- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Main Relay...
RB26DETTvs2JZ
J'ai cherché mais pas trouvé sur le forum...
Avant tout une bonne adresse: (peut etre deja postée.)
http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
Voila j'ai un soucis.. j'ai la pompe qui ne se met plus en route... (pourtant ca clac quelque part..)
Mais j'ai pas trouvé ce main relay... je chercher demain.. j'ai pas la caisse sous la main.. elle est en panne à mon bahut...
Donc voila..
est il possible que le fait que la pompe ne s'enclanche pas soit du à un trop grand manque d'essence.....???
Parceque j'étais en fond de fond de cuve......
Voila....
Pitouf
probabilite egallement que ce soit to relaie de pompe a essence qui bloque j ai deja eu le cas sur mon ed7 il se trouve dans le coin avant gauche au niveau avant du seuil de porte ou derriere le tableau de bord
je ne me souvien plus bien donc je regarderai dans le crx demain car ca doitre pareil
icedfluid
59 Nord France
Si ca claque c'est que le relais fonctionne
bigmon
alex ed9 a écrit :probabilite egallement que ce soit to relaie de pompe a essence qui bloque j ai deja eu le cas sur mon ed7 il se trouve dans le coin avant gauche au niveau avant du seuil de porte ou derriere le tableau de bord
je ne me souvien plus bien donc je regarderai dans le crx demain car ca doitre pareil tu es en train de nous decrire le fameux main relay!
RB26DETTvs2JZ
Merci les gars... mais la pompe.. s'actionne t'elle lorsqu'il n'y a plus d'essence??
C'est une question con je sais...
Donc pou resumer...
Ca claque quelque part... mais la pompe ne se met pas en route.... et AUCUN codes erreurs....
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
