[Ej9] voyant moteur reste allumé
TsoF Hors ligne
16-07-2018, 11:52:55   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
C'est marqué quelques messages plus bas que la liste LOL Sac :
(29-04-2016, 21:44:00)civicpower03 a écrit : sous ta boite a gant tu a 2 prise 1 avec 3 fils et l'autre 2
tu mets ton trombone dans celui qui en a 2 et tu mets le contact
pour le reste c'est simple ton voyant va clignoté cours ou long
court = une unité
long = une dizaine
EX: 5 longs 2 courts = 52
après tu cherche a quoi correspond ton code en dessous
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Fait attention, je ne sais pas pourquoi, mais tous les messages que tu écris récemment sont en "citation".
J'édite les message merci de faire attention Wink
Ma Mazda 3 165cv
honda civic 43 Hors ligne
21-07-2018, 13:50:40   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Bonjours a tous
J'ai effectuer l'opperation du trombonne
J'ai 1 clignotement long suivie de 7 courts, si je me trompe pas c'est bien ma sonde lambda qui déconne?
TsoF Hors ligne
21-07-2018, 17:19:19   -   [Ej9] voyant moteur reste allumé
Code 17, d'après le lien c'est plutot le capteur de vitesse.
Ma Mazda 3 165cv
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
21-07-2018, 19:40:35   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Bonjour.
Si ça peut t'aider, voici une procédure de dépannage pour le code 17 (cela semble bien être un problème de capteur de vitesse):
https://drive.google.com/folderview?id=1...zCl-fFddlx
Bonne chance !
23-07-2018, 15:54:52   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Diag fait code erreur
17
50
74
73
TsoF Hors ligne
23-07-2018, 16:45:28   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Tu es sûr ? Le code 50 n'existe pas dans la liste...
Ma Mazda 3 165cv
23-07-2018, 18:04:43   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
5 signal long
Et tout en bas ya marquer 50 : capteur debit d'air
TsoF Hors ligne
23-07-2018, 21:36:37   -   [Ej9] voyant moteur reste allumé
Ah oui je l'avais pas vu Wink
Bizarre quand même tous ces codes en même temps, tout est bien branché dans la baie moteur ? Il n'y a eu aucun bidouillage auparavant ?
Ma Mazda 3 165cv
23-07-2018, 21:53:59   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Oui zero bidouille et mon voyant c'est allumer a la suite d'un démarrage penible ( 3/4 d'heure avant quelle demarre
26-07-2018, 11:02:42   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je voulais savoir si je change le moteur est ce que je doit changer l'ECU et le calculateur? Moteur prévu d16z9
TsoF Hors ligne
26-07-2018, 11:20:01   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Ta question n'a pas de rapport avec le sujet Confused
Tu auras plein de réponses ici : https://www.japancar.fr/forum/search.php
Ton moteur est mort que tu veux swapper subitement ?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 26-07-2018, 13:32:33 par TsoF.)
26-07-2018, 18:41:43   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je pense qu'il est mort car j'ai des perte de puissance elle fait comme si il n'y a plus d'essence il faut que je coupe le contacte et que je le remmete pour que la voiture refonctionne a peut prés normalement
Honda Civic
26-07-2018, 19:37:33   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je suis sûr que ton EJ9 est dépannable Smile
(Modification du message : 26-07-2018, 19:37:51 par Magenta94.)
27-07-2018, 00:12:25   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Ha bon ? Et tu pense qu'il faudrai que je fasse quoi comme réparations et a quel prix? Magenta94
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
27-07-2018, 13:51:57   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Commence par une petite prise de compression, histoire de voir ou t'en es Wink
TA60 & BB9
27-07-2018, 19:59:50   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je peut regarder ca avec quoi
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
27-07-2018, 21:30:40   -   [Ej9] voyant moteur reste allumé
Un compressiomêtre... Wink
27-07-2018, 22:33:07   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Je peut trouver ça ou ?
