[EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur
jerem280 Hors ligne
01-03-2010, 00:50:18   -   [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur
bonjour .
voila ma civic fait trop de bruit :
collecteur inox no name , inter inox no name.
au lieu de changer le collecteur par un d'origine est ce que je peut ajouter un cata de civic sur la ligne ?
l'ancien proprio a souder un tube et je penser i faire souder un cata .
donc est ce faisable et est ce que cela risque quelque chose ?
jerem280 Hors ligne
01-03-2010, 00:52:45   -
voila une photo :
la ou ya la soudure visible un petit trou c'est fait , donc quitte a ressouder , je voudrais mettre un cata des civic qui l'on sur la ligne en esperant que cela attenu le bruit qu'elle fait .
[Image: p3009091841.jpg]
donc si c'est bon et que quelqu'un en a un pour pas cher suis preneur Wink
xzyphos4vtec Hors ligne
01-03-2010, 02:00:10   -   Re: [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur
jerem280 a écrit :bonjour .
C est une ek3 ta vivic?
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
01-03-2010, 03:09:16   -   Re: [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur
exactement c'est une ek1 ( vct) mais je crois que c'est identique au ek3
01-03-2010, 22:31:48   -   Re: [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur
sr mon ek3 j avais mis une ligne de esi avec le collecteur et le cata en dessous ca marchait mieux!!!
d ailleur la j ai change pour du tous inox d60 et j ai une ligne plus collecteur plus cata de esi en trop si ca t interesse...
gazzzzzzzzz
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
02-03-2010, 01:32:11   -
avoir la ligne soudé d'un trait comme ça c'est pas le top quand meme, c'est trop rigide et ça force, dans le cas d'un collecteur perf, sur la culasse a chaque fois que le moteur bouge.
Motor Hors ligne
02-03-2010, 02:42:32   -
Vu la photo, on devine la ligne maison qui commence juste apres le 4/1 d'origine, a la place du cata.
Ca m'etonne pas que tu fasse du bruit avec un montage et un diametre pareil Smile j'imagine qu'il n'y a pas de pare-flame?
Je ne pense pas qu'ajoute run cata la dessus change grand chose...
T'es bon pour un 4/2/1 ebay ou autre et une ligne d'EK4 par exemple, ou l'ensemble d'origine ESI proposé ci dessus.
jerem280 Hors ligne
02-03-2010, 12:21:47   -
j'ai un collecteur inox , avec la partie du bas visser dessus , aprés une soudure , un intermediare inox et le silencieux .
c'est juste la partie en photo qui a été souder , avec ajout d'un tube , pourquoi ? je sais pas .
elle fait un bruit de fou avec ca méme avec le silencieux d'origine .
c'est une boite auto aussi .
donc un ensemble de esi je montera sans soucis ?
j'en est trouver a coté de chez moi mais ej9
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
02-03-2010, 16:36:13   -
jerem280 a écrit :j'ai un collecteur inox , avec la partie du bas visser dessus , aprés une soudure , un intermediare inox et le silencieux .
mets tout de l'EJ9 ! collecteur / cata / intermédiaire et tu seras pas embêté.
De toute façon l'inter d'EJ9 est plus gros que celui d'EK3.
jerem280 Hors ligne
02-03-2010, 17:37:58   -
oki merci de l'info je fait acheter l'ensemble Wink
02-03-2010, 19:01:03   -
le collecteur le cata et l intermediaire que j ai proviennes d une boite auto !!! ca change rien au passagee de la ligne ! d ailleur meme les cardans d une boite auto esi sont les meme que la boite manuel!
en tout cas si ca t interesse fait moi signe j ai tout sauf le silencieux que tu as deja ... et ca me prends de la place pour rien
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
02-03-2010, 19:50:35   -
ben le hic c'est le cout de l'envoi Confused .
j'ai trouver un complet a 50 km de chez moi , j'attend le prix
jerem280 Hors ligne
06-03-2010, 14:52:17   -
bon le mec a coté de chez moi ne vend pas au detail .
j'ai trouver a la casse une ligne de mb ? ca se monterai , merci
jerem280 Hors ligne
06-03-2010, 19:26:47   -
hondapowaa a écrit :avoir la ligne soudé d'un trait comme ça c'est pas le top quand meme, c'est trop rigide et ça force, dans le cas d'un collecteur perf, sur la culasse a chaque fois que le moteur bouge.
j'ai changer de silencieux hier mis un supersprint et un grand coup de gaz et paf la soudure a lacher.
