Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 04:07:58
[b16a] problème cardan
dolsjdm Hors ligne Junior Member *
18-09-2011, 18:20:22 #1
Alors jvous expose mon problème :
Je suis sur la fin du swap de ma del sol (d16z6 -> b16a) + boite de l'integra avec torsen, et mon cardan (origine du b16a) ne rentre pas completement du coté boite (droite)
Est ce que ce serait dût à la boite de l'integra et donc mauvais cardan ?
Quel cardan faut il prendre ?
Merci d'avance Smile
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
19-09-2011, 02:52:25 #2
Les cardans de b16a2, b18c (sauf JDM) sont compatibles normalement.
Ce ne serait pas le petit anneau qu'il y a sur le cardan qui jouerai des tours ?
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
20-09-2011, 22:55:50 #3
YoAnn77 a écrit :Les cardans de b16a2, b18c (sauf JDM) sont compatibles normalement.
+1,
ce fameux petit clips qui fait place au doute :]
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
20-09-2011, 23:51:45 #4
je vais reverifier Confused
21-09-2011, 13:06:08 #5
normalement, une foi qu'il commence a se mettre en place dans la boite (au niveau
des canures) il faut mettre le cardan le plus droit possible et donné un coup de maillet
au bout pour faire clipsé le cardan dedans (faut pas y allé comme un bourrin hein !
avant tout regarde si le clips sur le cardan ne c'est pas foutu de travers Wink )
21-09-2011, 15:19:42 #6
ok merci jregarde sa ce week, en faite j'avais peur de taper sur le cardan et dechirer le soufflet, jvais esseyer de faire sa avec un marteau caoutchou
