[compresseur] Dyno graph...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-11-2015, 13:36:11   -   [compresseur] Dyno graph...
le montage ROTREX sur moteur OEm B20A7 prelude 3G est fini reste le dyno a passer , perfexpert ne m'aide pas depuis la nouvelle version je n'y arrive plus ....
setup actuel:
moteur full stock
6psi soit 0.4b ( a peine)
Rotrex C38-61 poulie 95mm. Big Grin (scshhiiiiiitt)
support rotrex r by DAV4WS,
E85 ,
Carto Jari et DAV4WS ,
P28 + harness by DAV4WS
piping in et ex 2.5" BY DAV4WS
+ collecteur obx modifié ,
dump valve immitation HKS,
wastegate ^precision tarré a 6PSI,
injo 1000cc
pompe a essence AKR 320L
a venir:
joint cometic  qui donnera un rv de 9.8 au lieu de 10.5:1,
bielle de H23 ,
papillon H23 ,
culasse travailler by DAV,
PGMFI modifié by DAV4WS ,
hate de voir ce que ça donne
A++
(un grand merci a tous ceux qui m'ont aidé sur ce proget :
ma femme , BenR , Zorbec , Rice , Flointhechaud , Jari, Paultugal , Boyou , laclassprelude, alexfred , remi ,  David , et bien d'autres ..... )
a suivre montage moteur forgé plus tard (bien que j'ai déjà les pièces Wink
[img[Image: bry9gnzw.jpg][/img]
[Image: 13606685_928295520629552_309761687645522...e=57F91109]
[Image: 13615213_928295530629551_253477617562269...e=58301A7A]
[Image: 13615096_928295577296213_727014832612803...e=583361A1]
[Image: 13620132_928295567296214_123155556209277...e=582FE2FB]
1er passage a 175cv et 220Nm j'ai roulé comme ça au HEm carto vraiment safe ( j'avais casi autant en atmo SP98) puis dernier passage 205cv et surtout 260Nm de couple (avec un EGt plus bas en plus le top) , pouvais passer une dernière carto pour avoir les 270Nm mais préfère préserver les bielles OEm qui ne tiendrons pas approchant ou passant ce couple
[Image: Banc%20BR%20perf%20%20B20A7%206PSi%20.JPG]
(Modification du message : 01-12-2017, 09:53:26 par DAV4WS.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
05-11-2015, 14:00:30   -   RE: [TURBO] Dyno graph...
Hâte de voir ça Big Grin ... Bon courage
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-11-2015, 14:17:36   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
merci pour la migration du post en topic..
allez faites pas les timides !
TsoF Hors ligne
05-11-2015, 14:18:25   -   RE: [Compresseur] Montage Rotrex sur B20A7
DAV4WS j'ai fractionner ton message pour faire un nouveau sujet Wink
HS : Si t'as besoin d'un coup de main, je taff pas jeudi et vendredi prochain Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-11-2015, 14:18:55 par TsoF.)
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
05-11-2015, 15:10:11   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Super ! Je continue de suivre...
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-11-2015, 15:16:34   -   RE: [Compresseur] Montage Rotrex sur B20A7
(05-11-2015, 14:18:25)TsoF a écrit : DAV4WS j'ai fractionner ton message pour faire un nouveau sujet Wink
MP Wink
merci pour avoir fractionné Smile
bashibuzuk' Hors ligne
05-11-2015, 15:40:49   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Citation :wastegate ^precision ,
Je croyais qu'il n'y avais pas besoin de wastegate sur compresseur, vu que ce n'est pas entrainé par les gaz d'échappement Huh
A moins que tu nous fasse un montage hybride à la facon des delta s2 du groupe B Sac
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-11-2015, 17:05:49   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
pour le montage:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...AV#2871695
vers la page 45 j'explique le montage qui est en cours dans mon atelier ce jour
doudouITR Hors ligne
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France
05-11-2015, 18:02:15   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Allé moi aussi je me lance, parce qu'il faudrait mieux représenter les matages compresseur.
Donc voici mon setup sur mon intégra avec un b18c jdm stock.
Compresseur eaton M62 avec poulie en 3.6"
Injecteur RC 440
Collecteur 4/1
Ligne en 2.5"
Piping en 2.5"
P28 avec carto CRtune SP98
Le compresseur soufle à 0.5 bar des plus bas régime jusqu'au rupteur. Ce setup à sorti une puissance de 270ch et 270nm de couple.
voici la courbe
[Image: x7Q16U.jpg]
Et voilà une photo du compresseur monté à la place du compresseur de clim
[Image: dzHuDy.jpg]
[Image: W8UccF.png] [Image: UcQHuO.jpg]
(Modification du message : 29-09-2016, 19:22:01 par doudouITR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-11-2015, 18:14:42   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
oubliez pas d'indiquer le comburant utilisé , le RV du moteur et s'il est stock ect, et la pression du compresseur fourni a tel RPM
et le puissance max a tel régime idem pour le couple au cas ou les images ne suivent pas ( merci ) Wink
merci doudouITR une belle réussite, personnellement j'adore ton montage Smile
benR Hors ligne
05-11-2015, 19:28:45   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
K24 rechemisé et forgé en 87*99mm - Cr mesuré de 10.0:1
culasse légèrement tapée.
AAC K20A2 OEM + valvetrain renforcé
ligne 3" - piping en 2.25" de mémoire(trop petit)
Rotrex C38-91 avec poulie vilbrequin 129.9mm,poulie rotrex 85mm.
rupteur a 8100tr soit 92840tr pour le rotrex,soit 3.1% de survitesse.
boost a la sortie du rotrex a 8100tr:1.5bar (1.15-1.2bar au papillon)
E85 bien sur LOL
résultats:555Cv et 52.9Mkg au rupteur donc
[Image: puissance%20556cv.jpg]
[Image: couple%20556cv.jpg]
a cause de la perte de boost,ca sature a partir de 7500tr donc ya environ 35Cv de perdus Wink
05-11-2015, 19:54:55   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Merci DAV Wink. J'ai fais les modifs sur mon descriptif effectivement il manquait quelque précisions.
J'espère qu'on se croisera sur circuit un de ces jours.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-11-2015, 12:19:56   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
merci a toi doudouITR , ah oui ben viens de me faire penser qu'on a oublié les diamètres des poulie vilo et compresseur aussi LOL
BenR tu est hors norme avec ton moulin et setup ... love
quel courbe , déjà que celle de doudou est magnifique! alors là!
et tu me rassure un peux car j'ai vu que je vais etre en sur vitesse aussi ...fatche 1.5b sortie rotrex!
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-11-2015, 12:38:19   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Aaaa je plante mon drapeau !!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Jari Rspec Hors ligne
07-11-2015, 09:42:15   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
De beau montage avec des résultats tres intéressant.
Et un joli projet en approche . ;-)
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-11-2015, 11:40:46   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
doudouITR ton compresseur tourne à l'envers?
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
07-11-2015, 12:00:37   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Sujet intéressant je vais suivre avec intérêt.
Yes t'assure ...
07-11-2015, 15:00:54   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Oui effectivement mon compresseur tourne à l'envers, ce qui lui fait perdre 10% de rendement.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-11-2015, 12:52:51   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
doudouITR tu as l'embrayage OEm sur ta boite ?
09-11-2015, 13:50:54   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Yep oem l'embrayage. On verra bien combien de temps il tiendra. J'ai tombé la boîte le week end dernier pour changer mon volant moteur et RAS, comme neuf.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-11-2015, 14:19:17   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
(09-11-2015, 13:50:54)doudouITR a écrit : Yep oem l'embrayage. On verra bien combien de temps il tiendra. J'ai tombé la boîte le week end dernier pour changer mon volant moteur et RAS, comme neuf.
c'est bon ça ......
envie de tester avec un embrayage Honda neuf pour 0.5b , apparemment le fournisseur de Honda serait exedy également
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-07-2016, 23:13:30   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
edit page 1, post 1 , Wink
depuis j'ai donc posé un embrayage casi neuf , et des coussinet de bielle neuve ACL + joint de cucu neuf ajusta
Bizza63 Hors ligne
06-07-2016, 23:25:56   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Un petit flood juste pour dire qu'il y en a qui ne participent pas, mais qui lisent avec intérêt !
