ghostrider88
27-04-2010, 17:27:58 - [H22] panne de VTEC
Bonjour à tous, voila le vtec de ma prelude 5g ne fonctionne plus, et après quelques recherche j'en ai déduit qu'il fallait que je change mes joints de solenoide.
Je viens de le faire mais toujours pas de VTEC????
Je n'ai pas de voyant qui s'allume au tableau de bord.
De quoi la panne peut elle venir à votre avis car la je seche un peu???
ghostrider88
27-04-2010, 17:55:09 -
Non tous fonctionne implacablement que sa soit au niveau de la température ou autre rien d'anormale
patrice
Sujets : 95
27-04-2010, 18:16:01 -
Skeilz a écrit :Les condition du vtec c'est : pression d'huile, temperature d'eau, pression sur l'accelerateur et régime moteur non?
Ta jauge de temperature agit pas bizarrement? genre une sonde a la con ou un truc comme ca.
de la vitesse aussi, ton tachy fonctionne bien ?
jeremlude
27-04-2010, 18:35:24 -
question peu être idiote mais je l'est déjà vu ^^
tu a de l'huile au moins ????
sinon pour l'activation du vtec c'est vitesse, pression d'huile, température, pression accélérateur et pression pédale
ghostrider88
27-04-2010, 21:28:08 -
oui j'ai de l'huile et tout fonctionne correctement la voiture accélère bien sauf qu'il n'y as plus de vtec les compteurs fonctionnent correctement
Je pense que je vais la déposer chez honda...
jeremlude
27-04-2010, 23:11:42 -
y en a po
j'voulais dire régime moteur ^^
pareil autre question peu tu monté jusqu'au rupteur ( attention j'ai pas dit de faire de rupture juste de voir si tu monte bien jusqu'a 7800tr ^^ ) parce que si tu a pas le vtec qui s'enclenche ca coupe a 6000 ou 6500 tour je crois
par contre est ce que le solénoïde Vtec en lui même peu "casser" ???
ghostrider88
27-04-2010, 23:32:22 -
oui je peut monter jusqu'au rupteur, c'est la question que je me posait aussi de savoir si le solenoide peut casser.
Je pense que la semaine prochaine je vai l'emmener chez honda pour faire un devis pour voir d'ou sa viens
ghostrider88
28-04-2010, 23:27:04 -
Alors j'ai appris que le solenoide pouvait se gripper, quel est le meuilleur moyen de nettoyer tout sa et de le degripper? (je suis je suis nul en mécanique lol )
ghostrider88
30-04-2010, 20:41:49 -
Merci pour le lien kimken,
Sinon quelqu'un peut il m'expliquer comment dégriper au mieu le solenoide, je vais le faire sa ne coute rien et au moin je serai sur à ce niveau là si le problêmùe persiste
STEEWART
30-04-2010, 23:28:15 -
Salut si cela te dit j en vends un solénoïde , pour H22
Si t est ok MP
Bon week end
ghostrider88
01-05-2010, 15:53:02 -
merci à tous pour vos précieuse infos et je viens de trouver le problême, c'est la Soupape à solénoïde de bobine VTEC (partie haute du solenoide)
Même sans avoir de temoin d'anomalie moteur d'allumer au tableau de bord j'ai quand même fait un diag et effectivement j'ai mon temoin d'anomalie qui clignote et me donne le code erreur N°21
21 Soupape à solénoïde de bobine (VTEC)
Donc je connais la nature du problême c'est moins grave que ce que j'imaginai reste plus qu'a trouver la pièce.
