MAP sensor et Turbo
Anonymous
18-09-2004, 17:46:55   -
et pour la gestion?? t'en est ou? t'as resolu le souci avec le map sensor?
civic_16Turbal Hors ligne
21-09-2004, 16:16:14   -
En fait on m'a expliqué qu'il suffit de modifier le programme
A la base c simple,il suffit d'acheter les bonnes eproms (type ZYDNE) et les injecteurs qui vont avec (450 cc ds ce cas je crois)
Bon le Pb c que ce genre de truc coute cher (+ de 500 $ je crois et 200 $ env. pour les injecteurs) et comme mon objectif et de faire "pas trop cher" ( collec 160$ (SSAutochrome), echangeur 200 $ (FMIC) , turbo (gratos ou presque) , ....)
et ben je cherche un type qui pourrais me filer le bon programme et après pour être honnête je vais m'arranger avec Icedfluid pour voir s'il veut bien me le transférer sur mon ECU.Pour les inj ben je cherche pour l'instant ...
SK_Flowne Hors ligne
21-09-2004, 16:22:34   -
450 cc Shock
Heu on monte ça sur les 200 SX quand on veut topper les 400 ch Confused
Alors sur un 1600 atmo à peine modifié Confused
[Image: sanstitre2.gif]
21-09-2004, 16:28:24   -
En fait la pression d'essence n'est pas modifiée c pour ça.
Sur les sites US ils ont entre 320 et 450 cc environ avec leur turbo kit
C'est comme ça et ça marche tres bien visiblement
21-09-2004, 16:38:32   -
Ha ouais, pas con Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-09-2004, 16:53:16   -
Le principe c'est qu'il te faut plus d'essence donc avec les injecteurs haut débit à pression égale tu as plus de cubage.
Il ne reste ensuite plus qu'a appauvrir jusqu'à la valeur recherché.
Egalement connu sous le nom de AFC-hack ça permet de se passer d'une puce et de faire une gestion pas cher.
En revanche c'est pas très évident de régler ralentie/transitionnel/wot car en plus il faut gérer l'avance.
Le problème avec un MSD boost time retard c'est que celui ci s'applique proportionellement au boost, or la réponse souhaité au niveau de l'allumage n'est pas toujours proportionelle donc par sécurité on va tourner sur des valeurs très conservatrice (pour ne rien casser) mais qui vont quelque peu castrer le turbo.
Ce qui reviens au fait que la solution la plus "stable" est une carto maison ou du moins prévu pour son setup Wink
21-09-2004, 20:28:00   -
Et la solution la plus éfficace d'un point de vue prix/perf est de mettre un moteur Nissan :]
Ou Mazda, Toyota, ou encore Mitsubishi :] (ne soyons pas sectaires Wink )
Purge avec le nombre de jap' turbo qui existent il faut encore se prendre le chou à trépanner un atmo ? Confused
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-09-2004, 00:49:01   -
Le plaisir de la bidouille je pense et le défi technique...
Anonymous
22-09-2004, 02:03:41   -
le plaisir de tt casser
ok je sors
nems 2002 Hors ligne
22-09-2004, 08:39:41   -
vous vous embetez pour rien au sujet du map sensor, moi j'ai résolu le problème bien plus simplement, ça m'a couté 26 € et je n'ai pas de prblème au niveau de ma pression absolu, aucune coupure si ce n'est au niveau de l'allumage à 4000tr résolu par le msd... :roll:
demandez à DARKDOGG qui est monté dans ma caisse, je l'emmenne à 9000 trs sans problème... Wink
Anonymous
22-09-2004, 09:47:49   -
quel est l'objet magique pour 26 euro...
et pour le vtec nems, tu as fait comment???
22-09-2004, 11:17:28   -
rien de spéciale, un p'tit réglage du VAFC ....secret, et bien sur un tarage de la wastgate plus important.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-09-2004, 11:26:17   -   Re: MAP sensor et Turbo
dj_spark a écrit :Le MAP sensor au delà d'une certaine pression (seuil max du MAP sensor) va envoyer un signal qui va générer un code d'erreur.
- soit tu abaisses "mécaniquement" la pression qu'il reçoit (check valves)
- soit tu abaisses "électriquement" le signal qu'il envoie (résitances/boitier)
- soit tu vas bidouiller l'ECU pour qu'il ne se stress pas (reprog)
- soit tu as une MAP qui peut mesurer correctement (sans saturer) mais nécessitera néanmoins une bidouille de l'ECU pour que celui ci comprenne le signal. (MAP 2 ou 3 Bars + reprog)
Ca s'appel un "missing link" et ça évites de se faire chier avec des check valves.
Ex : http://www.inlinefour.com/missinglink.html
[Image: twincamtech_1812_15879509]
Excusez moi de me la péter mais y'a des mecs qui se lance dans ça et qui font peur :
- connaissances proche du néant
- on m'a dit que...
- je l'ai déja fait sur une 205 et une Clio 16S
- j'ai trouvé un turbo de Diesel
- je cherche un turbo d'occaz, n''importes quoi du moment que c'est pas cher...
Bonne chance à tous, pour ceux qui y arriverront LOL Yes :top:
22-09-2004, 17:44:45   -
Le moyen le plus efficacve est la reprog avec les cartos qui vont bien , l'AFC n'est utilisé qu'en "appoint".
