Volant sans airbag, leurrer un témoin.
tj Hors ligne
Sujets : 90
05-07-2009, 21:08:12   -   Volant sans airbag, leurrer un témoin.
Bonjour à tous, je viens de monter un volant sur une Corolla EE111 version avec airbag (SRS). Mais le volant que j’ai monté ne possède pas d’explosif, un peu comme si on montait un volant racing. Comment leurrer l’ECU SRS pour ne plus avoir de témoin (problème airbag) ???
La broche pour se connecter à l’explosif de l’airbag et à deux fils un bleu et un jaune.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-07-2009, 21:48:18   -
une resistance
tu mesure aux bornes de l'airbag et tu met la meme valeur
tj Hors ligne
Sujets : 90
06-07-2009, 22:14:44   -
roma a écrit :une resistance
Wink Nickel je vais regarder à ça.
Ryukichi Hors ligne
09-07-2009, 13:42:56   -   Re: Volant sans airbag, leurrer un témoin.
tj a écrit :Bonjour à tous, je viens de monter un volant sur une Corolla EE111 version avec airbag (SRS). Mais le volant que j’ai monté ne possède pas d’explosif, un peu comme si on montait un volant racing. Comment leurrer l’ECU SRS pour ne plus avoir de témoin (problème airbag) ???
Essayent aussi de voir comment leurré l' ECU, si non tu risque d'avoir des soucis .
Pense aussi a prendre des cours de persuasion au cas ou tu as un accident pour persuadé l'expert qu' il n'y avais pas d'airBag sur ton volant à la sortie d'usine.
tj Hors ligne
Sujets : 90
09-07-2009, 14:24:13   -   Re: Volant sans airbag, leurrer un témoin.
Essayent aussi de voir comment leurré l' ECU, si non tu risque d'avoir des soucis.
Pense aussi a prendre des cours de persuasion au cas ou tu as un accident pour attesté que il n'y avais pas d'airBag sur ton volant à la sortie d'usine.
ok
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
13-07-2009, 11:37:05   -
Et simplement virer la diode de l'air bag dans le compteur ça marche pas ? LOL
tj Hors ligne
Sujets : 90
13-07-2009, 11:50:50   -
Angelmind a écrit :Et simplement virer la diode de l'air bag dans le compteur ça marche pas ? LOL
Wink Oui ça marche.
tj Hors ligne
Sujets : 90
21-07-2009, 17:04:06   -
Bon pour finir j'ai aussi changer mes sièges avant avec airbag latérale pour des sièges sans airbag.
Wink J'ai coupé court, j'ai viré l'ampoule et le problème de témoin et réglé.
Knövak Hors ligne
21-07-2009, 19:32:52   -
toi tu me devances, je vais faire la meme chose lol.... seulement dans l'ordre je vais rabaisser, ligne complète, puis sièges.
Je suis un danger public. Pour les lapins et les souris...
-' Rallye des Campagnes 09 '-
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-07-2009, 20:28:45   -
Knövak a écrit :toi tu me devances, je vais faire la meme chose lol.... seulement dans l'ordre je vais rabaisser, ligne complète, puis sièges.
si tu prend chez fensport fais moi signe on pourra pitet gratter en frais de ports
Knövak Hors ligne
22-07-2009, 00:46:41   -
non sorry je fais une sur-mesure, avec collecteur.... Comme ca son sur-mesure également^^ Chez Nox à St-Ghislain... 875€ all-in (collecteur, ligne, pot). 1490€ chez BFR Confused
tj Hors ligne
Sujets : 90
22-07-2009, 09:08:01   -
Knövak a écrit :non sorry je fais une sur-mesure, avec collecteur.... Comme ca son sur-mesure également^^ Chez Nox à St-Ghislain... 875€ all-in (collecteur, ligne, pot). 1490€ chez BFR Confused
875 C'est vraiment pas chére, il te fond quoi comme type de collecteur ? 4/2/1 ou 4 en 1 ?
Wink Faux aussi voir la qualité tu travail et de l'inox utilisée !
JapAddict Hors ligne
12-10-2009, 17:23:52   -
Juste un petit truc!
Ne surtout JAMAIS mesurer la résistance au borne d'un airbag!
Je m'explique, en position Ohm-metre (donc pour mesurer la resistance) un multimetre envoie du courant par un fil et regarde ce qui revient par l'autre fil!
De cela il en déduit la résistance !
Le probleme, si vous faite ça avec un airbag, le peut de jus que vous envoyer par l'intermédiaire du multimetre suffit a déclancher le capteur de l'airbag qui vous explose a la gueule!
Et c'est pas un petite explosion!
Tester et vérifier, avec un vieille airbag des fils de 3m pour rallonger, l'airbag dans un bidonn d'huile vide de 200l et le multimetre au bout!
Ben ça a fait un gros boum!
Il y a des mec qui sont a l'hosto pour ça!
c'est un truc de base qu'on vousenseigne en formation méca auto, alors faite pas les con!
Jamais d'ohmmetre sur un airbag!!!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
tj Hors ligne
Sujets : 90
13-10-2009, 14:00:22   -
Wink Merci pour l'info, mais j'ai fais plus simple, j'ai viré l'ampoule !
Redbull Hors ligne
13-10-2009, 16:52:13   -
Oui, tu as bien fait.
Toujours, la solution la plus simple d'abord.
Et au moins le faisceau reste intact
Civic EG + S14
squale77 Hors ligne
19-10-2009, 10:48:56   -
j'ai fait la meme pour la mienne j'ai vire l'ampoule
[Image: sanstitre1zl2.jpg]
sebastm Hors ligne
NA1/ZE1/SB2/FK10/L880
27-06-2012, 19:15:38   -   RE: Volant sans airbag, leurrer un témoin.
je déterre,
en débranchant l'airbag conducteur, le voyant s'allume ok, mais l'airbag passager est-il toujours opérationnel ? enfin ça m'arrangerai, donc si vous avez la réponse n'hésitez pas Wink
  [toyota paseo] airbag shiro3642 2 722 10-05-2022, 11:16:39
Dernier message: TsoF
  [Toyota Hilux Vigo 2.5 D4D] Probleme témoin de réserve d'essence Charin 7 7 337 26-10-2016, 20:54:51
Dernier message: toytoy77
  temoin moteur vvti mimoune 10 6 363 26-12-2012, 08:52:45
Dernier message: reliablefr
  Gestion ABS et problème témoin tj 12 9 885 31-07-2009, 15:36:20
Dernier message: tj
  temoin de tableau de bord? jessy james 2 1 293 24-07-2009, 15:22:30
Dernier message: INTERCEPTOR
  info airbag celica 7 cricridel 18 3 952 09-04-2006, 19:47:01
Dernier message: cricridel
  Temoin anomalie moteur VVTI Sniper 52 8 816 29-10-2004, 10:49:50
Dernier message: shulee49
  enlever airbag max-spy 10 2 748 12-10-2004, 19:06:06
Dernier message: max-spy
  Airbag MKIV GBee 39 5 216 21-09-2004, 13:05:50
Dernier message: GBee
