[H22] panne de VTEC
ghostrider88 Hors ligne
27-04-2010, 17:27:58   -   [H22] panne de VTEC
Bonjour à tous, voila le vtec de ma prelude 5g ne fonctionne plus, et après quelques recherche j'en ai déduit qu'il fallait que je change mes joints de solenoide.
Je viens de le faire mais toujours pas de VTEC????
Je n'ai pas de voyant qui s'allume au tableau de bord.
De quoi la panne peut elle venir à votre avis car la je seche un peu??? Cry
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
27-04-2010, 17:37:44   -
Les condition du vtec c'est : pression d'huile, temperature d'eau, pression sur l'accelerateur et régime moteur non?
Ta jauge de temperature agit pas bizarrement? genre une sonde a la con ou un truc comme ca.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
27-04-2010, 17:55:09   -
Non tous fonctionne implacablement que sa soit au niveau de la température ou autre rien d'anormale
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-04-2010, 18:16:01   -
Skeilz a écrit :Les condition du vtec c'est : pression d'huile, temperature d'eau, pression sur l'accelerateur et régime moteur non?
de la vitesse aussi, ton tachy fonctionne bien ?
jeremlude Hors ligne
27-04-2010, 18:35:24   -
question peu être idiote mais je l'est déjà vu ^^
tu a de l'huile au moins ????
sinon pour l'activation du vtec c'est vitesse, pression d'huile, température, pression accélérateur et pression pédale
[Image: signature.jpg]
27-04-2010, 21:28:08   -
oui j'ai de l'huile et tout fonctionne correctement la voiture accélère bien sauf qu'il n'y as plus de vtec les compteurs fonctionnent correctement
Je pense que je vais la déposer chez honda...
max154 Hors ligne
27-04-2010, 21:56:34   -
jeremlude a écrit :pression accélérateur et pression pédale
c'est quoi la différence? :roll:
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
27-04-2010, 23:06:51   -
+1 Wink
ça s'appelle la charge
27-04-2010, 23:11:42   -
y en a po Sac
j'voulais dire régime moteur ^^
pareil autre question peu tu monté jusqu'au rupteur ( attention j'ai pas dit de faire de rupture juste de voir si tu monte bien jusqu'a 7800tr ^^ ) parce que si tu a pas le vtec qui s'enclenche ca coupe a 6000 ou 6500 tour je crois
par contre est ce que le solénoïde Vtec en lui même peu "casser" ???
27-04-2010, 23:32:22   -
oui je peut monter jusqu'au rupteur, c'est la question que je me posait aussi de savoir si le solenoide peut casser.
Je pense que la semaine prochaine je vai l'emmener chez honda pour faire un devis pour voir d'ou sa viens
28-04-2010, 23:27:04   -
Alors j'ai appris que le solenoide pouvait se gripper, quel est le meuilleur moyen de nettoyer tout sa et de le degripper? (je suis je suis nul en mécanique lol Sad )
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-04-2010, 00:12:52   -
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/P..._TO_10.PDF
A partir de la page 19 il y a le diag pour le solénoïde vtec!
30-04-2010, 20:41:49   -
Merci pour le lien kimken,
Sinon quelqu'un peut il m'expliquer comment dégriper au mieu le solenoide, je vais le faire sa ne coute rien et au moin je serai sur à ce niveau là si le problêmùe persiste
STEEWART Hors ligne
30-04-2010, 23:28:15   -
Salut si cela te dit j en vends un solénoïde , pour H22 Wink
Si t est ok MP Wink
Bon week end
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
30-04-2010, 23:30:37   -
a part le démonter et la dégraisser je vois pas trop!!
bigmon Hors ligne
01-05-2010, 15:44:52   -
perso j'avais de l'huile qui sortait trés legerement du connecteur electrique du solenoide sur un b16a1
donc 0 defaut mais plus de vtec, j' l'ai changé et c'est reparti sans soucis
il semble qu'avec l'age il se desserti de l'interieur, comme pour les mano de pression d'huile
a voir....
01-05-2010, 15:53:02   -
merci à tous pour vos précieuse infos et je viens de trouver le problême, c'est la Soupape à solénoïde de bobine VTEC (partie haute du solenoide)
Même sans avoir de temoin d'anomalie moteur d'allumer au tableau de bord j'ai quand même fait un diag et effectivement j'ai mon temoin d'anomalie qui clignote et me donne le code erreur N°21
21 Soupape à solénoïde de bobine (VTEC)
Donc je connais la nature du problême c'est moins grave que ce que j'imaginai reste plus qu'a trouver la pièce.
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 072 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 801 03-12-2013, 21:57:06
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 872 02-06-2013, 10:17:18
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 727 20-04-2013, 23:06:22
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 625 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 057 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 763 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 417 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 097 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 858 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
