Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 00:52:09
Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe
Pistouch Hors ligne Active Member ***
Réputation : 12
22-01-2013, 02:28:37 #1
Ce WE je m’apprêtais a démarrer mais lors du check final de la caisse j'ai eu un doute sur un point
J'ai acheté une flange V-band pour le montage de mon downpipe 3" comme on m'avait conseillé et je m’aperçois que la wastegate interne passe a - d'1mm de la paroi une fois ouverte (a gauche sur la photo)
Est ce dangereux? Je n'ose pas gratter la V-band a la dremel car il y a très peu de matière et on est pile au niveau de la soudure
J'ai beaucoup lu que ce turbo (TD05H-18G Greddy) avait des problème de boost creep a cause du downpipe et de son flux d'air alors je me met la pression la :/
Je pensais faire une cale pour déporter le downpipe ? Qu'en pensez vous ?
[Image: wp_000026-3b46bc5.jpg]
[Image: wp_000025-3b46bdb.jpg]
Modification du message : 22-01-2013, 09:47:43 par Pistouch.
France
Réputation : 12
22-01-2013, 12:46:53 #2
Personne pour me conseiller ???
France
kingkong Hors ligne Active Member ***
20-03-2013, 14:17:47 #3
Pour des pieces en mouvement il vaut mieux se laisser une marge de securité en cas de deformation/dilatation des pieces mais la tu risques rien. Si le clapet venait a toucher le carter, tu perdrais au pire quelques degrés d'ouverture mais ca n'influerait pas sur le flux des gaz. Donc no stress.
4 676
Dernier message par richemond75
24-04-2013, 09:38:37
2 447
Dernier message par wardiz
14-01-2013, 18:10:29
2 106
Dernier message par @mu$e
12-10-2009, 01:28:49
16 786
Dernier message par icedfluid
14-11-2007, 19:30:27
