redman
Sujets : 71
11-12-2005, 20:05:03 - Fuite de liquide de refroidissement , ca vient du turbo !!
Alors j'explique le truc en quelques mots
Depuis 1 semaine et demi la voiture sent le liquide de refroidissement quand je m'arrete , on a ouvert le capot plusieurs fois , esaayé de détecté une fuite mais rien
Hier soir je gare ma voiture chez ma copine , et ce matin la surprise , une flaque au niveau de ma roue avant gauche
Le liquide a quand meme bien coulé car le vase d'expansion etait vide...
On a essayé en vrac de trouvé d'ou venait cette problable fuite mais rien car pas beaucoup d'accès , on a juste vu que ca gouttai en dessous.
La voiture n'a jamais chauffé , elle a jamais dépassé la moitié de la jauge.
Alors si quelqu'un avait déja eu un probleme de fuite similaire ou si quelqu'un avait un pti schéma du chemin des durite de refroidissement ca m'aiderais pas mal car n'ayant pas de pont cé un peu la merde
D'avance merci...
Anonymous
11-12-2005, 20:34:36 -
est ce que ca sent dans l habitacle?
Anonymous
11-12-2005, 20:57:01 -
vu que c est bien la saison ou ils claquent je suis parti pour le radiateur de chauffage alors inspecte ton interieur voir si t as de la condensation et surtout tes tissus voir s ils sont humides
Anonymous
11-12-2005, 21:20:18 -
oui sur le pare brise et pour les tissus derriere la console les pedales ou la boite a gant
si c est humide et gras c est pas bon du tout car une fois que c est impregne le glycol........
Anonymous
11-12-2005, 21:50:57 -
si tu peux en trouve un ( peut etre meme que tu en as un) utilise un testeur de liquide de refroidissement. c est une petite pompe associee a un mano que tu mets directement sur ton bocal. tu montes la pression a 0.8 ou 1 max je crois ( de toute facon il y a une zone rouge sur le mano)
si tonbocal s est vidè tu n auras pas attendre bien longtemps avant de trouver ta fuite, c est a dire des que la pression chutera.
Anonymous
11-12-2005, 21:58:28 -
tu montes la pression petit a petit
je ne sais pas la disposition de ton moteur sur ta caisse mais je pense que t arriveras a le voir et surtout tu l entendras.
alors surtout si tu trouves ne fais pas la connerie que font 80% des gens: NE METS SURTOUT DE PRODUIT ANTI FUITE
avec le temps ca finit par te boucher carrement le circuit
redman
Sujets : 71
11-12-2005, 22:02:03 -
Ouai je sais bien , sur mon ex rs turbo j'ai claqué quelques durites déja et meme un radiateur jai jamais mis de cette merde
Ton testeur tu es obligé de le faire avec un circuit plein de liquide ou vide ca marche aussi ?
Donc on est bien d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une fuite au niveau d'une durite ?
Anonymous
11-12-2005, 22:10:59 -
non fait le avec du liquide tu le verras beaucoup mieux si tu veux tu peux mettre de l eau pour eviter de bousiller du liquide de refroidissement ( vu que tu fais ce test moteur non tournant tu pourras etre sur apres avoir vidangé le circuit qu il ne reste pas de flotte du tout)
si tu n as pas de trace d humidite dans l habitacle je ne pense pas que ca provienne de ton radiateur de chauffage car vu qu il est dans 99% des cas juste devant l habitacle en plus de ta fuite exterieure ton habitacle serait pourri
Anonymous
11-12-2005, 22:11:54 -
perso je ne peux pas t aider car j ai une s13
Anonymous
11-12-2005, 22:15:45 -
si tu n arrives pas a trouve un testeur avant vendredi tiens moi au courant avant jeudi soir: je pourrais peut eytre l emprunter au taf pour ce week end vu que tu es du 73 je pense que ca te fait pas bien loin ( enfin ca depend d ou)
NINJA
13-12-2005, 20:53:38 -
malheuresement oui!
moi ca m'est arrivé petit a petit,de l'eau disparaissait,et ca sentait un peu,mais c'etait pas tres flagrant.
au ralenti ca fuyait pas,ni en accelerant sur place
j'ai trouvé la fuite,le jour ou j'ai passé mon auto au banc!
warrior
Sujets : 84
14-12-2005, 00:47:47 -
j'ai eu la meme,mais a cause d'un mauvais serrage des durite de refroidissement du trubo,ça coulé sur le bloc avec la presion et donc ça pué grave,depui bah demontage du par chlaeur,du tube noir d'admi,de la durtie d'admi aussi et resserage,en demaontant ça tu pourra voir su le bloc est blanchatre ou pas,si c'est le cas,touche les durtie,voir si tes doigts sont mouillé ou pas...
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
redman
Sujets : 71
14-12-2005, 08:34:13 -
Ouai la je vais partir au garage pour faire le test
En parlant de ce maudit pare chaleur , cé vraiment utile de le remonté :
Parce qu'au pire je le remonte pas et je commande de la bande thermique pour collecteur , au moins j'aurais accès au turbo + facilement :
