.com
Rafiel
18-11-2009, 23:55:10 -
In the MooN !!
SquallLH
19-11-2009, 23:18:03 -
J'avoue avoir eu du mal a remettre la boite en place, 1h30 pour la remettre impossible de bien centré quand la Z est sur chandelle et toi en dessous avec la boite sur toi ^^.
Test et down pipe chez topSpeed il me semble et le Cat back chez BlueFlamme le tous en 2pouce et demi et sortie double sur chaque silencieu.
Pour viré le moteur , le mieu est d'enlever la boite avant, ca evite d'incliner le moteur.
Fairlady300.com
