[D16] Admi OEM/Skunk 2 + pap ITR, possible?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
02-09-2011, 19:25:18   -   [D16] Admi OEM/Skunk 2 + pap ITR, possible?
Bonjour à tous,
question existencielle:
je sais qu'il est possible de monter un papillon de B16A2 sur un collecteur d'admi de D16Z6, c'est bolt on. soit
mais, je souhaite passer en collecteur d'admi skunk2, donc entrée en 62mm. Le papillon de B16A2 fait de mémoire 60mm, quand celui de B18C6 fait 62mm exactement.
J'ai cru voir sur les docs que la valve de ralenti (soupape de ralenti rapide comme il l'appelle chez Honda) n'est pas fixé sur le pap du B18 alors qu'il l'est sur les B16 et D16.
Peut on donc monté un pap de B18 sur un collecteur d'admi skunk2 de D16, et si oui, comment faire pour le ralenti????
même question avec collecteur OEM (au cas ou pour les gens futur )
merci d'avance Smile
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
03-09-2011, 17:39:24   -
pour moi oui!!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
D3v][L Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
03-09-2011, 19:03:48   -
un papillon de b16 sur un d16, je ne connaissais pas
bolt on, sans modif rien?
bon a savoir ca
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
03-09-2011, 19:19:59   -
sur mon D16Z6 j'ai collecteur d'admi Skunk2 + papillon B16a2 Wink Ce montage ne montre aucune difficultés et aucune modifs.
A bientôt !
D3v][L Hors ligne
03-09-2011, 19:22:17   -
et avec collecteur oem, c'est ca que j'aimerais savoir
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-09-2011, 22:47:42   -
OEM pareil, j'ai lu ça plein de fois Wink de toute façon, le skunk 2 est censé remplacé l'OEM sans soucis
merci pour ces premières réponses
mais concernant le pap de B18C6?
moultipass > tu as oublié de répondre à la suite de la question vu que tu as répondu oui. car le soucis, c'est le réglage de ralenti Smile
D3v][L Hors ligne
03-09-2011, 23:30:02   -
donc un pap de b16a2 se monte sur un d16z6 oem, c'est bon a savoir ca
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
04-09-2011, 06:01:14   -
La pipe OEM du D16 accepte les pap de D16, B16, B18C4 et C6 et peut-être même B20 (pas vérifié par moi même).
Il est inutile de remplacer son papillon OEM par un plus gros sur une pipe de D16Z6 qui est de piètre conception. C'est LA bride Evil de ce moteur avant même le collecteur d'échappement.
Donc, lorsqu'il y a changement de la pipe pour une skunk2, alors s'impose un remplacement du pap OEM (D16) contre un B16 ou plus gros. (Stupide de remplacer une pipe de bébé pour une "vrai" pipe et de brider son entrée avec un papillon ridiculement fin...).
Concernant le ralentis, en effet, la vanne de "starter/ralentis rapide" est supprimé sur le corp de papillon du B18 par rapport à un B16 ou D16.
En fait, sur une ITR, le "starter" est géré par l'EACV ce qui n'est pas possible sur nos D16 et B16. Car l'eacv ne gère que le ralentis haut et non pas le "starter" qui est lui géré par la fameuse vanne. Sur l'itr, l'orifice d'admission dans le corp du boitier papillon et qui va vers l'EACV en trversant la pipe est plus gros pour cette raison.
Psyco de ce forum avait fait cette modif [pap de B18C6 sur pipe de B16A2]. De mémoire, il n'a procéder qu'à un réglage de son ralentis à l'aide de la vis prévu à cet effet et installé sur le dessus du corp du papillon. Il m'avais expliqué n'avoir eu aucun problème. Peut-être ne dispose-t-il plus de "starter". Lui il s'en foutait car son ralentis bas était plutôt élevé (question de richesse de carto et AAC à croissement élevé - etc.....).
Peut-être toi aussi vas-tu devoir accepter un ralentis bas dés l'allumage de ton moteur et donc ne plus béneficier de la fonction "starter"...
La seul façon de compensser est de laisser chauffé ton moteur avant de rouler (ce que bcp font déjà [et peut importe le niveau du ralentis]) et patienter un peu plus avant d'atteindre la temp. nominal de fonctionnement du moteur...
big up Big Grin
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-09-2011, 09:52:46   -
super réponse comme d'habitude Ivandu19 Smile
pour répondre à ton dernier paragraphe (ce sont même plus des questions à force lol ), compte tenu du setup qui va être monté avec, c'est certain que je laisserais chauffer le moteur, donc ça sera pas trop grave alors, ça prendra juste plus de temps Smile
par contre, autre question, l'emprunte sur le collecteur du papillon est différente j'ai l'impression. Quel joint est ce que je devrais prendre? je suppose un de B18C6, mais j'aimerais confirmation.
