[Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-04-2014, 11:47:03   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
sur la photo 3, c'est bien un amorto arrière que tu montres? car le ressort ressemble à un arrière
edit: vu le message sur l'autre post, donc c'est bien 2 arrières Wink
(Modification du message : 29-04-2014, 11:53:33 par niavlysj.)
faburisu
29-04-2014, 13:01:29   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
29-04-2014, 13:05:38   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Change la coupelle met une plate Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
faburisu
29-04-2014, 15:32:27   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
Sujets : 40
Réputation : 34
29-04-2014, 16:32:39   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Aucune idée moi je les avait acheté occasion ils avaient 500km et la coupelle était déjà plate pour l'arrière Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-04-2014, 16:36:43   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
ressort trop serré ou coupelle pas adaptée (ou mal moulée par le fournisseur), tu dois te retourner vers tes vendeurs et demander un échange, le plus simple étant la coupelle. Tu as fait un test avec un ressort origine?
faburisu
29-04-2014, 16:53:16   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-04-2014, 16:55:16   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
c'est peut etre juste une erreur de fab' chez Tein aussi!
Chez Eibach par exemple les références de ressort EG et DC2 sont les memes Wink
faburisu
29-04-2014, 17:30:07   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-04-2014, 17:43:14   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Tu peux monter comme ça c'est nickel! ça va se mettre en place tout seul, le ressort s'écartera de lui même à la base pour épouser la coupelle une fois que la caisse sera au sol Wink
faburisu
29-04-2014, 18:00:15   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-04-2014, 08:44:04   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Il faut que tu laisses minimum 5 à 6 cm de libre sur l'amortisseur prémonté, si tu as moins tu coupes un bout, sinon tu touches à rien
faburisu
30-04-2014, 12:08:37   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-04-2014, 12:32:58   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Oui enfin pas visible dans le sens ou tu remets un cache poussière mais c'est ça oui.
je viens de voir ta photo et tu les auras largement, si ça te rassure tu peux en couper un bout mais pas besoin à mon avis, je les ai jamais coupés même en asseyant sur les rainures inférieures.
faburisu
30-04-2014, 12:37:52   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
01-05-2014, 14:00:05   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Désolé, je n'avait pas vu tes coms Blush! Pour mon problème, je suis allez voir un usineur qui m'a légèrement limé le ressort pour que ça passe. Je pense que le problème vient de la coupelle des bibi, car mes ressorts sont pour EG, donc normalement aucun problème. (Et on a essayé avec d'autres ressorts d'EG également et ça ne rentrait pas)
Sujets : 40
Réputation : 34
01-05-2014, 14:16:10   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Oui Coupelle comme j'avais dis sur 2 pagesWink
furo Hors ligne
Civic EJ9
01-05-2014, 15:32:33   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Ouaip, mais tu as un lien des coupelles plates? car je ne savais pas qu'il y avait différentes coupelles!
faburisu
01-05-2014, 15:45:12   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
djaycee Hors ligne
22-09-2014, 00:20:32   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
du coup elle s'est fini comment cette histoire pour les avoir monté ? tu as gardé les ressort d'ek ?
faburisu
31-10-2014, 17:43:53   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
furo Hors ligne
Civic EJ9
31-10-2014, 18:40:00   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
ouaip, ça donne comme ça,
[Image: 934744IMGP2709.jpg]
et oui j'ai fais usiné la base des ressorts sur environ 1mm de diamètre si je me souviens bien
faburisu
31-10-2014, 18:47:37   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
furo Hors ligne
Civic EJ9
31-10-2014, 20:48:56   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Bon la aussi ce sont des ressort d'eg, donc il sont quelques mm plus bas que ceux d'ek4, mais ils sont donné officiellement pour 5,5cm, mais j'ai pas pensé a vérifier quand je les ai monté Confused et tu trouve ça bas LOL ? justement j'ai changé car je trouvais encore un peu haut LOLSac
(Modification du message : 31-10-2014, 20:53:50 par furo.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-10-2014, 20:54:53   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Ca me donne sacrément envie de m'en prendre un jeu. avec les KYB AGX ca ferait super bas =D!
En plus y a un bon petit tarrage de goret il me semble là dessus non?
faburisu
31-10-2014, 21:00:48   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
Sujets : 52
31-10-2014, 21:06:22   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Prend pas les Blox alors LOL Ils sont donné pour 2.7" devant et de 2.3 derrière! Paye ton assiète de taré LOL
faburisu
31-10-2014, 21:14:28   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
furo Hors ligne
Civic EJ9
31-10-2014, 21:23:31   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
C'est FURO mon pseudo SacLOL. Pour le tarage oui il est de 8kg à l'avant et 6kg à l'arrière. Et honnêtement la je suis encore plus bas (de 2cm environ, donc en -8) et même la je ne frotte quasiment jamais, les seuls moments ou je frotte c'est dans les rond point, car j'ai pas replier les bords d'ailes à l'avant et j'ai encore mes pare-boue LOLLOL Sac sinon rien, les dos je les prends droit (bon certes pas vite, mais quand même)
(31-10-2014, 20:54:53)takumifujiwara a écrit : Ca me donne sacrément envie de m'en prendre un jeu. avec les KYB AGX ca ferait super bas =D!
Et comme par hasard, je les vends SacBig Grin
faburisu
31-10-2014, 21:38:02   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
  [ek]bilstein h&r ou kw v3 eg3civic 6 1 098 14-12-2018, 14:56:39
Dernier message: nico1131
  [EG3] Problème bilstein B6 GuillaumeEg 9 1 563 01-11-2018, 13:07:48
Dernier message: niavlysj
  [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ? Waly 8 2 936 02-02-2018, 21:03:41
Dernier message: Waly
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 526 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [ED] Avis Bilstein B8 toumpa 57 26 217 18-04-2017, 11:09:30
Dernier message: SoichiroYann
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 2 121 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [ED-EE] amortisseurs Bilstein Nurburgring, quel modèle? keke 6 1 854 12-12-2016, 10:01:09
Dernier message: malintoy
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 838 18-10-2016, 10:49:53
  [Eg4] problème ressort galet tendeur. Moahonda 16 3 752 03-12-2015, 17:37:52
Dernier message: chris87
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 242 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
