10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
09-06-2009, 22:09:06   -
Max civic a écrit :Moi a ce niveau la sa va mais a cause des bilstein (je pense) j'ai des méchants couinnement derriere d'ailleurs tjr pas trouvé la source si vous avez une idée...?
verifie tes silents blocs surtout ceux du bras inferieur (c'est les gros)
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
09-06-2009, 22:11:02   -
oui effectivement les degrippant c'est peu etre pas le mieu pour ma part l'enbrayage nan a pas suffert mais prenez plutot l'idee de la graisse blanche (silicone)
Clem1 Hors ligne
09-06-2009, 22:17:49   -
Moi pareil, j'suis en suspat' d'origine par contre, ça grince quand j'ai un gros dénivelé (style décente de trottoir) tout doucement, ça craque...
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
09-06-2009, 22:44:51   -
Ca interesse quelqu'un un filtre green ? Je le brade..il a pein 1000 km donc il est niquel et ca marche vraiment mieux avec le couple filtre green/resonnateur enlever...avec le resonateur j'ai plus de couple ( l'air frais est conserver ) et sans le resonnateur c'est la patate aprés 3500 tours qui envoi plus.
Sachant que je vends la civic , le prochain proprio n'en aura surment pas besoin ..
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
10-06-2009, 08:51:27   -
moi j'ai eut le soucis mais car mets silent blocs ete neufs donc un peu de graisse silicone en bombe et op plus rien
SOHC76
10-06-2009, 15:30:45   -
Nikoni a écrit :Ca interesse quelqu'un un filtre green ? Je le brade..il a pein 1000 km donc il est niquel et ca marche vraiment mieux avec le couple filtre green/resonnateur enlever...avec le resonateur j'ai plus de couple ( l'air frais est conserver ) et sans le resonnateur c'est la patate aprés 3500 tours qui envoi plus.
tu le vends combien?
Répondre
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
10-06-2009, 16:12:43   -
Quelqu'un saurait -il ou je peut trouver un adapateur 4 sondes pour filtre à huile pour nos EJ9.
Ne me manque plus que sa pour mes manos.
Yes t'assure ...
Max civic Hors ligne
10-06-2009, 16:13:14   -
c'est ce que j'ai sur ma civic le filtre green impressionnant le bruit aps 4500 tr^^ sinon autre question: lumiere interieur et lumiere de coffre qui ne marche pas une idée? j'ai pensé au fusible mais je vois pas le quel par rapport au schema sur le cache boite a fusible en dessous du volant
La seule chose que chuck norris ne peut domptez: les HONDA
Ma tite ej9 que j'aime:
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
Clem1 Hors ligne
10-06-2009, 17:51:24   -
NikoLifeStyle a écrit :Quelqu'un saurait -il ou je peut trouver un adapateur 4 sondes pour filtre à huile pour nos EJ9.
Salut, moi j'avais acheté une plaque sandwich, mais il n'y a que 3 trous pour les sondes.
Tu as besoin de 4 trous pour quoi? Confused
keiichi Hors ligne
10-06-2009, 18:24:39   -
Max civic a écrit :c'est ce que j'ai sur ma civic le filtre green impressionnant le bruit aps 4500 tr^^ sinon autre question: lumiere interieur et lumiere de coffre qui ne marche pas une idée? j'ai pensé au fusible mais je vois pas le quel par rapport au schema sur le cache boite a fusible en dessous du volant
cherche pas plus loin que les ampoules, quand je l'avais elle grillaient tous le temps
In Supra We Trust!
White Supra Targa
10-06-2009, 18:44:52   -
Une trois trous me vas aussi vu que c'est pour trois manos. LOL
Tu aurais un lien?
Tu en as monter des manos? pas trop la galere pour faie passer les fils dans le tableau de bord?
Yes t'assure ...
Clem1 Hors ligne
10-06-2009, 19:31:57   -
Pour le mano, j'vais chercher, c'est sur eBay, j'te retrouve ça (délais de livraison, une bonne vingtaine de jours).
