temoin moteur vvti
mimoune Hors ligne
02-09-2012, 19:50:04   -   temoin moteur vvti
J'ai acheter il y a 2 semaines un toyota corolla E11 face lift 1.4vvti de 2000 avec 50000km. Au moment de l'achat la voiture tournée normalement, aucun probleme. Il y a une semaine j'ai décider de faire un peu d'autoroute (200km) en retrant chez moi toujours sur l'autoroute à 120km/h la voiture avait fais un micro coupure. Mais durant une semaine plus de probleme je me suis c'était un petit probleme du au faible kilometrage et que le catalyseur etait encrasser donc je roules et une semaine plus tard le temoins moteur s'allume. Je n'ai constater aucune perte de puissance, le moteur monte normalement dans les tours pas de surconsommation rien. J'ai débracher la batterie durant une heure par la même occasion j'ai changée les bougies. Des que j'ai reconnecter la batterie plus de temoins. Je refais 150 km toujours autoroutes et là le temoins moteur s'affiche franchement je suis perdu.
mimoune Hors ligne
04-09-2012, 18:27:28   -   RE: temoin moteur vvti
bon personne ne sais. J'ai visiter un site anglo et il parle de vanne vsv qui est très problematique apparament. Qualqu'un sais comment tester le canister ainsi que cette fameuse vanne.
Cynos Hors ligne
05-09-2012, 00:31:39   -   RE: temoin moteur vvti
Salut.
Tu devrais essayer de nettoyer ton débitmètre avec un coton tige et de l'alcool et vérifier/nettoyer/changer ton filtre à air.
Sinon, il faudrait brancher une sonde OBD2 pour voir quel est le défaut.
Ce problème m'arrive parfois sur ma T23.
Ca ne dure jamais, au redémarrage suivant c'est parti (en même temps ça n'arrive que 5 fois dans l'année), je me suis acheté une sonde OBD2 sur ebay pour 15 euros environ, et dès que ça reviendra, je regarderai ça de plus près...
... Taliban Paséo ...
mimoune Hors ligne
05-09-2012, 04:00:47   -   RE: temoin moteur vvti
salut cynos merci de m'avoir repondu. Depuis hier il y a un bruit comme un etranglement dans la region du canister. Est-il possible que ce dernier soit foutu? Deplus j'ai fais tous les entretiens excepter le filtre à essence.
Quelqu'un sait-il ou ce trouve le filtre à essence?
Cynos Hors ligne
05-09-2012, 11:26:38   -   RE: temoin moteur vvti
salut,
Pour le filtre à essence des celicas de même génération, les filtre à essence est sous la banquette arrière au niveau de la pompe, mais attention il y a aussi le témoin de la jauge à cet endroit.
regarde ici pour localiser ton filtre:
http://www.toyodiy.com
mimoune Hors ligne
08-09-2012, 18:54:31   -   RE: temoin moteur vvti
Merci pour l'info. j'ai branché le lecteur odb et il m'affiche code erreur P0170. Quelqu'un sait c'est quoi le probleme.
Cynos Hors ligne
09-09-2012, 18:43:31   -   RE: temoin moteur vvti
voir ici
mimoune Hors ligne
23-09-2012, 18:47:30   -   RE: temoin moteur vvti
merci pour les liens. Le probleme c'est que ma voiture ne possede pas de filtre à essence à l'origine. Est-il possible d'installer un filtre?
Je vroudrais installer la pompe à essence denso + filtre de la E11 1.3i sur la E11 FL 1.4vvti c'est possible?
T23 Hors ligne
02-10-2012, 15:05:03   -   RE: temoin moteur vvti
Salut,
Vérifie les sondes du catalyseur j ai déjà eut le problème (se week end) avec ma celica
mimoune Hors ligne
13-12-2012, 17:27:28   -   RE: temoin moteur vvti
Bon voilà probleme resolu c'est le retour canister reservoir qui étais bouchée. Par contre j'ai un nouveau probleme la voiture fais des accoup par moment je pense que c'est la pompe à essence qui est entrain de me lâcher c'est possible?
reliablefr Hors ligne
26-12-2012, 08:52:45   -   RE: temoin moteur vvti
_________________________________________
Flytouch 7
tablette pas cher
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 7 325 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  [1JZGTE VVTi] Besoin de quelques informations sur ce moteur alboubou 19 10 021 30-03-2015, 15:23:28
  Volant sans airbag, leurrer un témoin. tj 16 6 859 27-06-2012, 19:15:38
Dernier message: sebastm
  Gestion ABS et problème témoin tj 12 9 871 31-07-2009, 15:36:20
Dernier message: tj
  temoin de tableau de bord? jessy james 2 1 292 24-07-2009, 15:22:30
Dernier message: INTERCEPTOR
  Panne Moteur Celica VVTI : besoin de témoignage goukhy 79 22 597 28-07-2006, 14:10:29
Dernier message: celica7gen
  Casse moteur Celica VVTI Cocoye 26 9 477 02-05-2006, 11:31:28
Dernier message: Cocoye
  Temoin anomalie moteur VVTI Sniper 52 8 785 29-10-2004, 10:49:50
Dernier message: shulee49
  quel difference entre moteur vvti pour celica 2000 et t23 stefupperlip 2 2 948 01-06-2004, 22:29:37
Dernier message: yoyo