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-09-2016, 10:47:36   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
hello des nouvelles j'ai édité page 1 :
WrathAngel Hors ligne
Honda Integra Type R
72 - Sarthe France
05-10-2016, 17:59:31   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
Ma petite contribution :
- B18C6 stock
- JRSC Magnuson M62 avec poulie en 4.2
- Poulie de villebrequin de B20
- Injecteurs ID725
- 4/1 Mugen et ligne en 2.5"
- Airbox Mugen
- Carto HRED sur P28 / Hondata S300
- SP98
Pression de suralimentation théorique : 0.55 bars
Résultat : 255cv @ 8500tr / 228Nm @ 6500tr
[Image: ITR_fr_b18c6_jrsc_16042016.jpg]
We write the street !
Street car : Integra Type R DC2 JRSC
Race car : Integra Type R DC2 K20/K24
Forum Integra Type R
(Modification du message : 06-10-2016, 12:11:05 par WrathAngel.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2016, 11:53:42   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
superbe j'avais loupé ton topic vais lire ça Smile
FELICITATION
tu peux ajouter la puissance et couple en écrit si la photo disparait ?
tu as donc le JCSR sur le collecteur sans refroidissement si je ne me trompe ça donne quoi en T°air ?
beau score! je trouve juste ta courbe un peux creuse sous 4500rpm si tu compare avec ma courbe (ou celle de doudouitr meme moulin)
peux etre que tu as une carto safe bien fiable aussi Wink
quel carburant utilise tu ?
B18C6 stock ou renforcé ?
(Modification du message : 06-10-2016, 12:01:36 par DAV4WS.)
72 - Sarthe France
06-10-2016, 12:19:02   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
J'ai ajouté les infos manquantes à mon post.
C'est vrai qu'en dessous de 4000tr la courbe de couple est un peu creuse, je ne sais pas de quoi cela peut venir (surtout si on compare à la courbe de doudouitr).
Nos conf de poulies sont différente mais donnent sensiblement la même pression (en théorie, je crois qu'en pratique ma pression de sural faisait un pique à 0.52b mais tournait plus souvent aux alentours de 0.49b).
J'essayerais de retrouver des logs que j'avais fais après la carto.
N'empeche que ça fait une belle différence de perfs et même ma conso à aussi été réduite en conduite normale.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2016, 12:34:35   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
surement l'avance allumage ect , il y a aussi le fait que comparé a nous tu n'as pas d'echangeur d'air car tu souffle apres le pap tu dois avoir un IAT plus chaud Wink pour moi la raison viens de là , c'est un tres beau score dans ta configuration !
moi pour la conso je suis bien au dessus en conduite normale car j'ai pas fini ma carto dans les pahse de cruise , elle est encore trop riche
ta courbe en bleu c'est en atmo ? ou avec la base map + JCSR ?
(Modification du message : 06-10-2016, 13:50:10 par DAV4WS.)
72 - Sarthe France
06-10-2016, 13:41:50   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
La courbe bleue correspond à l'ITR full stock.
Et exacte, je ne me souvenais plus que Doudouitr avait un echangeur pour abaisser l'IAT.
(Modification du message : 06-10-2016, 13:43:57 par WrathAngel.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2016, 13:49:42   -   RE: [compresseur] Dyno graph...
top d'avoir mis la courbe atmo cette différence de fou ^^
oui IAt pardon j'ai corrigé plus haut .... Blush
ne sais pas sur quel base les mappeurs ce basent sur les T° IAT et avance ou si il laisse les corrections d'origines et laisse faire seul .. j'opte pour la 2eme option pour rester fiable
(Modification du message : 06-10-2016, 13:51:30 par DAV4WS.)
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 215 714 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 40 273 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 28 371 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 089 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 408 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 822 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [EK4 turbo] dyno, zorbek powered!! zorbek 140 27 229 15-04-2011, 19:30:07
Dernier message: mobyfab
  [D14->D16] Compresseur clim possible ? Maboul™ ds l'93 5 1 962 21-01-2011, 13:34:14
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [EG4] prepa compresseur? Egval28 11 2 629 23-11-2010, 11:37:54
Dernier message: Glurk
  [D16A8/A9] turbo ou compresseur ? 220tbo 48 10 318 25-03-2009, 21:29:22
Dernier message: 220tbo
