[D16A8/A9] turbo ou compresseur ?
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 13:46:51   -   [D16A8/A9] turbo ou compresseur ?
avant tout, je tiens à preciser que j'ai grandement parcouru le forum mais il y a des pages qui me sont innaccessibles
en ce qui me concerne, je souhaite effectuer un passage en suralimentation mais j'hesite encore entre le turbo et le compresseur
quelles sont les differences en terme de perfs et d'agrement, à pression egale ?
j'ai lu aussi que pour une pression de 0.6bar, le moullin pouvait sortir 200cv, ça me parrait beaucoup, non ?
pour une meilleur fiabilité, le mieux serait d'abaisser le taux de compression, donc de jouer sur le rapport volumetrique, est-il vraiment possible de monter des pistons de z5 ?
par avance merci pour vos reponses Smile
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-11-2007, 14:06:39   -
d16a9 interne stok,max 0.6bar pour 236ch
notre montage esten cours,un kit zenki va sortir pour un prix de ouf
www.phykidis.com
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 14:28:34   -
v tec a écrit :d16a9 interne stok,max 0.6bar pour 236ch
merci pour ta reponse
quand tu dis un prix de ouf, c'est dans quel ordre ? (reste aproximatif si tu veux pas te griller) Smile
pour le montage de piston de z5, a ton avis ça vaut le coup ?
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
01-11-2007, 14:32:07   -
Ca sera vendu à un bon prix Wink
supotypéR Hors ligne
01-11-2007, 14:37:43   -
je croit que c'est 1500€ cher jackson racing
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-11-2007, 14:53:11   -
ba le zenki sera a ce pri la aussi et complet
www.phykidis.com
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
01-11-2007, 17:55:56   -
supotypéR a écrit :je croit que c'est 1500€ cher jackson racing
chez jackson racing sa c'est le prix du compresseur seulement LOL Wink
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
220tbo Hors ligne
01-11-2007, 18:00:59   -
niveau differences entre turbo et compresseur, y'a quelqu'un qu'y a testé les deux ?
c'est pas moins risqué d'abaisser le taux de compression ?
clair que si c'est seulement le compresseur, ça fait cher
civic_16Turbal Hors ligne
01-11-2007, 20:48:15   -
On a rien sans rien.
Turbo VS compresseur ce sont un peu 2 philosophies différentes. Seul truc, le JSRC est assez limité.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-11-2007, 21:44:15   -
l effet coup de pied au cul est plustot sympa en turbo,avec le compresseur ca serai plus assimilé a un atmo
www.phykidis.com
GT-Alex Hors ligne
01-11-2007, 21:53:14   -
un compresseur "pompe" la puissance du moteur pour en produire, ce qui n'est pas le cas d'un turbo. Je l'ai entendu plusieurs fois. Après ça n'empeche pas, la subaru vivio rxr développe bien 65ch et a un compresseur
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-11-2007, 21:54:43   -
GT-Alex a écrit :un compresseur "pompe" la puissance du moteur pour en produire, ce qui n'est pas le cas d'un turbo. Je l'ai entendu plusieurs fois. Après ça n'empeche pas, la subaru vivio rxr développe bien 65ch et a un compresseur
lol et tu croi que le turbo ne pompe rien?il faut bien faire tourner la turbine,il pompe peut etre pas directement,mais d une facon ou d une autre il pompe
www.phykidis.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-11-2007, 21:59:50   -
Oui enfin la grosse difference quand meme c'est que le turbo se sert d'une energie deja perdu Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-11-2007, 22:02:00   -
lor du lag ca pompe,tant que la turbine est pas "lancer" les gaz d echapement sont freiné
www.phykidis.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-11-2007, 22:27:03   -
Les compresseurs sont préférables sur des grosses cylindrées car il pompe trop sur un petit moteur. Sur une petite cylindrée c'est très castrateur.
Le turbo est plus intéressant par le fait qu'il ne bouffe pas directement la puissance contrairement au compresseur. De plus en admettant que le turbo fasse un peu predre le temps de charger (ça reste à voir) il ne consomme pas grand chose une fois lancé contrairement au compresseur qui va pomper en permanence pour fonctionner.
Une turbine sur roulement à billes ou film d'huile est plus facile à lancer qu'un engrenage même bien monté niveau frottement.
