Mister_Yannou
Civic EJ9 ph2 Eloge
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 345
29-06-2017, 15:44:35 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Je vois ça ^^ bon bha dès que j'ai un peu de tune je vais faire le cobaye ^^
Sur nos Honda l'ECU considère qu'on est en cuirse quand ?
Et aussi pour le mode close loop ?
(Modification du message : 29-06-2017, 15:46:25 par Mister_Yannou.)
Mister_Yannou
Civic EJ9 ph2 Eloge
30-06-2017, 09:17:05 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Arthman78 ça c'est intéressant =D ( bon j'imagine qu'il a pas mis un boitier de merde ^^) J'ai une admis de D16Y8 il me manque plus que les injos qui devrais être plug & play vue que c'est aussi de l'OBD2-A. Il avait un régulateur de pression ou pas ?
Car honnêtement investir trop dans une EJ ... voila quoi. Je préfère garder les sous pour une grosse modif sur ma futur EK4 d'ici 2 -3 ans grand max ^^
(Modification du message : 30-06-2017, 10:21:47 par Mister_Yannou.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-07-2017, 14:56:44 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
le régulateur de pression c'est pour affiner le réglage sans reprog , avec reprog ce n'est pas une obligation , mais upgrader la pression au E85 donne une pulvérisation plus fine avec de plus gros injos
tu parles de carbu un moment puis d'injo ne comprends pas ?
pour les carbu faut refaire les joints a neuf et metre des gicleur plus gros calculé en cc+25 a 30% après c'est le réglage de l'air et richesse qui fera le reste ..
attention si vous faite le réglage aux mi*-saison et hivers !
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
05-07-2017, 16:17:05 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
pour calculer le debit tu as bien pris:
debit final = debit initial x ((p finale/p initiale) ^0,5)
ou racine carrée?
Bernard Darniche
DAV4WS
Mineur de corde
05-07-2017, 16:31:47 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
(05-07-2017, 15:26:55)Mister_Yannou a écrit : Oui exactement, j'ai l'admi de D16Y8 qui traine et j'attends mes injecteur de D16Y8 pour monter le tout.
Selon mes calcul ( en partant du principe de 100% de saturation sur les D14 à 3 bar ) Il me faudrait un régulateur de pression pour être a 3,5 bar en E85 été ( envi 258cc ) 3 bar et un poil de plus environ 241cc en E85 hiver.
Pour rouler a l'essence apparement une pression de 2,1 bar devrais être acceptable 202cc ( riche mais acceptable ) au pire un mélange bas d'éthanol et 2,5 bar. Mais sa je me fais pas de souci, la région paca est uen des région avec le plus gros % de pompe E85 =D
Du coup je cherche un bon régulateur de pression mais je connais pas du tout les marque fiable ( et surtout résistant à l'E85 )
alors je posais ma question pour savoir qui à mi quoi comme régulateur ( sachant que la reprog j'ai pas envie de me faire chier à la faire sur l'EJ )
pourquoi ne pas passer par la case reprog ?
si besoin tu peux me Mp
si ça peux aider : http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm#size
j'ai 4 240cc OBD1 basse impédance dispo , mais toi c'est haute impédance je crois ? :/
2.5b c''est trop bas tu vas mal pulvériser , ton calcul est faussé je pense
(Modification du message : 05-07-2017, 16:34:20 par DAV4WS.)
Mister_Yannou
Civic EJ9 ph2 Eloge
05-07-2017, 17:05:31 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
J'ai fais mes calcul la dessus : http://rceng.com/technical.aspx
Ouai les injecteurs c'est de l'obd2-a que j'ai besoins ( haute impédance )
Par contre pour un calcul précis, je ne connais ni la pression d'origine ni le duty de mes injo en 190 cc ... d'ou un calcul avec un duty à 100% et 3bar.
En dessous de 2,8 bar j'imagine bien que cela pulvérisera de plus en plus mal, mais c'est une solution de secours qui, je pense, ne sera pas utilisé vue que dans la région il y à beaucoup de pompes E85.
Pourquoi je veux pas de reprog ? je la réserve pour la futur EK4 =P
La pour la reprog il me faudrait la même config ( sauf le régulateur de pression réglable ) + ECU P06 le bridge l'eprom et carto + Harness
et pour l'EJ9 je trouve que c'est trop de frais pour une caisse toute fracassé que j'ai payé 1450€ . Je veux juste rouler safe à l'E85.
La actuellement je suis stock à 40% max sans taper dans les tours.
gineto
06-07-2017, 07:05:47 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Selon Motec, la meilleur pression pour les 240cc c'est 55 psi (3.8 bar)
Il est donné à combien ton régulateur d'origine sur le workshop ?
Les 190cc sur D15, le régul est à 2 bar
Mister_Yannou, tu te prend trop la tête avec des calculs théorique. A savoir que d'origine ça tourne un peu riche dans les tours, il y a de la marge.
Mets des 240cc (EJ8, EK4, ITR,...), une modif du regul de D16 avec le kit B&M, et une pompe à essence haut debit.
Basta et roule !
Et si tu veux pas investir dans une sonde large bande pour les réglages...
Tu met un voltmetre sur la lambda d'origine, tu regarde la tension pied au plancher avant le rupteur en config d'origine, et tu vise une tension similaire (sans descendre sous 0.8V) une fois converti pour l'E85.
Perso, en config E85, quand je mettais du sans plomb, je tournais en dessous de 2 bar pour être bon sur les AFR, et aucun souci de fonctionnement ni de sur-conso.
C'est pas le top certe, mais pareil, c'était occasionnel.
(Modification du message : 06-07-2017, 07:07:03 par gineto.)
Fireaz
09-10-2017, 13:18:42 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Salut Mister_Yannou, tu t'embêtes trop avec ta voiture, pour rouler à l'e85 il te suffit d'une pompe AEM qui va te débiter 320L/H puis un régulateur de pression et un AFR pour contrôler, vers 4bar tu auras un aFR ok et tu sera safe, ensuite tu met l'allumage a 21° et puis basta.
C'est ce que j'ai fait et ça fait déjà 2000 KM.
TsoF
- France Messages : 14 246
09-10-2017, 13:59:56 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
2000 km ? C'est peu pour donner un retour sur la fiabilité du système à long terme
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2017, 11:47:15 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
la pompe a essence est pas obligatoire , et pas la 1ere des pièces a changer pour info ! 4bar c'est totalement débile passé 3.7b ça ne set a rien de pousser plus la pression , le duty cycle des injo est passé souvent bien avant passé 5000rpm!
et meme passé 3.8b souvent la pompe a une trop forte contre pression et c'est pour ceci que tu n'arrive pas a démarrer apres 2 coups de démarreur mem
j'en suis a plus de 5ans sans carto sur une de mes daily , soit plus de 60 000km
et pour l'allumage pas forcément aussi j'ai le meilleur résultat en enlevant 1° sur la mienne par exemple , ne pas faire ce genre de généralités merci
(Modification du message : 10-10-2017, 11:50:47 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2017, 14:39:38 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
top turboR merci du retour , oui ne faut pas tellement plus souvent
