Moteur d'ITR => B16A ? possible ou pas ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
29-11-2004, 18:56:01   -
pass en 1.8L c plus simple, le kit TODA coute 2400€
je pense pas que l'equipage mobile de l'ITR passe dans le bloc d'un B16A2.
de plus ca revient au meme puisque il fo embieller le bloc.
c ptet un poil plus che, mais bon, c mon avis, d'autant plus qu'avec ce genre de kit, t'as des pistons haute compressions
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
29-11-2004, 20:04:35   -
dadou1981 a écrit :pass en 1.8L c plus simple, le kit TODA coute 2400€
2400 euros ?!??!! ouahhh Shock Shock
face au 4200 euros du kit JUN ! c est vite choisi !!
mais c est quoi exactement un kit 1.8L ? une cale rajouté entre le block et la culasse ? comme certain l'on fait sur des civic amerlok ? ou c est simplement des piston et bielle de "taille" differente ??
gilou-bilou Hors ligne
29-11-2004, 20:29:13   -
Une cale entre le bloc et la culasse shock !!???
Sinon pour le kit toda, c'est un vilo surtout ...
Vilo qui augmente la course, bielles differentes ,pistons avec axe le plus haut possible, les palliers de vilo et bielles et surement 2-3 autres trucs ...
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
29-11-2004, 21:04:41   -
si tu met le vilo bielle et piston d'ITR dans un bloc de B16 tu peux controler l'usure des segment par le dessus du bloc sans demonter genial non
ok tusors
Froggyvti Hors ligne
29-11-2004, 21:50:46   -
Le gain est gagné par la course des pistons donc moteur plus haut...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 514 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 730 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 970 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 2 070 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [D16] Admi OEM/Skunk 2 + pap ITR, possible? niavlysj 21 7 750 09-09-2011, 20:40:36
Dernier message: niavlysj
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 046 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [EW3]Mini-me possible ou pas? Takaïgo 5 2 637 14-04-2011, 15:04:21
Dernier message: Le_NoNo
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 789 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 6 200 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 3 005 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
