the.furious.vtec
Sujets : 65
24-10-2005, 15:51:09 -
maxvtec a écrit :the.furious.vtec a écrit :oui tout à fait, B16A2 avec ECU P30 OBD-1 dans civic EK (OBD2a).
tu l'a acheter ou ton harness conversion? si t'as eu aucun probleme,autant prendre le meme que toi je l avais commandé ici: http://www.r-speedonline.com (merci Beowulf )
http://www.r-speedonline.be/customers/in...220&Itemid=
mais je l avais eu pour bien moins cher (c était une offre ou liquidation), mais tu en trouve un peu partout. j avais failli le commandé ici: www.ecutuning.com (Canada) http://www.ecutuning.com/product_Electro...ss_62.html, le mec est très pro et j avais pour finir commandé sur le premier site car ca restait en europe (belgique) et avec l aide de Beowulf le paiement était plus simple.
mais si vous vous mettez à plusieurs chez ECUTUNING ca doit etre intéressant. (meme très intéressant car frais de port pas si énorme que ça et le mec les a normalement en stock, contrairement au site R-Speedonline où j avais bien attendu que le pièce arrive... (1 mois de plus que les 2 semaines prévues au départ... :roll: )
civic90!!!
Sujets : 38
06-12-2005, 20:45:07 -
ça y est j'ai monté mon harness + p28 chiper avec puce mugen sur mon coupé srvtec
resultat:
le voyant chek engine s'allume sur le tableau de bord, la voiture tiens tres mal le ralentit, et le voyant de mon vafc ne s'allume plus au passage du vtec... pas top quoi
ça peut venir d'un probleme dans le harness? ou peut etre de la puce??
Chris
06-12-2005, 23:26:42 -
Pour les faisceaux je conseille fortement www.jkobd.com
Il livre une notice très détaillé pour des conversions un peut chiantes (OBD0-OBD2 par exemple) et il fait sans soucis l'assistance en ligne, il peut aussi fournir les faisceaux de conversions pour l'allumeur dans certains cas, et encore d'autres choses qui facilitent bien les choses!!
Pour la conversion OD2-OBD1 c'est hyper simple, juste à brancher le convertisseur de faisceaux...
Et oui ça marche sans aucuns soucis.
patrice
Sujets : 95
07-12-2005, 01:07:16 -
intéressant ce post...
moi qui vient d'apprendre qu'en OBD2-b on peut rien modifié...
et que la solution c'est l'OBD1
on peut trouver facilement un boitier OBD1 ?!
patrice
Sujets : 95
07-12-2005, 01:23:45 -
merci les gars, on va zieuter tout ça ...
civic90!!!
Sujets : 38
07-12-2005, 08:19:08 -
mijy_ a écrit :ta carto n'est surement pas adapter a ta config et ton moteur, a la base une carto mugen(une vrai) c'est prevu pour B16...
oui je^pensais aussi a la puce, mais l'ancien proprio de l'ecu avais une esi et me certifi que l'ecu marchait tres bien don soit j'ai une merde dans mon harness, soit... chui dans la merde
(mon but n'étant pas de garder la puce mugen, mais une reprog adapté a mon aac )
rice burner
29-12-2005, 17:26:14 -
je vais encore faire l'atypique... mais y a-t-il quelqu'un qui a déjà monté un boitier obd2 sur un faisceau obd1, c ce que je voudrais faire ( car plus facile dans mon cas pour faire des modifs apres) mais je voudrais savoir s'il y a un petit piege comme pour le obd1 obd2 ( c à dire une modif à faire pour le passage au faisceau europeen!)
je voudrais pas me retrouver avec un harness, un faisceau et un ecu sur les bras pour rien...
civic90!!!
Sujets : 38
29-12-2005, 18:49:32 -
donc voila j'ai soudé un fil entre les bornes a4 et d6 de mon harness (coté ecu p28) et je n'ai plus le code erreur et mon vtec s'enclenche nikel (c'est d'ailleur impressionant l'effet que ça fais avec la puce mugen )
par contre j'ai un autre blem, le ralentit est tres instable... ça peu venir de quoi? encor un probleme de harness,,?
