Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:07:22
[D14->D16] Compresseur clim possible ?
Maboul™ ds l'93 Unregistered
15-12-2010, 09:21:46 #1
Salut à tous,
Voilà j'ai la possibilité de récupérer un compresseur de clim sur une EC9 pas trop kilométrée, et avec 30° en ce moment ça fera pas de mal au rex LOL
Je pense que le montage est possible mais j'aurais quand même souhaiter avoir confirmation de la part des connaisseurs! Wink
De plus, est ce que les commandes de chauffages changent ou il y a juste un bouton à rajouter, le faisceau d'un ED9 sans clim est-il précablé pour la clim??
Merci d'avance !!! Wink
15-12-2010, 16:43:23 #2
up ^^
remy c Hors ligne Senior Member ****
15-12-2010, 20:31:38 #3
Théoriquement c'est possible, le bouton de clim' étant à la place du cache dans le coin inférieur droit de la platine de chauffage.
Je crois que la courroie du compresseur vient se prendre sur la poulie libre du D16A9. Il reste ensuite à monter l'ensemble du circuit de clim', reste à savoir s'il y a la place pour ça dans le compartiment moteur. Fais attention à choisir un compresseur en bon état et récemment utilisé, pour éviter que les joints soient secs.
La seule chose qui m'avait arrêté à l'époque où je l'envisageais, c'est l'inertie que tu rajoutes au moteur, même compresseur înactif. Du coup, j'ai préféré mettre un volant moteur allégé ! Mr Green
15-12-2010, 20:34:41 #4
remy c a écrit :Théoriquement c'est possible, le bouton de clim' étant à la place du cache dans le coin inférieur droit de la platine de chauffage.
MDR pour le VMA... Mais moi je vais trimballer un nouveau né dedans alors je préfère mettre la clim LOL
Merci pour tes precieuses infos!!! Je pense que la place ça va aller...
Autre question, le radiateur de clim pour D est solidaire du radia moteur ou c'est indépendant?
LeCid97425 Hors ligne Active Member ***
21-01-2011, 11:52:14 #5
Hep maboul! le radiateur est independant Wink
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
21-01-2011, 13:34:14 #6
Merci mec mais j'ai laissé tombé le truc^^
