Oui tu as un ECU ABS qui est separé de l'ECU moteur.
Déja il faut voir si c'est à la mise de contact qui reste allumé (ce que je presume vu ce que tu explique).
Il faut savoir que l'ECU ABS rechecke le systeme à chaque mise au contact, donc si toujours allumé c'est que le default est present.
Il s'eteint si tout est ok et garde en memoire le default mais aucun voyant allumé, contrairement à l'ECU moteur qui selon default, meme si c'est reparé il reste allumé si pas effacé.
D'après ce que tu dit, je pense plutot à un probleme electrique, ou une masse qui n'y est plus, ou une alimentation, ou brochage.
Quand tu as changé ton moteur, tu as changé aussi ton faisceau ??? :roll:
