Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 21:15:22
Moteur VTI qui déconne , help!!!
tuners974 Hors ligne Active Member ***
21-02-2008, 20:18:13 #1
ben voila j'ai un pote il a un crx del sol vti et il a quelque soucis en ce moment trés simple:
le matin il met le contact , le BZZZ met du temps se faire entendre puis il retentit suivie du TIC du main relay , il démmare pas de soucis.
il rééteint desuite le bZZZ s'entend directement suivit du man relay et ça démarre nickel , il peut répéter l'action une bonne dizaine de fois sans problème en restant sur place!
puis il recommence l'action de nouveau , donc il la démarre pas de problème puis roule avec , une fois arrivé a destination il éteint donc son moteur ( c'est logique) et paf!!! elle veux pu démarre , pu de BZZ de la pompe mais le TIC est tjrs la
donc voila je solicite votre aide SVp
PS: le reset ecu et le code erreur ne donne rien....
qu'elle est le probleme ?? qu'elle est la solution ??
civic-benji Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
21-02-2008, 20:20:02 #2
remplacer le main relay pour commancer ou refaire les soudure
et apres jeter un oeil a la pompe a essence si ya pas un fils en faux contact ebrecher ou denuder
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
21-02-2008, 20:33:43 #3
civic-benji a écrit :remplacer le main relay pour commancer ou refaire les soudure
merci civic benji donc:
deja remplacer le main relayet refait les soudure , j'ai mis le mien dessus , ben pareil
on verifiera les fils!! autre proposition ??