Reste à trouver le bon programme.
PS :
Citation :Excusez moi de me la péter mais y'a des mecs qui se lance dans ça et qui font peur :
- on m'a dit que...
J'aimerais savoir si cela s'adresse en part. à qqun , je tiens à dire que la seule difficulté est au niveau de la gestion si on ne veut pas y mettre un tas de fric (alors qu'on peut trouver les bonnes cartos pour 3 fois rien et que ça marchera pareil)
Sinon pour le reste c sur fo y mettre des sous mais on peut trouver des bon trucs
J'ai déjà donné les prix de ce que j'ai acheter , TOUT est neuf.
Onizuka-san Hors ligne
22-09-2004, 19:26:05   -
oci j tiens a preciser ke les kits k'on trouve aux US y en a pa mal ce st des "bolts-on" kit donc c facile a le monter & y a pa mal de gars ki le monte dessus eux meme
j connais mm klk gars ici en UK ki s'amuse a le monter eux meme avec des trucs de base
o fait turbal t'a regardé chez greddy pr savoir si y avé un truc ki ete fé pr ma ta civic ?
o fait turbal tu comptes mettre la nitro apres ? Big Grin
lol
Ancien proprio de la Endless Racing White Street Ultimate BNCR33 GT-R!!!!!!
Made in Kobe... booyah!!! (^.^)v
Section française du GT-R Owner Club
http://www.gtr.co.uk/forum/forum-gtr-fran-ais.html
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-09-2004, 20:11:15   -
Le message était pour ceux qui se reconnaitront, et je sais très bien ce qu'il faut pour passer une Honda en turbo merci.
23-09-2004, 13:51:35   -
Tu veux dire pour la gestion ? Sinon j'ai déjà plusieurs cartos "Turbo" , il faut encore que je voie si ce n'est pas du n'importe quoi.
J'ai une copie de ZYDNE qui est censée très bien marcher , reste les inj en 450 cc à trouver
Pour le nos ya pas moyen , je suis pas fan de ce genre de truc , je vais peut etre pécho des pistons et bielles forgés ce sera un meilleur investissement.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-09-2004, 21:03:56   -
Tu trouves des injecteurs 440cc à bon prix sur Ebay
24-09-2004, 19:51:39   -
Ok merci j'y travaille ...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-09-2004, 20:04:47   -
nems 2002 a écrit :rien de spéciale, un p'tit réglage du VAFC ....secret, et bien sur un tarage de la wastgate plus important.
MDR LOL
Vla la mentalité... LOL :roll:
25-09-2004, 08:51:55   -
MDR LOL
Je vote " JSO " :]
sebcrx Hors ligne
25-09-2004, 23:53:41   -
MDR LOL
Je vote " JSO " :]
+1 ça devient lourd personne veut faire avancer la chose.Alors les surals resteront très rares Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
26-09-2004, 00:28:06   -
MDR LOL
Je vote " JSO " :]
vous êtes rigolo les mecs, apprenez à faire une vidange et j'vous expliquerai après; mentalité JSO :roll: , ça recommence à tomber bien bas ici, vous croyez qu'c'est avec des attitudes comme ça que j'vais tout débaler? 8)
j'me suis assé fais chier comme ça pour pas tout dévoiler sur un forum, ce genre d'infos, c'est pas gratuit... Wink
26-09-2004, 08:31:45   -
nems 2002 a écrit :j'me suis assé fais chier comme ça pour pas tout dévoiler sur un forum, ce genre d'infos, c'est pas gratuit... Wink
Je crois que ça se passe de commentaires :]
Au fait, laisse nous entre nous sur notre forum de gueux, tu n'a rien à faire ici Wink
26-09-2004, 08:34:40   -
nems 2002 a écrit :vous êtes rigolo les mecs, apprenez à faire une vidange et j'vous expliquerai après; [...]
lol....
Tu veux pas m'apprendre pour la vidange? :roll:
Bon sur ce.. je stop le H.S..
26-09-2004, 12:37:46   -
regarde mon profil et tu verras qui devra rester, j'étais ici tu ne savais même pas que les japonais fabriquaient des caisses... Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-09-2004, 12:40:51   -
Bon arrétez de vous tapez dessus les filles : je vous aime TOUTES !!! LOL
26-09-2004, 13:01:34   -
nems 2002, pfff tu t'enfonces gars lâche l'affaire :claps:
26-09-2004, 14:14:55   -
ok, ça n'a pas changé, on ne m'y reprendra plus à tenter de revenir ici.. Wink
vtiman Hors ligne
26-09-2004, 19:17:16   -
ca taille severe quand ???????????? meme mais PK
a les mecs vs ete trop chelou ouffffffffffffffffff
ce pa moi ce JSO nanana , et pi ce plus JSO ce che pa ki Shock
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 250 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 053 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 511 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 818 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 188 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 764 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 189 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [D16A9]. Que signifie map sensor ? franck66 13 5 920 17-09-2009, 02:47:48
Dernier message: Whiplasher
  [D16Z6] Code Crank angle sensor Quezako ? banditcox 10 1 857 05-12-2008, 17:53:15
Dernier message: banditcox
  [EG6] Cablage MAP Sensor (Aide Demandée) 1337CRX 12 3 482 30-11-2008, 19:14:04
Dernier message: Alcyoneus
