Joint de culasse supra MKIII
jpsupra Hors ligne
06-09-2004, 23:53:43   -   Joint de culasse supra MKIII
salut
je voulais savoir quels sont les symptomes du joint de culasse sur la supra MKIII, et si l'atmo a aussi le meme probleme de joint de culasse comme la turbo, car je crois que je dois avoir un joint de culasse... Cry
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
07-09-2004, 12:53:15   -   Re: Joint de culasse supra MKIII
jpsupra a écrit :salut
Je ne sais pas grand chose sur les symptomes, mais il parait que le moteur fume blanc, qu'il chauffe car il perd du liquide de refroidissement.
Si il y a d'autres symptomes ça m'interesse aussi de savoir.
Apparement sur les atmo le joint "lache" plus tard que sur les turbo Confused
Subaru Forester 2.0 XT 2018
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
07-09-2004, 13:49:06   -
c koi la durée de vie en moyenne d un joint ?
DAV Hors ligne
07-09-2004, 19:39:39   -
ben moi le mien il est d origine 200000KM pile poil et je lui fais etierement confiance(je touche du bois) et ca fais 15000KM que je roule a 800g route et circuit
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
07-09-2004, 19:48:14   -
Citation :mais il parait que le moteur fume blanc
Jamais vu ca sur une mk3 même avec un joint de culasse!!!
C'est tres simple, tu a sous ton capot un petit bocale sur ta gauche avec marqué engine coolant.
Si ce dernier est plein et qu'il n'arrete pas de se remplir, tu es sure de faire un joint.
De toute facon ton liquide de refroidissement va s'echouer dans ce bocal et et tu n'aura plus rien dans le radiateur et tu verra vite l'aiguille monter!
Saf68.
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
Subaru Forester XT
07-09-2004, 20:03:03   -
Saf68.
Donc c'est avant tout la température du moteur qui indique le problème? On peut se fier à la jauge de T°? J'y jette tjrs un oeil...
DAV Hors ligne
07-09-2004, 21:14:01   -
la jauge et tres fiable
et de plus il y a un bipper sonor en cas de monter en temperature(j y et eu le droit quand mon carlosta et rester gripper)
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
07-09-2004, 21:31:40   -
si ton joint de culasse est niquer tu à le choix !
[*]ou de la flotte ce barre dans l'huile Big Grin pas bon pour la lubrification Big Grin et niveau qui baisse !
[*]ou de l'huile ce barre dans la flotte Big Grin grosse mayonnaise dans ton rad Wink
[*]ou ton huile ce barre dans les chambres de combustions Big Grin grosses fumées bleues Wink
[*]ou ton liquide de ref ce barre dans les chambres de combustion Big Grin grosses fumées blanche Wink
voilà @++
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
jpsupra Hors ligne
07-09-2004, 22:09:16   -
j'ai pas de fumée, mais en fait l'eau s'est rempli dans la vase et a debordé et plus d'eau dans la durite superieur ou y a le thermostat.
donc j'ai laisser refroidir remis le surplus d'eau du bocal dans le radiateur
et je suis reparti
l'eau est remonté, mais y avait de l'eau dans le radiateur meme que la durite etait dure.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
07-09-2004, 22:24:38   -
si tu t'ennuie ! tu appelle ton garage toy et tu leut demande pour faire un test des compressions Wink ça sera plus ur comme ça Big Grin
jpsupra Hors ligne
07-09-2004, 22:38:36   -
ça coute cher un test de compression ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
07-09-2004, 22:42:44   -
50€ un truc dans le genre ! ça vaut pas tres cher et au moin t'aura un détail sur la santé de ton haut moteur Wink tu peut en même temp en profiter pour faire un test pollution(info sur la combustion inside Wink )
jpsupra Hors ligne
07-09-2004, 22:44:09   -
et de refaire un joint de culasse chez toy ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
07-09-2004, 22:47:17   -
tres cher ....
jpsupra Hors ligne
07-09-2004, 23:46:16   -
combien en euros ? car vu l'etat dans lequel elle est ma supra ça vaut le coup de le faire, l'interieur de l'auto est presque comme neuf meme la carrosserie
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 804 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 950 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 342 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 2 090 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
  joint de culasse HKS 1mm arnaud_mr2 24 9 370 18-05-2010, 10:38:03
  celica 1.6 sti, suscpition de joint de culasse fraz16 6 3 164 17-02-2010, 18:01:42
Dernier message: fraz16
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 2 081 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 400 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  toyota SUPRA mkIII BITURBO, ca marche fort? Be_Fa 20 17 768 15-01-2008, 13:50:39
Dernier message: Leviathan
  recherhe info de prépa d'une supra mkIII warrior 5 3 964 20-11-2007, 14:55:04
Dernier message: warrior