TsoF Hors ligne
27-07-2018, 23:56:58   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
honda civic 43, on veut bien aider mais à un moment faudrait quand même faire un peu de recherche sur le forum et ailleurs sur le net...
Ce forum n'a pas à vocation d'apprendre aux gens la mécanique de A à Z, il existe moult tutos et informations que des gens se sont fait chier à écrire/partager c'est fait pour ça Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 27-07-2018, 23:57:53 par TsoF.)
Honda Civic
28-07-2018, 21:42:32   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Étrange, je ne trouve vraiment rien au sujet du défaut "50" dans la doc. Est-tu sûr que c'était 50? C'est peut-être le défaut "5", qui est le capteur de pression absolue du collecteur.
Il y a fort à parier qu'un simple capteur défectueux te provoque tous tes problèmes. Un capteur coûte moins cher qu'un remplacement de moteur complet Wink
Je pense que les défauts "73" et "74" (ratés d'allumage) sont la conséquence du défaut "17" et/ou "50".
Pour le défaut "17" il sert à t'indiquer ta vitesse au tableau de bord... Il n'intervient pas dans la commande du moteur. As-tu des soucis d'affichage de vitesse?
28-07-2018, 21:54:51   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
5 signal long
Sur le F.A.Q vers le bas ya marquer 50 capteur de debit d'air
Et au tableau de bord j'ai ni vitesse ni kilometre qui defile
Honda Civic
28-07-2018, 21:56:18   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
honda civic 43 a écrit :Et au tableau de bord j'ai ni vitesse ni kilometre qui defile
En roulant?
C'est bien une EJ9 que tu as? Quelle année? Quel moteur?
(Modification du message : 28-07-2018, 22:28:00 par Magenta94.)
29-07-2018, 10:41:06   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Oui en roulant
Oui EJ9 D14Z2 de 1999
Honda Civic
29-07-2018, 11:33:05   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Il faut que tu sois plus précis dans la description de tes problèmes, car celui-ci tu n'en avais pas parlé.
Tous les problèmes sur ta voiture sont arrivés d'un seul coup? Tous en même temps? Est-ce à la suite d'une opération de maintenance? Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre a bidouillé quelque chose?
Pour le problème d'affichage de vitesse, as-tu regardé si le capteur de vitesse est débranché?
29-07-2018, 11:41:04   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Tout est arriver a la suite d'un demarage penible. Un jours elle a mis facile 30 min avant de demarrer et depuis jai plus d'altenateur j'ai plus de compteur vitesse ni kilométrique
Et il y a eut zéro bodouille dans le moteur
Honda Civic
29-07-2018, 12:29:37   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Commence par regarder le capteur VSS, voir si il n'est pas débranché et si le câble est en bon état.
Il est situé sur la boîte de vitesse, sur le dessus, du côté du cardan avant droit, comme indiqué sur cette photo:
https://drive.google.com/file/d/1bFtKxTO...sp=sharing
Pour tes ratés d'allumage, regarde l'état du capteur MAP. Quand tu fais face au moteur, il est sous la boîte à air, à l'arrière, comme indiqué sur la photo:
https://drive.google.com/file/d/1O42U6_U...sp=sharing
C'est une boîte manuelle ou auto?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-07-2018, 13:39:46   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
vérifie la masse sur le calorstat. 4 fils qui se rejoignent, il arrive parfois que l'un d'eux casse. il faut inspecter attentivement
29-07-2018, 13:48:41   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Ok je regarde sa des que je suis chez moi
C'est une boite manuelle
Nicolas D Hors ligne
22-09-2018, 14:58:54   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Alors?
RX8 PERFORMANCE -> MAZDA 6 GG 2.3 -> MAZDA 6 GH 2.5
24-09-2018, 13:08:22   -   RE: [Ej9] voyant moteur reste allumé
Le probléme venais de l'alternateur mais maintenent jai mon fusible qui saute en permanence donc probleme de masse ou fils fondu je sais pas comment faire
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 337 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 348 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 632 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 709 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 205 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 475 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 683 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 538 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 031 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 653 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
