Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 00:50:41
Main Relay...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
10-05-2004, 18:51:02 #1
J'ai cherché mais pas trouvé sur le forum...
Avant tout une bonne adresse: (peut etre deja postée.)
http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
Voila j'ai un soucis.. j'ai la pompe qui ne se met plus en route... (pourtant ca clac quelque part..)
Mais j'ai pas trouvé ce main relay... je chercher demain.. j'ai pas la caisse sous la main.. elle est en panne à mon bahut...
Donc voila..
est il possible que le fait que la pompe ne s'enclanche pas soit du à un trop grand manque d'essence.....???
Parceque j'étais en fond de fond de cuve...... Confused
Voila....
Pitouf Hors ligne Active Member ***
Réputation : 11
10-05-2004, 19:32:51 #2
probabilite egallement que ce soit to relaie de pompe a essence qui bloque j ai deja eu le cas sur mon ed7 il se trouve dans le coin avant gauche au niveau avant du seuil de porte ou derriere le tableau de bord
je ne me souvien plus bien donc je regarderai dans le crx demain car ca doitre pareil
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
10-05-2004, 19:39:45 #3
Si ca claque c'est que le relais fonctionne Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
bigmon Hors ligne Active Member ***
10-05-2004, 19:49:02 #4
alex ed9 a écrit :probabilite egallement que ce soit to relaie de pompe a essence qui bloque j ai deja eu le cas sur mon ed7 il se trouve dans le coin avant gauche au niveau avant du seuil de porte ou derriere le tableau de bord
tu es en train de nous decrire le fameux main relay!
10-05-2004, 19:58:34 #5
Merci les gars... mais la pompe.. s'actionne t'elle lorsqu'il n'y a plus d'essence??
C'est une question con je sais...
Donc pou resumer...
Ca claque quelque part... mais la pompe ne se met pas en route.... et AUCUN codes erreurs.... Confused
