ponop
michael
la temperature moteur etait correct au mano?
ton carlostat s'ouvre bien?
avant de changer le joint de culasse essaye avec un bouchon de radiateur neuf
environ 15 chez nissan ca m'etait arrive sur ma 200 s13 et j'entendais de l'air dans le circuit de refroidissement comme toi
SK_Flowne
moi je pense que tu a une bulle d'air dans ton circuit.
donc soit tu vidangé le circuit il n'y a pas longtemps et tu l'a mal rempli
soit tu a une fuite quelque part, donc certainement au niveau de la culasse
maintenant il y a aussi ton histoire de fumée, et ça c'est pas bon, ça fait plutôt pencher pour une fuite.
et l'histoire du niveau qui revient au max, ben ça me fait penser au VG30 de Paolo et ses culasses fendues
j'espères me tromper
Ton moteur n'a pas eu des coups de chaud dernièrement ?
ponop
non la temperature reste tjr la meme.
je vai voir un gars demain aprem pour qu'il me prenne mes compression
si ya un joint de culasse on le verra peut etre comme ca!
culasse fendu pourvu que se ne soit pas le cas :roll:
SK_Flowne
mouais ça m'étonnerait, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain quand même
ponop
sa serai koi alors
parce que pour la temperature moteur la jauge reste toujour correcte
a moin qu'elle merde et la je sais pas comment je peut le verifier!!
sepi
Sujets : 33
SK_Flowne a écrit :moi je pense que tu a une bulle d'air dans ton circuit.
Je pense a la même chose...une bulle d'air abaisse la température d'ébulition du liquide...Avant la culasse, vérifie calorstat et s'il n'y pas des traces d'eau blanches sur les durites. Vaut mieux vérifier ds l'ordre, ça serait con de déculasser alors ke c'est juste un ptit truc.
ponop
sepi a écrit :SK_Flowne a écrit :moi je pense que tu a une bulle d'air dans ton circuit.
clair et puis sa me reviendra moin cher ossi
mais reste le probleme de la fumée
ponop
toytoy
Sujets : 50
segments
>>> www.clubs12france.com <<<
sepi
Sujets : 33
Elle a été bidouillée celle la, c'est sur...comme celle de Paolo. Si ça se trouve, t'as un piston de fondu.
Greg_P
Il se peut qu'un vis de purge se soit ouverte aussi, ou qu'il y a eu une bulle sur le moteur. Fait gaffe a la pompe a eau...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
ponop
ponop
je l'ai eu a 6000 euros je l'ai noter juste avant
pour 115000 km
kler j'suis pas a pied, mais putain sa fait mal o coeur de se levé le matin, de la voir, et de savoir kon peut pas rouler avec
mais bon se sera pourmieux rouler apres
ponop
une question d'importance!!
connait tu un site ou je pourrai imprimer la notice de la sunny??
200sxpowaa
fo savoir aussi que la sunny en question jé failli lacheté! elle a fé les RUNS FFSA en 2003 et nivo puissance elle é entre 300 et 400 chevaux!
Le gars ma expliqué qu elle avé 10000 de prépa nivo moteur mé quil fallé finir nivo joint de culasse renforcé et 2 / 3 bricoles!
cé une caisse qui tape le 400 en 12.06s je crois!
On peut la voir sur le forum JSo et castorteam
sepi
Sujets : 33
Quand je disais qu'elle a été bidouillée ! bah oui a cette puissance (400ch), il y a tout a renforcer!
ALEX
oui elle est blanche c pas celle de dragon noir ou je sais plus qui?
200sxpowaa
exatement! elle a appartenue a dragon nior qui la revendue a un gars qui la vendu a ponop
200sxpowaa
tu devrais allé te renseigné sur le forum de la castorteam avt de tenervé!
pour la voiture elle a vraiment la puissance annoncé et les performances!
Maintenant moi je parle seulement de ce que je connais de la voiture!
pr moi ce né pas une voiture de tt les jours!
Les mecs de la castorteam on revendu la sunny pour une skyline!
Ils connaissent ce quils ont entre les mains!
Va jugé par toi meme avt de joué du sarcasmes!
( je ne parle parle pas pr celui la!)
Maintenant une sunny GTIR a 6000 cé dé le départ louche!
ponop
alors oui elle a appartenu a dragon noir, et oui les perf annoncé sont bonne
reste plus qu'a renforcer tt ca
Citation :il suffit de parler anglais et tu pourra trouver TOUT TOUT TOUT ce ke tu voudra là :http://forum.gtiroc.com/phpbb2/index.php
merci pour l'adresse pr l'anglai ca va allez j'vai m'en sortir comme je peu
ponop
200sxpowaa,
je pense pas kil en avait apres toi, mais kil en avait apres les boftuners, qui avec une admission dynamique qui fait bcp de bruit pense avoir doublé la puissance de leur caisse
ponop
bon je suis presque sur de la segmentation car j'ai retrouvé de l'huile dans avec les bougies dc surement le segment racleur qui ne fait plus sont boulot, dc repasse par le filetage des bougies et arrive dans la culasse
euh en relisant mon poste je me demande si vs allez comprendre
grumly2000
Sujets : 99
ponop, tu devrai voir avec Dragon noir ou la castor team/JSO car il y a tellement de modifs sur ta caisse que par net sans rien voir et sans rien connaître de ta voiture :L
http://grumly2000.labrute.fr
200sxpowaa
je pense pas non plus quil en avé aprés moi mé en fait je men suis apercu a la fin de mon message et comme ji avé passé du temps ca ma soulé dappuyé sr la touche "SUPPR"
