G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
TsoF
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
Ouais c'est ce qu'il m'a fait la choisir,
Merci, c'est pour ça que je n'arrivais pas à les supprimés, j'étais en train de chercher sur le forum pour savoir comment faire
Modification du message : 08-01-2019, 16:45:21 par G3-Matt.
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Très bon choix le pack sport et très sympa en bleue. Ça faisait parti des couleurs que je voulais..... J'ai fini en gris :'(
Tu as quoi comme setup côté sustensions ? Des filetés ou des ressorts courts ?
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
Le gris aussi est sympa, c'est une couleur plus commune
Côté suspensions, c'est des ressorts courts.
Modification du message : 10-01-2019, 11:57:10 par G3-Matt.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Sais tu de combien il rabaissent?
Je serai potentiellement interessé s'il s'agit de -35mm H&R ou APEX pour les racheter si tu t'en sépare
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
Salut, désolé pour le délai de réponse ^^
J'ai un soucis mécanique que je suis en train de résoudre, je créerai un sujet technique sous le forum Lexus ou Général (problème de frein)
Je n'ai pas la mesure exacte pour mes suspensions et je n'arrive pas à bien lire la marque mais ce n'est pas des H&R ou des APEX
Je joint 2 photos de ma suspension avant droite:
![[Image: dnZvmI.jpg]](https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/dnZvmI.jpg)
Modification du message : 30-04-2019, 10:12:22 par G3-Matt.
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
Sujets : 597
Modification du message : 08-04-2019, 17:23:42 par fefe hyundai.
BobsleiiG
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
En bleu et pack sport ! Indéniablement la meilleur combinaison !
Superbe ta 200 !
110000 miles, elle est au début de sa vie.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Un soucis mecanique sur une is200? T'as vraiment pas eu de bol alors
les grands classique du 1G-FE sont (bobines d'allumage, galet de courroie de distri qui se met de travers, volant moteur bimasse qui prend du jeu)
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
Merci fefe
C'est la combinaison qui m'as fait craquer
C'est pas un soucis dans le moteur heureusement
C'est l'étrier de frein avant droite qui est grippé, j'ai juste mis du temps à trouver la panne et les dernières pièces arrive cette semaine.
mini-apache tu roule à l'éthanol ?
tu peux me donner quoi comme retour ? Est-ce que je dois m'embêter à l'amener dans un garage pour faire une double carthographie ? ou les injecteurs réf: 23250-22080 suffisent ?
Modification du message : 09-04-2019, 17:12:37 par G3-Matt.
Raison de la modification: modif texte
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Oui je roule a l'ethanol, j'ai suivi le tuto dispo sur le blog de stuffcc (stuffcc.wordpress.com un truc comme ca, ca se trouve bien sur google)
Grossomodo j'ai juste les injecteurs 21% plus gros que l'origine et la carto arrive a compenser le reste.
Ca fait plus d'un an que je roule en daily comme ca sans aucun problème. Juste par moins de 10degré le matin elle a un peu de mal a demarrer.
Il faut essayer la technique de la resistance en serie avec la sonde de température sur un switch pour simuler une température trèèèèès basse pour enrichir plus juste au demarrage. Mais je n'ai toujours pas fait le montage (j'ai toutes les pièces a la maison, il manque juste du temps et de la motivation )
Par contre cette "solution" low budget te fera tourner trop riche si tu remet du SP95/SP98. Tu devra rouler UNIQUEMENT a l'E85 quoi; elle ne sera pas flexfuel
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
Salut, c'est le tuto que je comptais suivre justement ^^
Merci pour ton retour, du coup pour la résistance en série avec la sonde de température sur un switch. La référence est dans le sujet de icefluid ?
Modification du message : 10-05-2019, 11:40:16 par G3-Matt.
G3-Matt
Lexus IS200
60 - Oise France
Salut à tous,
Je viens de tomber sur une pompe à essence Walbro GST450 éthanol E10-E85.
La description de la pompe:
"Spécialement conçue pour ceux qui roulent à la betterave (E85) ou à l'E10, cette pompe Walbro Spéciale Super Ethanol est indispensable pour éviter tout risque de grippage de la pompe d'origine et pour apporter un débit supérieur aux injecteurs."
Est-ce que c'est utile de remplacer ma pompe à essence d'origine si elle fonctionne correctement ?
