Mettre un ecu odb1 sur faisceau odb2
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
23-10-2005, 17:18:51   -   Mettre un ecu odb1 sur faisceau odb2
J'ai vu qu'il existe des harness conversion qui permmete de mettre un ecu odb1(p28/p30etc) sur une caisse qui est en odb2
(ce qui permet sur une srvtec d'avoir un ecu shippé)
La question est : est-ce que ça fonctionne impeccable???
Y a-t'il des probleme particulier?
et concernant les autres equipement (airbag compteur feux abs etc etc) y'as des impacts???
Merci d'avance ;-)
maxvtec Hors ligne
23-10-2005, 17:56:20   -   Re: Mettre un ecu odb1 sur faisceau odb2
hondapowaa a écrit :J'ai vu qu'il existe des harness conversion qui permmete de mettre un ecu odb1(p28/p30etc) sur une caisse qui est en odb2
Merci d'avance ;-)
je sais que c'est possible sur l'ek4 mais je sais pas pour celui du srvtec.
deja pour l'ek4 avec un harness conversion pour mettre un p30 il doit y avoir des modifs a faire,mais pas grand chose
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
23-10-2005, 18:19:07   -
j ai un faisceau de conversion et je n ai aucun soucis avec! Wink
Sujets : 110
23-10-2005, 21:43:37   -
the.furious.vtec a écrit :j ai un faisceau de conversion et je n ai aucun soucis avec! Wink
c'est a dire?
b16a2 avec odb2 mais ecu odb1?
Sujets : 65
24-10-2005, 00:16:54   -
oui tout à fait, B16A2 avec ECU P30 OBD-1 dans civic EK (OBD2a).
Sujets : 110
24-10-2005, 09:50:47   -
the.furious.vtec a écrit :oui tout à fait, B16A2 avec ECU P30 OBD-1 dans civic EK (OBD2a).
oki oki merci c'est cool alors ça laisse envisager pas mal de "modifs" possible!! :-D
tintin Hors ligne
24-10-2005, 12:37:16   -
+1, petite modif du faiseau, mais rien de compliqué (quand on sait...)
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
24-10-2005, 12:47:37   -
oui chui en plein dedans moi aussi hondapowaaa LOL j'aimerai le faire moi meme mais il me faut trouver le fiche de l'ecu p30 et ça cé pas gagné...
maxvtec Hors ligne
24-10-2005, 13:27:26   -
tu l'a acheter ou ton harness conversion? si t'as eu aucun probleme,autant prendre le meme que toi Wink
Sujets : 65
24-10-2005, 15:51:09   -
je l avais commandé ici: http://www.r-speedonline.com (merci Beowulf Yes)
http://www.r-speedonline.be/customers/in...220&Itemid=
mais je l avais eu pour bien moins cher (c était une offre ou liquidation), mais tu en trouve un peu partout. j avais failli le commandé ici: www.ecutuning.com (Canada) http://www.ecutuning.com/product_Electro...ss_62.html, le mec est très pro et j avais pour finir commandé sur le premier site car ca restait en europe (belgique) et avec l aide de Beowulf le paiement était plus simple.
mais si vous vous mettez à plusieurs chez ECUTUNING ca doit etre intéressant. Wink (meme très intéressant car frais de port pas si énorme que ça et le mec les a normalement en stock, contrairement au site R-Speedonline où j avais bien attendu que le pièce arrive... (1 mois de plus que les 2 semaines prévues au départ... :roll: )
Sujets : 38
24-10-2005, 23:47:06   -
merci pour ces precisions Wink
Sujets : 38
06-12-2005, 20:45:07   -
ça y est j'ai monté mon harness + p28 chiper avec puce mugen sur mon coupé srvtec
resultat:
le voyant chek engine s'allume sur le tableau de bord, la voiture tiens tres mal le ralentit, et le voyant de mon vafc ne s'allume plus au passage du vtec... pas top quoi Confused
ça peut venir d'un probleme dans le harness? ou peut etre de la puce??
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-12-2005, 21:06:06   -
ta carto n'est surement pas adapter a ta config et ton moteur, a la base une carto mugen(une vrai) c'est prevu pour B16...
[Image: bloggi11.jpg]
maxvtec Hors ligne
06-12-2005, 21:06:10   -
civic90!!! a écrit :ça y est j'ai monté mon harness + p28 chiper avec puce mugen sur mon coupé srvtec
resultat:
tu l'as prise ou ta puce?
Froggyvti Hors ligne
06-12-2005, 21:17:33   -
Non ca marche tres bien si tu sais faire des ECU!
Chris Hors ligne
06-12-2005, 23:26:42   -
Pour les faisceaux je conseille fortement www.jkobd.com
Il livre une notice très détaillé pour des conversions un peut chiantes (OBD0-OBD2 par exemple) et il fait sans soucis l'assistance en ligne, il peut aussi fournir les faisceaux de conversions pour l'allumeur dans certains cas, et encore d'autres choses qui facilitent bien les choses!!
Pour la conversion OD2-OBD1 c'est hyper simple, juste à brancher le convertisseur de faisceaux...