donc je cherche collecteur cata et inter
ou sinon je penser faire souder une tresse en inox , comme ca ca forcera plus
jerem280 Hors ligne
06-03-2010, 19:28:38   -
[Image: p050310183901.jpg]
06-03-2010, 21:00:11   -
diference longueur silencieux
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
07-03-2010, 00:56:03   -
xzyphos4vtec a écrit :diference longueur silencieux
07-03-2010, 02:22:08   -
oui difference de longueur que sur le silencieux car j ai vue entre mon ex ek3 ma del eh6 une civic ej2 et une mb6 sans parler du diametre different , c'etait le silencieux qui avait une longueur differente pas la ligne
(ek a un cata sur collecteur les autre non c est en sortie )
gazzzzzzzzz
07-03-2010, 02:25:08   -
biensur ca n 'empeche pas de passer une ek3 avec une ligne cata en dessous d'ailleur au contraire je le recommande le diametre de ligne d'ek3 est tellement ridicule j'ai vue la difference. par contre faire attention juste au cata dont la longueur peut etre differente de 1 ou 2 cmlais franchement j ai toujour eu que des modifs minime a faire surtout quand je passait une ligne inox c 'est encore plus standard que les ligne oem
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
07-03-2010, 03:16:58   -
ha oki , je te remerci pour ton explication .
person je préfére avec le cata dessous pis ca se trouve a un prix moins cher que directement sur le collecteur .
pour la longueur j'ai un pc arriere special qui ressort plus que l'origine donc 1 ou 2 cm ca posera pas de soucis
hondata ek9 Hors ligne
07-03-2010, 08:44:02   -
c méme trés mauvais pour le moteur!et ton diamétre de ligne et beaucoups trop gros! :roll: tu risque pas gagnié des chevaux.
07-03-2010, 08:49:09   -
je pence qu'avec ce que tu va métre sur ta civic,tu véra tout de suite la différence. 8)
07-03-2010, 11:51:15   -
avec une grosse ligne des chevaux t 'en gagne jusqu a une limite c est pas des formule 1 ou ont fait des echappement libre avec collecteur en inconel pour augmenter le debit
dison que sur un 1500 si tu a une ligne d60 tu gagne du chevaux mais ton couple se ratatine
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
07-03-2010, 13:08:40   -
c'est l'ancien proprio qui a fait ca , en plus c'est une boite auto , ça aurait moi jamais j'aurai mis ca LOL , l'origine aurait trés bien fait l'affaire .
pour le moment j'ai rien trouvé , faut que se soit vers chez moi , sinon avec le tarif des envoi ca fait trop chére
07-03-2010, 16:37:09   -
jerem280 a écrit :c'est l'ancien proprio qui a fait ca , en plus c'est une boite auto , ça aurait moi jamais j'aurai mis ca LOL , l'origine aurait trés bien fait l'affaire .
Ya t il quelqu un qui a une idee sur le tarif d'envoie d'un inter avec le collecteur et le cata?
gazzzzzzzzz
07-03-2010, 16:42:58   -
je pense qu il vaut mieux faire un gros colis faut voir au poids ca taperais dans les 30 euros maxi pour l'envoie c est pas hors de prix j ai recu mes carenage de moto pour 12 euros c 'etait moins lourd mais plus encombrant a verifier
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
07-03-2010, 17:52:59   -
ben le hic c'est la longueur de l'inter .
la poste facture un suplement quand un coté et une largeur depasse 1m50 .
j'ai deja envoyer une ligne en 3 partie en deux colis , 15 e chacun .
j'ai trouver collecteur de ej9 mais 1L4 et moi c'est ek 1l6 !
il me manquerai que le cata
07-03-2010, 22:30:49   -
jerem280 a écrit :ben le hic c'est la longueur de l'inter .
collecteur 1400... pas tip top
gazzzzzzzzz
jerem280 Hors ligne
08-03-2010, 01:00:41   -
pffffffffff , suis un peu coincé la .
sinon je vais faire souder une tresse inox et juste mettre un inter d'origine ( en esperant qu'elle fasse moins de bruit)
jerem280 Hors ligne
12-03-2010, 04:03:24   -
bon suis toujours bloquer .
on me propose un collecteur et cata de eg par contre est ce que cela se monteras sur cette intermediaire ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT.
quel galere , 1 semaine sans voiture / rien dans les caisses ni a coté de chez moi Sad .
si je rachéte tout ca va me revenir aussi cher qu'une total inox no name .
tout ca pour une soudure :roll:
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 210 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 085 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 982 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 912 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 2 009 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 180 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 326 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [ee8/ee9] indice de vitesse H au lieu de V au CT Mount 25 9 704 24-08-2010, 23:00:32
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 634 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
  [toute] visserie pour cata jerem280 11 2 157 24-03-2010, 12:00:59
Dernier message: jerem280
