Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 00:47:27
temoin moteur vvti
mimoune Hors ligne Junior Member *
02-09-2012, 19:50:04 #1
J'ai acheter il y a 2 semaines un toyota corolla E11 face lift 1.4vvti de 2000 avec 50000km. Au moment de l'achat la voiture tournée normalement, aucun probleme. Il y a une semaine j'ai décider de faire un peu d'autoroute (200km) en retrant chez moi toujours sur l'autoroute à 120km/h la voiture avait fais un micro coupure. Mais durant une semaine plus de probleme je me suis c'était un petit probleme du au faible kilometrage et que le catalyseur etait encrasser donc je roules et une semaine plus tard le temoins moteur s'allume. Je n'ai constater aucune perte de puissance, le moteur monte normalement dans les tours pas de surconsommation rien. J'ai débracher la batterie durant une heure par la même occasion j'ai changée les bougies. Des que j'ai reconnecter la batterie plus de temoins. Je refais 150 km toujours autoroutes et là le temoins moteur s'affiche franchement je suis perdu.
04-09-2012, 18:27:28 #2
bon personne ne sais. J'ai visiter un site anglo et il parle de vanne vsv qui est très problematique apparament. Qualqu'un sais comment tester le canister ainsi que cette fameuse vanne.
Cynos Hors ligne Active Member ***
05-09-2012, 00:31:39 #3
Salut.
Tu devrais essayer de nettoyer ton débitmètre avec un coton tige et de l'alcool et vérifier/nettoyer/changer ton filtre à air.
Sinon, il faudrait brancher une sonde OBD2 pour voir quel est le défaut.
Ce problème m'arrive parfois sur ma T23.
Ca ne dure jamais, au redémarrage suivant c'est parti (en même temps ça n'arrive que 5 fois dans l'année), je me suis acheté une sonde OBD2 sur ebay pour 15 euros environ, et dès que ça reviendra, je regarderai ça de plus près...
... Taliban Paséo ...
05-09-2012, 04:00:47 #4
salut cynos merci de m'avoir repondu. Depuis hier il y a un bruit comme un etranglement dans la region du canister. Est-il possible que ce dernier soit foutu? Deplus j'ai fais tous les entretiens excepter le filtre à essence.
Quelqu'un sait-il ou ce trouve le filtre à essence?
05-09-2012, 11:26:38 #5
salut,
Pour le filtre à essence des celicas de même génération, les filtre à essence est sous la banquette arrière au niveau de la pompe, mais attention il y a aussi le témoin de la jauge à cet endroit.
regarde ici pour localiser ton filtre:
http://www.toyodiy.com
08-09-2012, 18:54:31 #6
Merci pour l'info. j'ai branché le lecteur odb et il m'affiche code erreur P0170. Quelqu'un sait c'est quoi le probleme.
09-09-2012, 18:43:31 #7
voir ici
23-09-2012, 18:47:30 #8
merci pour les liens. Le probleme c'est que ma voiture ne possede pas de filtre à essence à l'origine. Est-il possible d'installer un filtre?
Je vroudrais installer la pompe à essence denso + filtre de la E11 1.3i sur la E11 FL 1.4vvti c'est possible?
T23 Hors ligne Junior Member *
02-10-2012, 15:05:03 #9
Vérifie les sondes du catalyseur j ai déjà eut le problème (se week end) avec ma celica
13-12-2012, 17:27:28 #10
Bon voilà probleme resolu c'est le retour canister reservoir qui étais bouchée. Par contre j'ai un nouveau probleme la voiture fais des accoup par moment je pense que c'est la pompe à essence qui est entrain de me lâcher c'est possible?
reliablefr Hors ligne Newbie
26-12-2012, 08:52:45 #11
_________________________________________
Flytouch 7
tablette pas cher
