[K20A2] Remplacement Vilebrequin
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-05-2009, 13:42:08   -   [K20A2] Remplacement Vilebrequin
Salut a tous !
Un ami a un souci avec son ariel atom. Le préparateur lui a demander de lui fournir un nouveau vilebrequin ainsi que les coussinets qui vont avec !
Donc j'aurais aimé savoir comment commander un Vilo.
Y'a t'il une question de cote réparation pour les vilo ?
Je sais que les vilo ont une cote extérieur, et que les palier sur le bloc ont une cote intérieur, et que c'est cette différence qui va définir l'épaisseur des coussinets.
Si on commande un nouveau vilo chez honda, peu on ce fier aux indications de cote sur le vilo, les lettres et les chiffre (si le systeme est identique au D et B serie), puis les reporter avec les indications du bloc pour comparer sur le référentiel des coussinets honda ?
En espérant avoir été assez clair Wink
Vend toutes pièces de EK4
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
28-05-2009, 14:04:10   -
les cotes de réparation y'en a surement, faudrais que tu regarde dans le workshop.
pour le changement de vilo, suffit d'utiliser les nouvelles cotes gravées, basta.
apres si tu veu bien faire les choses, il faudrais plastigauger au remontage pour verifier si tu est dans les tolérances.
[Image: 1275774636.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-05-2009, 14:21:43   -
Cote réparation en cas ou les palier soit abimé ?!
Sinon, nous sommes d'accord sur le principe du remplacement, et du choix des coussinets, et c'est vrai qu'un bon Platigauge pour etre sur ne fait pas de mal
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 697 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 854 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 579 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 834 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 552 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 367 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [ALL] Démontage poulie de vilebrequin. spectra 27 23 725 02-02-2011, 21:22:05
Dernier message: Hobbi
  [ed9 d16a9]. Couple de serrage poulie vilebrequin ? beber 2 4 176 18-09-2010, 11:04:50
Dernier message: beber
  [Type R] aide a identifier un vilebrequin novaksaotome 19 3 083 29-06-2010, 19:05:18
Dernier message: novaksaotome
  [D16A9]remplacer par un vilebrequin D17A civic ed7 45 29 7 318 09-01-2010, 10:42:11
