10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Kartouche16 Hors ligne
01-06-2011, 20:06:20   -
lool, reponse donné XD!
mrkik, si tu a un souci, tu sait ou me trouver!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
mrkik Hors ligne
01-06-2011, 20:29:12   -
oui exact, parfait merci encore de ton aide Wink oui je sais ou aller maintenant si j'ai un souci Smile
02-06-2011, 17:28:49   -
mrkik, le conduit d'eau en metal, fait gaffe a pas bousiller le joint torique!
ce que tu peux faire, c'est lubrifier le joint avec de l'huile moteur, ainsi que l'orifice du bloc, la ou le conduit doit rentrer! tu peux faire sa a l'orifice du boitier thermostat, sa rentrera comme un papa VS une maman XD
sinon, ton joint de culasse, il a quelle epaisseur? qu'on puisse calculer ton calage distribution!
mrkik Hors ligne
03-06-2011, 13:17:39   -
salut, c'est ce que j'ai fait pour le conduit, je l'ai monter avec un peu d'huile et ca a l'air d'être bon Wink
ensuite pour le joint de culasse, je n'ai rien d'écrit et qui me donne son épaisseur. ce que je peux te dire c'est que c'est un cometic renforcé d16z6. je vais chercher un peu sur le net si je trouve quelque chose Wink
jullien Hors ligne
04-06-2011, 10:56:11   -
est ce que le mini-me marche également sur les D14A4 ?
il parai que le taux de compression est trop élevé => perte de fiabilité
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-09-2011, 08:35:26   -
Salut, moi je suis interessé par la modif sur un D14Z2, donc moteur de EJ9.
Mais j'ai quelques questions:
1- Quelle culasse prendre? (difference entre les culasses si plusieurs choix possible)
2- Quelle difference y a-t-il au montage sur mon D14?
teamcrx24 Hors ligne
15-09-2011, 11:41:57   -
Salut je vais faire un mini-me sur mon shuttle et je voudrais savoir si il faut prendre le collecteur d'admission ou juste les injecteurs?
Pose de verin pour crx civic (88-92): http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...51#2417751
florian-eg4 Hors ligne
honda civic eg4
15-09-2011, 14:15:11   -
bonjour a tous je vais faire un mini-me sur eg4 mais mon soucis est au niveau du faisceau car j'ai une culasse de d16z6 jusqu'ici pas de soucis mais avec un multipoint et toutes les sondes et faisceau moteur habitacle et ecu du d16y8
donc ma question est que dois-je faire pour accorder le tous ensemble dans l'eg4?
pas plus qu'à fond après sa deviens dangereux Langue
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
15-09-2011, 14:29:54   -
faire des recherches sur le site et filer se présenter avant de se faire taper sur les doigts Wink
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
05-05-2012, 01:09:35   -
Up du topic, super intéressant, ça va m'aider dans les années à venir Smile
Pour essayer de synthétiser ce qui ressort du débat aux pages précédentes à propos du calage de la distribution, c'est de tout caler normalement (vilbrequin d15, aac d16z6), puis changer la poulie de z6 par une y8; right ?
C'est entre autre ce genre de projets qui entretiennent la passion :appl:
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
03-10-2012, 19:41:26   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
oui sa marche comme ça aussi pour le calage de l'aac, pour affiner tu peux mettre une poulie réglable pour gagner 3 ou 4ch tetre Langue mais surtout de la fiabilité avec un calage optimal.
civic-jap Hors ligne
honda civic ej2 sir
53 - Mayenne France
11-11-2012, 16:22:16   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
petite deterage sa ma servi pour mon mini-me merci encore mon setup
D15B "JDM"
D15B2 (162.000km)+culasse D16Z6 (160.000km)
Culasse retravaillée (agrandissement des ouverture + port & polish)
Moteur refait a demi neuf (joints, segments, kit distri...)
Joint de culasse Cometic 0.32
Goujons de culasse ARP
Moteur/Boite entièrement netoyée et peints a la haute température
collecteur inox srs 4.2.1
Volant moteur allégé F1racing 4,25kg
Embreyage F1racing stage 1
Gestion adapter au minime by 1337
Radia alu
a venir itb 4 pipe
injecteur 240cc
regulateur de pression d'essence
pompe essence walbro
et reprog
11-11-2012, 20:39:57   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
sympa, par contre, rien a voir avec un D15B JDM
honda civic eg4
15-11-2012, 01:23:54   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
civic-jap, tu as fais un passage au banc? sa donne quoi ton mini-me a toi?
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
15-11-2012, 20:07:41   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Beau boulot !
J'ai de plus en plus hâte de m'y mettre tu me donnes envie !!
Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu a calé ta distri ?
honda civic ej2 sir
53 - Mayenne France
19-11-2012, 21:24:34   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
je c'est pa encor tou ceu que je c'est c'est que delsol vti 1er a 3 je suis devant en D-A et apre la 3 je suis sans tro de dificulte le vti apres je peu pas te dire je vais anttendre pour la passage au banc car je vai lui posser un itb's et la apre je passerai au banc et toi elle sort combien et elle est a vendre sur leboncoin et ta caisse c'est pas un gas ki sapelle yann qui ta vendu la caise san moteur ? si oui un super bon pote
pour le calage de la distri tu decal d'une dent ver l'avant par apport au UP et et demande a 1337 il fait de tres bonne reprog pour les mini-me c'est lui le premier a avoir lance les reprog mini-me d'apres ce ke j'ai entendu parle
(Modification du message : 19-11-2012, 21:26:46 par civic-jap.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
19-11-2012, 21:50:07   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
ShockShockShock
[Image: 41YLJO-LSfL._SL500_AA300_.jpg]
(Modification du message : 19-11-2012, 21:53:19 par Le_NoNo.)
essid76620 Hors ligne
21-11-2012, 09:21:34   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
je pense faire un mini me aussi mais de d16z6 a d16 de shuttle en soit c est deux d16 donc rien de compliqué, mais mon d16 est de 88 4g et le d16z6 est un 5g y as t il de grosse bidouille a faire?
21-11-2012, 10:31:44   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
non !
contact eg6maxx il l'avait fait sur le sien : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TERM...ht=shuttle
greg gt 21 Hors ligne
honda civic coupé 1.5 lsi
84 - Vaucluse France
14-12-2012, 10:30:05   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
bonjour,ts le monde!!!possesseur d'une ah53(ew3=d15),quel mini-mepour le d15?
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
17-12-2012, 20:03:54   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
(11-11-2012, 16:22:16)civic-jap a écrit : petite deterage sa ma servi pour mon mini-me merci encore mon setup
D15B "JDM"
Radia alu
a venir itb 4 pipe
injecteur 240cc
et reprog
et tu as calé comment ta poulie acc , car moi je suis perdu ds tous les differente explication
ds un futur loin prochaine je sais pas , mais je veux faire un d15b2 avec culasse D16Y8 (car j'ai ça qui traine chez moi )
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
21-01-2013, 03:07:43   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Salut à tous, je n'ai lu que la première page du sujet, et peut-être que ma question à déjà été poser. Je voudrai savoir si cette préparation mini-me pouvait fonctionner sur D15Z1 ?(eg4 VEI) Selon moi je me suis dit surement car illustrer dans la première page, le D15 et 16 ont le même alésage.
Merci, et désolé si la question à déjà été posée =/
Haltaz Hors ligne
21-01-2013, 16:13:34   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
J'ai lu un peut plus le sujet et je vois que rien n'est vraiment au point niveau reprog compression et fiabilité et en plus j'ai dut voir que je ne gagnerai pas grand chose à faire ça sur un Z1 de plus qu'il ne monte à pas plus de 6500 tr alors quand j'irai taquiner les 7200 du d16 ... firing
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
fx_97two Hors ligne
21-06-2015, 03:56:47   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Bonjour je post parce que j'ai fait un minime avec bas d15b2 et culasse d15z6 (ek3), il s'avère que pour les vis de culasse j'en ai 2 qui ont une taille plus petite aux extrémités côté admission. Néanmoins au niveau des sites internet et différents distributeurs ils n'ont que les vis en m10 125x140. Est ce que c'est normal? Qui a une idée du problème sur le bloc? Je précise que le serrage se fait sans problème au couple normal.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-06-2015, 22:27:47   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Culasse EK3 ??? Mais pourquoi ??? Shock Shock Shock Shock Shock LOL
Blum Hors ligne
21 - Côte-d'Or France
15-07-2015, 20:24:13   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Franchement boulot de fou les mecs! Impressionnante ta voiture Faburisu! Même si l'aac a mal fini :/
Par contre je suis tombé sur un article anglais qui parlait de mini-me avec culasse de d16z6 sur bas moteur de d14a1 ^^ Du coup ça me tenterai bien (je suis pas assez bon mais j'ai un pote mécano Wink )
ça vous semble viable comme solution pour tirer des chevaux du d14a1 (évidemment pas 150 mais 105-110 je serai aux anges!)
"Ce n'est pas la vitesse qui tue mais le fait de s'arrêter brutalement"
J.Clarkson
Mon Ec9 1990 Cool https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ec9-...re-voiture
Ma Ratsun de 1979 LOL https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Datsun-Sunny-b310
gregec989 Hors ligne
05-08-2015, 22:58:43   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
(15-07-2015, 20:24:13)Blum a écrit : Franchement boulot de fou les mecs! Impressionnante ta voiture Faburisu! Même si l'aac a mal fini :/
salut a toi pourrai tu donner le liens que tu as trouver sur le net stp ca m interesserai bien aussi Langue
Blum Hors ligne
07-08-2015, 00:31:48   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Quand j aurai enfin récupéré une connexion internet oui promis ^^"
J.Clarkson
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-08-2015, 08:52:04   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
http://www.4guk.co.uk/viewtopic.php?t=17211
fx_97two Hors ligne
11-08-2015, 04:41:38   -   RE: [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15
Le nono quel est le souci?
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 623 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 65 388 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 554 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 36 021 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 554 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 425 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 733 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 132 517 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 149 012 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 155 676 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
