Un "petit" reportage concernant le remplacement de ma ligne déchappement :
Ouais, je sais, cest inutile de faire un reportage pour un truc aussi bête, mais cest mon topic alors je fais ce que je veux
En plus, étant en congé, faut bien que je passe mon temps :ange:
Ma ligne déchappement était donc une Walker de 3ans. Malheureusement, les 20 derniers cm de la ligne étaient pourris et la ligne sétait fendue au niveau de la bride.
Pas envie de me casser la tête à essayer de la faire réparer, je décide de la remplacer.
Pour rappel, javais déjà remplacé mon collecteur dorigine (avec catalyseur intégré) par un collecteur de D15B2. Ce qui mavait permis de gagner un peu en reprise et en réponse de laccélérateur (sortie de collecteur en 40mm contre 35 dorigine).
Au niveau des désavantages, la ligne ne sajustait pas très bien (joint du collecteur trop gros), vibration de la ligne à 4000tr/min et obligé de remonter le collecteur complet si refus au CT.
La ligne dorigine étant en 33mm interne
(oui cest minuscule), je me suis dis quil y aurait peut-être quelque chose à gagner en passant à un diamètre plus important.
Le papillon dadmission étant en 43mm (oui cest petit !), une ligne de plus de 50mm était inutile.
Jai tout de suite exclu les lignes « sport » de ma recherche car diamètre trop important (généralement 60mm), bruyant (je ne voulais pas que ça résonne sur lautoroute), risques davoir des problèmes au CT si ligne non-homologuée, ... De plus, jessaie de limité les frais sur ma vielle Civic
Jai donc pensé à monter une ligne provenant dune autre EG.
Malheureusement, difficile de trouver des infos concernant leur diamètre
Jai donc opté pour une ligne dEG5 (EG6 probablement trop grosse et de toute façon trop courte, EG3/4 sûrement trop juste pour avoir une réelle différence).
Mais avant de commander la ligne, je devais me mettre à la recherche dun catalyseur.
(La ligne dEG5 étant plus courte que celle de mon D15Z1, il me fallait un cata ou décata pour compenser la longueur).
Jai donc acheté deux catalyseurs doccaz, un pour pouvoir être en règle sil y avait un soucis et un deuxième pour transformer en décata.
Le cata en état moyen qui devait me servir pour la fabrication du décata sera finalement utiliser comme catalyseur car il sest finalement avérer que lautre cata en bon état était vide
Bref, il était donc temps de commander ma ligne en expliquant au vendeur que javais une EG5 pour ne pas lembrouiller.
Le lendemain, je la reçois et là première surprise, cest une Walker alors que le vendeur mavait dit ne pas vendre cette marque :roll: (jaurais voulu essayer une autre marque), deuxième surprise, il ny a pas de tige de fixation au milieu de la ligne
(pour passer dans les silent-bloc).
Sur la ligne de mon D15Z1, les deux tiges sont soudées dessus.
Je baratine le vendeur pour quil fasse une recherche sur son ordi mais aucune trace de ces tiges
En rentrant, je jette un il sur lEPC (javais pourtant longtemps comparer les lignes, joints,
) et je maperçois quun patte de fixations boulonnée sur la ligne est disponible pour toutes les EG sauf la VEi. Evidemment impossible de se la procurer ailleurs que chez Honda
30 Euros la patte, tant que jy suis je demande quil me commande les 2 écrous avec. Le lendemain je regarde la facture, 10 Euros les 2 écrous !!!
Cest donc finalement une modif qui reviendra plus cher que prévu
Vient enfin le jour du montage (ça commençais à me saouler le bruit déchappement troué).
Je monte le cata sur la ligne après avoir luter pour forer les vis qui avaient été disquées (impossible de les chasser dehors). Je remplace les joints et le nettoie en vitesse à leau.
Je commence le montage de ma ligne avec le peu doutils que je dispose. Dont deux crics et deux chandelles permettant de lever à peine les roues.
Pas de problème avec les vis de devant (déjà remplacées il y a deux ans) mais les 2 de larrière sont grippées. Et vu ma position (la tête contre le réservoir), pas facile de forcer. Finalement jarrive à prendre appuis et elles cassent toutes les deux (heureusement, javais acheté des nouvelles).
Seulement voilà, malgré les vis enlevées, la ligne reste collée au Remus.
Chaque fois que je travaille sur ma caisse, jai des merdes
En forçant la ligne se coupe au niveau de la bride.
Je dégage donc la bride à la masse et les ¾ du joint restent collé sur le Remus. Les joints aftermarket sont en fils dacier tressés. Donc avec le temps, ça forme une boule de rouille :roll:
Impossible de lenlever, même en essayant de le couper avec une lame de scie.
Donc dépose du Remus et direction létau. La seule solution a été denlever mm par mm avec un burin, 1 heure pour enlever tous les morceaux !!! Heureusement, le Remus étant en inox, il na pas été directement attaqué par la rouille.
