Main Relay...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-05-2004, 18:51:02   -   Main Relay...
J'ai cherché mais pas trouvé sur le forum...
Avant tout une bonne adresse: (peut etre deja postée.)
http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
Voila j'ai un soucis.. j'ai la pompe qui ne se met plus en route... (pourtant ca clac quelque part..)
Mais j'ai pas trouvé ce main relay... je chercher demain.. j'ai pas la caisse sous la main.. elle est en panne à mon bahut...
Donc voila..
est il possible que le fait que la pompe ne s'enclanche pas soit du à un trop grand manque d'essence.....???
Parceque j'étais en fond de fond de cuve...... Confused
Voila....
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
10-05-2004, 19:32:51   -
probabilite egallement que ce soit to relaie de pompe a essence qui bloque j ai deja eu le cas sur mon ed7 il se trouve dans le coin avant gauche au niveau avant du seuil de porte ou derriere le tableau de bord
je ne me souvien plus bien donc je regarderai dans le crx demain car ca doitre pareil
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-05-2004, 19:39:45   -
Si ca claque c'est que le relais fonctionne Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
bigmon Hors ligne
10-05-2004, 19:49:02   -
alex ed9 a écrit :probabilite egallement que ce soit to relaie de pompe a essence qui bloque j ai deja eu le cas sur mon ed7 il se trouve dans le coin avant gauche au niveau avant du seuil de porte ou derriere le tableau de bord
tu es en train de nous decrire le fameux main relay!
10-05-2004, 19:58:34   -
Merci les gars... mais la pompe.. s'actionne t'elle lorsqu'il n'y a plus d'essence??
C'est une question con je sais...
Donc pou resumer...
Ca claque quelque part... mais la pompe ne se met pas en route.... et AUCUN codes erreurs.... Confused
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 586 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 366 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 763 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 702 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 144 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 673 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 334 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EG6] Main relay OK mais pompe a essence ne tourne pas(reso) vroomdams 6 3 294 04-07-2010, 00:37:10
Dernier message: kimken
  [EG5] Main relay Noizman17 2 2 168 04-03-2010, 16:54:04
Dernier message: Noizman17
  [eg4] pb allumage => avis sur soudure du main relay vtec4fun 10 3 368 18-10-2009, 22:38:19
Dernier message: vtec4fun
