[MB6 / EH6] Questions swap, gestion etc...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
28-02-2010, 22:25:05   -   [MB6 / EH6] Questions swap, gestion etc...
Salut!
Alors je suis à la recherche d'informations concernant le projet que j'ai en cours: Monter un B18C4 de MB6 dans mon CRX delsol ESI.
Tout d'abord, j'aurais voulu savoir ce qui est le mieux niveau gestion dans le but de faire évoluer mon futur moteur. Je m'explique, après avoir lu ces topics:
http://mbsquad.xooit.com/t237-B18C4-VS-B...tm?q=b18c6
http://mbsquad.xooit.com/t168-Passage-en...=b18c6&amp…
http://mbsquad.xooit.com/t301-Quelles-so...-MB6.htm?q…
J'ai cru comprendre qu'il serait intéressant d'avoir une gestion personnalisée en conservant mon faisceau moteur en OBD-1 et mon ECU P28.
En gros ma question c'est: Est-ce que je peux poser le B18C4 dans mon delsol en gardant mon faisceau d'origine et en faisant chipper mon ECU P28 avec une gestion B18C4 perso?
Au passage, je précise que le moteur serait équipé d'un collecteur d'admission Skunk2 dès le début pour supprimer les IAB.
Tous les connecteurs de mon faisceau d'origine seront ok? Ou bien j'aurai des modifications à faire?
Voilà voilà, j'aurai très probablement d'autres questions qui viendront au fil de la discussion alors s'il y a de bonnes âmes par ici prêtes à me renseigner, ça sera plus que bienvenu!
Merci Wink
Ps: J'ai aussi posté sur MBsquad en espérant récolter de précieuses informations Smile
Dbradley Hors ligne
01-03-2010, 00:51:59   -
Moi je m'y connait pas trop en Swap, mais j'ai toujours vu et on m'a toujours dit :
- Moteur ( Big Grin c'est évident)
- boite adapté
- faisceau complet
- ecu adpté
- silent bloc moteur
- cardans
- tringlerie de boite
- reservoir d essence sur certain SWAP
- Altérnateur
- Pompe D.A (mais une option)
Je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il faut ca au minimum.
La photo est un moyen d'expresion! Ma galerie photo : Flickr
[Image: banier14.th.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-03-2010, 09:57:58   -
NiKo1985, ca depend, ton Delsol est en OBD1 ou 2 ?
Si OBD1, c'est simple Wink
Tu recupere le faisceau du D16Z6 et tu l'adapte sur le B18C4
Tu a de l'adapt a faire sur:
Injecteur
Allumeur
Alternateur
C'est juste des fils a adapté, rien de mechant.
Mais tu aurra besoin de recup des fiches sur le faisceau du B18C4
L'avantage, c'est que tu reste totalement en OBD1, BCP plus simple pour la gestion apres.
Si tu veux plus d'info, hesite pas, c'est ce que j'ai fait sur ma caisse Wink
PS: Vire les IAB par la meme occaz Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
02-03-2010, 21:36:39   -
1337CRX a écrit :NiKo1985, ca depend, ton Delsol est en OBD1 ou 2 ?
Injecteur
Allumeur
Alternateur
Merci beaucoup pour ces infos!
Du coup, je peux tout simplement chipper mon boitier P28 et y mettre une gestion adaptée au B18C4?
En ce qui concerne les IAB, j'ai prévu un collecteur d'admission skunk2 série pro avec le pap' qui va bien Smile
Par contre, je ne l'aurai peut-être qu'après le swap alors cela poserait-il un problème de tourner sans l'IAB (débranché et non géré quoi!)???
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-03-2010, 21:39:57   -
Injecteur
Allumeur
Alternateur
Conseil: Met le AVANT le swap
C'est une merde infâme a installer avec le moteur dans la caisse Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
02-03-2010, 21:47:23   -
1337CRX a écrit :Conseil: Met le AVANT le swap
J'avoue! Démonter un collecteur d'admission moteur en place c'est pas génial mais ça se fait. Et puis entant que mécano j'en bouffe tous les jours des démontages dans le genre :dead:
Bref, tu saurais où je pourrais trouver (ou me faire faire) une gestion adaptée à cette config? (B18C4 stock sauf collecteur d'admi et pap')
Au moins une basemap mais pour pas cher car par la suite, le moteur va recevoir un bon filtre perf dans la boite à air, des AAC d'itr, un bon collecteur d'échappement et une bonne ligne. Peut-être aussi une bonne rampe d'injection et le régulateur qui va bien.
Quand tout ça sera monté, je compte faire faire une vraie gestion au banc pour caler tout ça au petits oignons.
C
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-03-2010, 21:49:49   -
NiKo1985, aucun interet de mettre des AAC ITR...
Ca se vend un prix d'or et tu va quasi rien gagner...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
02-03-2010, 21:51:52   -
1337CRX a écrit :NiKo1985, aucun interet de mettre des AAC ITR...
Ah... C'est pas ce que j'avais cru comprendre. Quel est le mieux dans ce cas? Des aftermarket de bonne facture? rester d'origine?
Pour la basemap, tu aurais une idée où me procurer ça?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-03-2010, 21:52:32   -
Jsais pas, des Crower, etc...
Pour la carto, vous avec PIV Wink
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 521 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 738 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 744 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 424 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 822 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 4 005 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 746 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 557 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [EJ9] Questions Swap B16A2 (EG6) mrgn 5 5 444 09-08-2011, 12:14:15
Dernier message: mrgn
  [EK3] Plusieurs question (regul pression,egr etc) hondapowaa 18 4 681 15-06-2011, 12:03:13
Dernier message: Ivandu19