Et oui ça marche sans aucuns soucis.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-12-2005, 01:07:16   -
intéressant ce post...
moi qui vient d'apprendre qu'en OBD2-b on peut rien modifié... Cry
et que la solution c'est l'OBD1 Smile
on peut trouver facilement un boitier OBD1 ?!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-12-2005, 01:10:00   -
patrice a écrit :intéressant ce post...
ça se trouve mais faut pas etre super pressé, sinon aux us y en a a vendre pas mal
Chris Hors ligne
07-12-2005, 01:11:58   -
Et carrement pas cher en plus!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-12-2005, 01:23:45   -
merci les gars, on va zieuter tout ça ... Wink
maxvtec Hors ligne
07-12-2005, 06:31:45   -
Chris a écrit :Et carrement pas cher en plus!!
surtout quand on a des connaissances...
Sujets : 38
07-12-2005, 08:19:08   -
mijy_ a écrit :ta carto n'est surement pas adapter a ta config et ton moteur, a la base une carto mugen(une vrai) c'est prevu pour B16...
oui je^pensais aussi a la puce, mais l'ancien proprio de l'ecu avais une esi et me certifi que l'ecu marchait tres bien don soit j'ai une merde dans mon harness, soit... chui dans la merde Confused
(mon but n'étant pas de garder la puce mugen, mais une reprog adapté a mon aac Wink )
Sujets : 110
07-12-2005, 08:38:02   -
faut voir aussi,est-ce qu'une carto pour d16z6 conviens a un d16y8????
vu que sauf erreur l'aac déja n'est pas tout a fait le meme,le taux de compression non plus,le collecteur d'admission non plus etc etc.
ça + ça + ça etc au final ça joue beaucoup je pense ;-)
maxvtec Hors ligne
07-12-2005, 10:05:23   -
hondapowaa a écrit :faut voir aussi,est-ce qu'une carto pour d16z6 conviens a un d16y8????
c'est clair,met une carto de d16y ,a mon avis le probleme vient de la Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-12-2005, 10:39:15   -
deja a la base mugen ne fait pas de carto pour esi donc le probleme viens deja de la LOL LOL LOL c'est juste une puce avec un fake de programme mugen avec rupteur à 10000 LOL adapter aussi bien a un B16 qu'a un D16 bizarre LOL
Sujets : 38
29-12-2005, 14:14:01   -
pour finir sur mon probleme, ça viens surement du harness car en europe on a une sonde en moin VTP je crois donc fo que je me ponte sur le signal du vtec j'attend confirmation pour realiser la modif et je vous tien au courant Wink
Swatchy Hors ligne
29-12-2005, 14:52:49   -
si quelqun commande sur Ecu tuning, je serai également intérésé Smile! cela nous permetrai de partager les frais de port Smile
rice burner Hors ligne
29-12-2005, 17:26:14   -
je vais encore faire l'atypique... mais y a-t-il quelqu'un qui a déjà monté un boitier obd2 sur un faisceau obd1, c ce que je voudrais faire ( car plus facile dans mon cas pour faire des modifs apres) mais je voudrais savoir s'il y a un petit piege comme pour le obd1 Fleche obd2 ( c à dire une modif à faire pour le passage au faisceau europeen!)
je voudrais pas me retrouver avec un harness, un faisceau et un ecu sur les bras pour rien...
kenini Hors ligne
29-12-2005, 18:01:23   -
civic90!!! a écrit :pour finir sur mon probleme, ça viens surement du harness car en europe on a une sonde en moin VTP je crois donc fo que je me ponte sur le signal du vtec j'attend confirmation pour realiser la modif et je vous tien au courant Wink
Oui, la petite modif c'est ca !
Si tu lis ton code erreur, c'est le probleme de vtec car il te manque un signal (comme tu l'as dit, 2 pour l'OBD1 et 1 signal pour l'OBD2). T'as juste à ponter pour tromper l'ecu et ca roule nickel ! Wink
Tester et approuver Twisted
Sujets : 38
29-12-2005, 18:49:32   -
donc voila j'ai soudé un fil entre les bornes a4 et d6 de mon harness (coté ecu p28) et je n'ai plus le code erreur et mon vtec s'enclenche nikel (c'est d'ailleur impressionant l'effet que ça fais avec la puce mugen Shock )
par contre j'ai un autre blem, le ralentit est tres instable... ça peu venir de quoi? encor un probleme de harness,,?
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 194 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 078 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 785 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 707 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG4] MPFI, faisceau connecteur ECU EG5 ? Vegas 4 3 183 08-08-2011, 23:39:27
Dernier message: Zaboon
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 923 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EK4]probleme compatibilitée ECU odb2 Zupkriska 6 3 735 29-03-2011, 21:13:57
Dernier message: Kounkoun78
  [EG4]. Questions hairness odb0 a odb1. atoc66 8 3 710 26-09-2010, 21:36:59
Dernier message: atoc66
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 7 054 12-03-2010, 04:03:24
Dernier message: jerem280
  [EG9] mettre un radiateur de CRX sur civic VTI et inversemen ludoracingteam 8 2 453 12-10-2008, 23:27:31
Dernier message: ludoracingteam
