Capteur pression huile
barthmikou Hors ligne
21-01-2009, 12:26:32   -   Capteur pression huile
J'ai un soucis, j'ai monté ma plaque sandwish, pour l'instant pas de probleme. Cependant quand je veu viser mon capteur de pression huile dessus, http://www.power-tuning.fr/images/ge_10170.jpg , il s'avere qu'il ne passe pas , je ne sait pas comment le faire passer sans qu'il touche quelque chose, le votre est mis comment?
merci!
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
21-01-2009, 13:31:03   -
achete un raccord a 90°,male/femelle,avec les bons filetages Wink
21-01-2009, 13:52:30   -
Ou alors essaie de tourner la plaque, jusqu'a trouver une position qui aille bien ...
Su ma s14, la meme sonde que la tienne passait juste, mais elle arrivait a passer en placant la plaque comme il fallait.
Et je crois que dans le how to c'etait cette sonde la aussi, mais sur une s13 ... donc ca doit etre possible.
21-01-2009, 14:46:50   -
a ok merci je pense je vais test avec un coude a 90°, des ref de coude deja utilisé?
21-01-2009, 15:50:37   -
erf,nop,la,connais pas de memoire,les filetages sont generiques pour la plupart,mais la,je seche Confused
dans la notice de la sonde,ya pas ecrit le filetage??
21-01-2009, 17:53:27   -
Je crois lire 1/8 27 NPT, sur l'image.
Je sais que c'est 1/8 en general. J'ai juste un doute sur le 27 ...
21-01-2009, 18:18:17   -
je confirme,c'est ce qu'il y a d'ecrit.
21-01-2009, 21:06:22   -
ouai c'est 1/8 effectivement, je vais me faire une petite bidouille avec un coude et sa ira tres bien
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 464 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 906 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 177 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 382 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 369 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 738 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 084 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  sonde de pression d'huile sur rs 13 resolu bedosplif 30 5 627 22-04-2008, 19:24:35
Dernier message: bedosplif
  [SR20DE] Sonde T° et pression huile polowrc 10 3 072 19-03-2008, 13:44:43
Dernier message: polowrc
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 519 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