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
05-09-2011, 02:33:19   -
ouais c'est bien ça.
sa coute 8€ environ chez honda.
Pas d'after market pour ce genre de produit hein....!?
ps : tu pourrais en profiter pour réaléser ton papillon au cote maximum et profil spoon (effet venturi). Sa change pas mal la donne concernant le flux des gaz admi.
Et aussi, vérifie au pied à coulisse le diamètre de l'orifice de ta pipe, car moi j'avais été obliger de jouer de la fraise un bon moment afin de profiter du diamètre de mon pap.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
05-09-2011, 09:01:22   -
Non non, pas la peine d'un aftermarket, c'est clair.
à voir pour le ré-alésage, je vais attendre d'avoir le collecteur d'admi pour monter à blanc les 2 et voir comment est le profil.
ensuite peut être, mais n'importe quelle tourneur peut faire se profil? car il doit être tout de même assez caractéristique (sachant que les flux seront poussés et non aspirés Wink )
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-09-2011, 17:03:50   -
slt!
est il possible d'avoir un lien ou des photos du papillon au cote maximum et profil spoon (effet venturi)?????
et qui connait les tailles respective pour les papillons de D16/B16/B18C4 et C6?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
05-09-2011, 17:15:20   -
pour les tailles, il y a un post sur le forum qui les regroupe. la fonction recherche devrait permettre de les retrouver, c'est comme ça que j'avais fait Wink
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-09-2011, 20:23:05   -
rien trouvé pour le spoon
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-09-2011, 07:51:52   -
google est ton ami ...
http://www.spoonsportseurope.net/index.p...y-dcr.html
http://www.aj-racing.com/shop/image.php?type=D&id=247
niavlysj En ligne
'96 EJ9
08-09-2011, 21:49:05   -
ça donne quoi le ratio pour cet étranglement par rapport à l'entrée ou sortie du pap? car là je vais être en 62 en sortie.
d'ailleurs, ça vaudra le coup de réaléser si je suis déjà en 62 mm?
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
08-09-2011, 23:26:34   -
niavlysj a écrit :d'ailleurs, ça vaudra le coup de réaléser si je suis déjà en 62 mm?
cela dépend du taux de remplissage de tes cilyndre lié à la compression moteur et au AAC (levés - angle - croissement).
En revanche, il est forcément bénéfique de retailler un papillon au profil spoon et son efet venturi (forme conique) ce qui favorise la rotation du flux gazeux entrant dans ta pipe => Meilleur mélange avec l'essence.
De plus, le gaz accelère lors de son passage dans le cone.
Mais ces données ne sont exploitable que sur des prépa aboutit.
A titre d'exemple, ce n'est pas très pertinent si les arbre dispose d'un taux de croissement dérisoir.
C'est le même principe que d'installer un méga tuyau entre ta boite à air et ton boitier papillon alors qu'aucune autre modif n'est intervenu sur le bloc.....
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-09-2011, 07:34:14   -
ok
donc pour le moment, ça me servira donc pas compte tenu que le moteur sera quasi stock (légèrement décomprimé seulement), le seul truc, c'est que ça soufflera.
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
09-09-2011, 17:56:20   -
niavlysj a écrit :ok(légèrement décomprimé seulement), le seul truc, c'est que ça soufflera.
Confused: Confused: Confused:
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-09-2011, 18:00:22   -
y aura un turbo en amont (ou en aval suivant ou on se place LOL )
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
09-09-2011, 20:37:13   -
bas dans ce cas là c carrément utile que tu installe un gros papi <62mm et en effet venturi. Tu le verra sur la courbe au moiment du banc d'essais mais pas sur la route....
Le genre de détails qui font la différences ;-))
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-09-2011, 20:40:36   -
ça marche, je le ferais faire usiner alors une fois que j'aurais le collecteur (c'est un projet sans dead line encore pour le moment, mais il sera fait celui là Smile )
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 906 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 909 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [DC2] AAC admi EK9 ? YA'M 1 2 647 07-05-2012, 16:54:27
  [delsol] Choix admi. Natydoggy 3 1 013 29-02-2012, 16:23:57
Dernier message: Glurk
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 260 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [crx skunk 2] probleme calage aac dachraoui 12 3 585 29-09-2011, 05:03:34
Dernier message: zorbek
  [EK4] Comparatif admi ? vortec/nicos...73 96 12 574 03-07-2011, 17:46:05
Dernier message: vinc08
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 979 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D14->D16] Compresseur clim possible ? Maboul™ ds l'93 5 1 941 21-01-2011, 13:34:14
Dernier message: Maboul™ ds l'93
