[Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
ekpower Hors ligne
20-04-2013, 12:59:56   -   [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui une a ek3 non vtec d15Z4 ( oui ça existe dans certain endroits ) mais dans la quelle on y a mis un d15Z8 vtec-eco de MB
le truc c'est que le vtec n'est pas branché et donc elle roule avec l'ecu de l'ancien moteur.
Ma question est ; si on met une culasse non vtec du d15Z4 sur le bloc d15Z8 vtec, ça donnerait quoi ? Je pense qu'elle marcherait mieux que comme elle est maintenant avec la mauvaise gestion et un vtec 3 stage qui marche pas.
Merci a vous
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
20-04-2013, 13:12:16   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Le D15Z8 n'est pas un VTEC 3 Stages. Sinon oui, faire marcher un moteur VTEC avec un ECU non-VTEC, y'a des chances que ça ne roule pas super bien, étant donné la différence de puissance et d'architecture entre les deux moteurs ^^
(Modification du message : 20-04-2013, 13:12:32 par Myzerykord.)
ekpower Hors ligne
20-04-2013, 13:42:25   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
(20-04-2013, 13:12:16)Myzerykord a écrit : Le D15Z8 n'est pas un VTEC 3 Stages. Sinon oui, faire marcher un moteur VTEC avec un ECU non-VTEC, y'a des chances que ça ne roule pas super bien, étant donné la différence de puissance et d'architecture entre les deux moteurs ^^
C'est vrai je viens de voir que c'est pas un 3 stage.
Du coup mettre la culasse qui va avec l'ecu le rendrait mieux ? en principe ça donnerait du 16v en continue.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-04-2013, 18:27:31   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Pourquoi ne pas mettre l'ECU du Z8?
ekpower Hors ligne
20-04-2013, 19:26:36   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
(20-04-2013, 18:27:31)takumifujiwara a écrit : Pourquoi ne pas mettre l'ECU du Z8?
Il faudrait trouver un faisceau obd2 vtec et trouver aussi son ECU or là où je me trouve y a pas moyen d'en avoir, la seule chose possible pour régler ça c'est de mettre une culasse de z4.
Qu'en pensez-vous ? Cool
Sujets : 52
20-04-2013, 19:48:46   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
hein??? Mais ton EK3 est déjà en OBD2. J'ai rien compris là.
Et non marchera pas forcement mieux.
Et pourquoi tu roule pas avec ton Z4?
ekpower Hors ligne
20-04-2013, 19:52:08   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Ma civic fait partie des EK3 Non Vtec ( Vendue hors Europe ) certe c'est une OBD2 mais le faisceau N'a pas les plug pour le vtec.
le Z4 est mort c'est pour cela qu'il a été remplacer par un z8. Je peux juste me procurer une culasse de Z4.
Sinon pourquoi il pourrait ne pas marcher mieux ?
Sujets : 52
20-04-2013, 20:00:27   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Parce-que un moteur c'est un tout. Et pour 2 fils... Tu peux pas les tirer toi même??
ekpower Hors ligne
20-04-2013, 20:00:47   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Ils ont le même bloc ce qui change c'est la gestion et la culasse:
D15Z8
• VTEC-E
• Found in:
• 1997–2000 Honda Civic LS (European Market)
• Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
• Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.33 in)
• Compression : 9.6:1
• Power : 114 hp (85.0 kW, 116 ps) at 6,500 rpm
• Torque : error?: 95–99 lb·ft (13–14 kg/m, 128-134 Nm) :confirm? at 4,500 rpm
• Head Code : P2J P2M
• ECU Code : P9L
• VTEC Switchover : 4,000 rpm
D15Z4
• Found in:
• 1996–2000 Honda Ballade/Civic in South Africa, Venezuela, and Trinidad & Tobago
• 1996–2000 Honda Civic LXi in the Philippines/Middle East
• Power : 90 hp (67 kW) or 105 hp (78 kW) at 5,800 rpm
• Torque : 99–103 lb·ft (134–140 N·m) :confirm? at 4,200 rpm
• Redline : 7,200 rpm
• Rev-limiter: 7,411 rpm
• Valvetrain : SOHC non-VTEC, four valves per cylinder
• Head Code : P2A-9
• Fuel Control : SFI (Simple Fuel Injection)
• Ecu Code : P2C/P2E
(Modification du message : 20-04-2013, 20:01:31 par ekpower.)
Sujets : 52
20-04-2013, 20:51:20   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Bah écoute fait ce que tu veux. Mais entre un peu de bricolage éléc contre un remplacement de culasse, y a pas photo sur ce qui est à faire.
ekpower Hors ligne
20-04-2013, 22:59:33   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Le problème est dans la disponibilité des pièces ( aucune chance d'avoir une ecu de z8 et encore mois un faisceau vtec )
Changer la culasse me semble ce qu'il y a de plus facile. à savoir maintenant comment seront les compressions, si mieux ou pas ?
Sujets : 52
20-04-2013, 23:06:22   -   RE: [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec
Prend un de D15Z6 ou autre avec le VTec en OBD2. Et le Vtec c'est 2 fils de mémoire donc bon...
  [b16] block guard vtec81 26 8 881 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 7 852 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 66 678 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 491 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 285 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EJ2]mini me non Vtec Tom-Tom 28 4 751 09-08-2012, 11:29:20
Dernier message: *BrUnO*
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 999 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 598 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [ee8] silent block energy? nico240 19 3 627 03-10-2011, 14:56:21
Dernier message: nico240
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 992 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
