Moteur qui cale
DACTILUS Hors ligne
14-04-2005, 11:47:11   -   Moteur qui cale
Voila mon probleme.
De temps en temps quand je demarre mon CRX le moteur s'arrete au bout de quelques secondes.Si je tente de la redemarrer de suite elle pars pas.Il faut que j'attend une trentaine de seconde avant qu'elle decide de bien redemarrer.Ce probleme se passe aussi a froid qu'a chaud mais pas tout le temps.Une fois que le moteur est bien demarré pas de probleme en roulant.Je précise que c'est un D16A9 et que tous les filtres sont neuf ainsi que les bougies et qu'il n'y a aucune erreur a l'ECU.
Merci d'avance de vos reponses
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-04-2005, 11:47:56   -
main relay?
[Image: iluvyoub.gif]
DACTILUS Hors ligne
14-04-2005, 11:50:27   -
Merci KIM J'y avait pas penser.En tout cas t'es un rapide toi Shock Moins d'une minute pour me repondre :top:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-04-2005, 11:51:39   -
je crois que rbi ou u autre a fait un pot la dessus: vincennes aussi Wink
DACTILUS Hors ligne
14-04-2005, 11:58:05   -
J'ai approfondie mes recherches et j'ai trouvé le post en question.Merci encore KIM et je m'excuse auprès des moderateurs :amen: Je sais que la fonction recherche est mon ami Join mais j'avais pas trouvé Sac
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 409 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 9 251 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 305 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 058 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 965 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 966 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 273 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 8 111 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 308 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [crx ed9] broute, pete, et cale edit vidéo >> résolut chaserider 29 9 078 22-08-2010, 17:24:14
Dernier message: Camtôa