Ce quil reste du joint, à coté de la bride.
Comparaison des deux lignes, on peu voir labsence des tiges de fixations.
Je me suis toujours demandé pourquoi le début de la ligne du D15Z1 est en 50mm.
Après avoir pratiquer lautopsie, jai remarqué quil y avait bien un tuyau en 33mm tout le long et celui-ci est libre à certains endroits, pas pour rien que ça vibre... Je me demande bien quelle est lutilité de deux tubes
La ligne dEG5 est en 49mm tout le long, sauf au niveau de la dernière bride où ça passe en 41mm. Mais vu les rétrécissements quil y a au niveau des coudes, en moyenne ça doit faire max 45mm. Le Remus est en 45mm. Le collecteur en 40mm et lentrée/sortie du cata en 47mm.
Ensuite montage de la ligne, une simple formalité. Juste un problème dajustage avec les silent-bloc.
Celui-ci se place bizarrement mais je nose pas plier la tige vu que la ligne est bien placée. Si jutilise lautre tige, la première touche le longeron.
Le seul soucis est que la sortie du Remus nest quà 2mm du parechoc (enfin ce nest pas plus mal et la chaleur ne doit pas être suffisante pour le faire fondre).
400km dessai avec la ligne dEG5 + cata dEG4.
Premières impressions :
- Moins vive à bas régime mais à-coups moins brutaux en mélange pauvre.
- Plus bruyant sur lautoroute (on entend un bourdonnement).
- Le moteur continue à accélérer en zone rouge alors quavant on sentant un forte baisse de puissance.
Mais sinon perfs similaires à lancien montage, un peu plus à laise à haut régime, un peu plus souple en bas mais montée en régime plus linéaire et reprises semblant moins bonnes en côte.
Ce WE, jai donc monté mon décata.
Auparavant, javais fait souder un tube en 41mm à lintérieur du catalyseur d'EG5 pour éviter les turbulence et le bruit de casserole. Pas de transfo en testpipe pour garder laspect dorigine pour le CT.
Jai foré deux trous pour évacuer la condensation et pour ne pas que la pression de lair augmente sous leffet de la chaleur et ne pète les soudures.
Le tout remonté, jai traité et protégé contre la rouille certaines parties. Inutile de le faire briller, ce serait suspect lol
Résultats :
Les différences ne semblent pas flagrantes.
Le bruit reste raisonnable (la plus part du temps il est couvert par le bruit de ladmission).
La voiture est un peu plus vive à bas régime, les reprises semblent bonnes et se font en souplesse (mais pas évident de dire sil y a une vraie amélioration).
Par contre, le moteur accélère encore plus facilement en zone rouge.
Malgré tout, je suis un peu déçu
Avec la ligne dorigine, le moteur était assez creux à bas régime, puis se réveillait subitement passé 4500tr/min avant que la puissance ne chute en entrée de zone rouge.
Le bruit en entrée de zone rouge était beaucoup plus aigu, on sentait vraiment que lon poussait le moteur à son maximum.
Maintenant, la montée en régime est beaucoup plus linéaire. Le moteur rentre 500tr en zone rouge sans sembler sétouffer, le bruit reste le même. Bref, moins « impressionnant », et un peu frustrant, on a limpression quon ne tire pas toute la puissance du moteur.
A mon avis la ligne dorigine faisait s'étouffer le moteur à haut régime doù la perte de puissance et le bruit spécifique de ladmission.
(Avant dans les grosses côtes sur lautoroute, la voiture arrêtait daccélérer en 4éme en entrée de zone rouge mais gagnait encore quelques km/h en passant la 5éme).
Bref, jai limpression quelle va moins bien, quelle est moins « rageuse » à haut régime car laccélération est plus linéaire et le bruit de ladmission moins important.
Mais en réalité, je pense quil y a un sûrement un gain mais que la courbe de puissance est lissée et la puissance max plus haut perchée.
Pour en avoir le cur net, jai mesuré quelques 0-100km/h (en sachant que je perds déjà 0.4sec en passant des jantes 13p au 15p, ça devrait permettre de constater sil y a une perte).
Résulats :
1er essai, route bosselée : 9.6sec
2éme essai, en légère montée : 9.8sec
3éme essai, la même route en sens inverse : 8.9sec (on gagne beaucoup !)
4éme essai, route plate mais tourne : 9.2sec
En sachant que je fais 9.2sec avec les 13p et faisait 9.6sec en 15p , je pense donc ne pas avoir perdu.
(Je suis encore loin des 8sec annoncées par certaines LSI du forum)
Petite précision, mon K&N étant en nettoyage, j'ai fait les tests avec un filtre conique noname donc probablement 10cv de perdu
La vidéo :
EG436 (D15Z1) 0-100km/h (3)
Pour comparer, avec lancienne ligne et en 13p :
0-100km/h (2) Civic EG436 BVC
P.S. : Géant rouge, ramène toi avec ton CRX que je sois fixé