A noter que le JRSC est débrayable justement pour ne pas bouffer de la puissance de manière permanente.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-11-2007, 01:12:25   -
v tec a écrit :lor du lag ca pompe,tant que la turbine est pas "lancer" les gaz d echapement sont freiné
Oui enfin bon, entre freiner le temps du lag (et encore j'aimerais bien voir la perte réel entre collecteur d'echap atmo libérer et turbine de turbo pas encore lancé (sachant qu'elle tourne quand meme deja)) et freiner 100% du temps en etant relier directement au vilo, tu admettras qu'il y a une grosse dif kan meme Wink
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 01:17:21   -
merci à tous, vous etes vraiment cool sur ce forum Smile
en revanche, mon souhait c'est de preparer une auto qui marche bien mais pas une bete de course, c'est pour ça que pour moi 236cv me parraissent beaucoup
maintenant, vu qu'on obtient cette puissance avec 0.5 à 0.6bar de pression, ça me va (je ne voulais pas depasser cette valeur)
il y aura des elements à modifier autour de cette prepa ? hormis les freins, je sais deja qu'il faudra que je m'arrete Smile
GT-Alex Hors ligne
02-11-2007, 01:56:43   -
déjà un bon setup chassis je pense avec bar supérieures et inférieures, c'est toujours mieux je pense
Ph3nyx Hors ligne
02-11-2007, 02:23:09   -
moi j'ai une question juridique , j'ai entendu dire que si tu as un accident avec ce genre de truc (turbo ou compresseur) l'assurance peut se defausser, et te laisser seul la charge des frais (reponsable ou non)
y aurai un spécialiste dans l'assistance ?
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 07:54:42   -
pas besoin de specialiste, il est clair que l'assurance ne te remboursera pas
ex: tu assure un vehicule donné pour 120ch et tu paie 500e par an pour ça, le risque existe mais au vu de la puissance, il est faible
maintenant, tu met un turbo ou autre et at puissance grimpe à 180ch, le risque augmente considerablement sans pour autant payer plus
c'est une vision simpliste mais c'est une realité (faux pas toucher au portefeuille d'un assureur)
de plus, le vehicule doit passer à la drire afin d'etre homologué pour circuler sur route ouverte car il y a changement des caracteristiques techniques et les compagnies d'assurances ne peuvent pas assurer un vehicule qui n'est pas homologué
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 07:56:57   -
GT-Alex a écrit :déjà un bon setup chassis je pense avec bar supérieures et inférieures, c'est toujours mieux je pense
là on s'attaque à un probleme majeur dans le sens ou les BAR sont quasi introuvables pour mon modele
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-11-2007, 09:46:24   -
tout a fait d accrod Wink ,c etai juste pour souligner le fait qu on ne peu pa dire qu un turbo pompe 0
www.phykidis.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-11-2007, 10:43:57   -
On est d'accord :]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-11-2007, 10:50:38   -
Le premier truc à voir amha est l'embrayage sinon ta puissance risque de ne pas transiter jusqu'au sol LOL
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-11-2007, 11:33:48   -
il suporte combien l embrayage stok?
www.phykidis.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-11-2007, 14:09:33   -
Ca dépend de son age, de son rodage, de comment tu conduit, de combien de personne différentes l'utilisent, de comment déboule le couple, bla, bla...
En bref ça peut passer pour certains et pas pour d'autres. Je dirais dans les 250...
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 16:24:48   -
250 ça fait beaucoup quand meme, au dessus de 180cv n'est-il pas preferable de prendre un modele renforcé ?
apres tout, personne n'a envie de tomber la BV tous les 20 à 30mkm
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-11-2007, 16:50:38   -
Vois avec Piv ou Civic16Turbal
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-11-2007, 17:08:16   -
Le mien tenais 1psi...apres il cirait
Embrayage renforcé stage 2 voir 3 conseillé, le stage 1 reste quand meme tres tres limite Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-11-2007, 17:12:39   -
Piv a écrit :Le mien tenais 1psi...apres il cirait
0.07 bar ? Tu m'étonnes que ça ramait Sac
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 935 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 28 350 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 252 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 439 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 080 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 968 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 146 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 348 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 400 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 8 064 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