Pour le mano que j'ai monté, c'est par là Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....12#2133512
Le fil, je l'ai fait passé par la portière, à côté de mon fil d'ampli (la flemme de chercher un trou et surtout que j'en ai pas trouvé au premier coup d'oeil).
EDIT:
Le lien pour la plaque:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OIL-TEMP-...ccessories
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
10-06-2009, 20:23:55   -
SOHC76 propose un prix en mp Wink
Ypillot2 Hors ligne
11-06-2009, 12:02:03   -
interesse aussi par le filtre, si tu peux nous mp le prix cela serait nikel.
Oupss je savas pas que l'embrayage etait hydraulique. Glup Oops!
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
12-06-2009, 08:47:24   -
clem question con mais ou et comment tu monte ta plaque sandwish??
Ypillot2 Hors ligne
12-06-2009, 11:25:43   -
bah si c'est pour des manos pour la temp + pression d'huile, c'est entre le carter et le filtre a huile il me semble. Au pire mate dans les FAQ je crois qu'il y a un tuto
Ma civic :
Clem1 Hors ligne
12-06-2009, 19:18:26   -
Salut à tous, j'ai reçu mes nouveaux disques de frein, plaquettes, durites et liquide.
Du beau matos, pas de tofs pour l'instant, mais ça va venir.
Quelques p'tites questions:
- Comment on fait pour dévisser les deux grosses vis qui tiennent en place les disques? J'ai mis du dégrippant, rien à faire. Les vis commencent à être bouffées malgré l'utilisation de la bonne taille de tournevis...
- Mes durites avia sont 20cm trop longues, est-ce normal ou est-ce que j'ai subit une erreur dans la ref?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sinon sly42, pour la plaque sandwich, c'est simple, tu as une sorte d'écrou fourni avec la plaque, l'écrou passe à travers de la place sandwich et se visse sur la vis du filtre à huile.
Sur ce même écrou, il y a le même filetage que sur le moteur pour visser le filtre à huile, tu sers tout ça et le tour est joué Wink
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
12-06-2009, 19:54:36   -
ok cleme je comprend mieux
alor je vais te repondre pour les disque par un lien tres sympa
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...bv=2&hl=fr
voila le lien est long mais tu trouveras tous ce que tu a besoin
ps: si tas pas de tournevis a frapper utiliseun pointeau e un maillet dans la visse
ps: moi recus mets disque me manque que d'achete mets plaquettes
Clem1 Hors ligne
12-06-2009, 20:15:18   -
Merci pour ton lien, très instructif Wink
Je les envie avec tout le matos qu'ils ont, ça doit être sympa la mécanique avec eux Big Grin
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
12-06-2009, 22:25:01   -
grav j'ai pense la meme chose mais petit a petit on investis lol moi prochain frais le cle dynamo lol je vais avoir mal au fesse mdr
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-06-2009, 22:30:54   -
Clem1 a écrit :Salut à tous, j'ai reçu mes nouveaux disques de frein, plaquettes, durites et liquide.
Ne t embetes pas et perces les vis, une fois la tete de vis chauffee/percee elle s en ira toute seule Wink
Pour tes durites avia, ca doit etre une erreur de ref, 20cm c est enorme, a voir avec le fabricant Smile
Clem1 Hors ligne
12-06-2009, 22:45:09   -
Okay, c'est ce que je vais me résigner à faire, percer les vis.
Je vais aller dans n'importe quel garage et ils me céderont bien quelques vis Big Grin
Pour les durites, dans le catalogue, c'est marqué pour Honda Civic/CRX (89-98), et le gars qui me les a vendu m'a certifié que les refs étaient bonnes.
Les embouts sont bien les mêmes mais la longueur est vraiment trop différente, pas moyen de l'entourer quelque part pour rattraper la différence... Sad
Mais comme m'a dit mon père, on fera que les disques et plaquettes cette fois, et la purge quand j'aurais les nouvelles durites, pas envie de gâcher mon (cher) RBF600 LOL ... c'est juste que ça faisait un mois que j'attendais tout ça Confused
Pour la clé dynamo, syl42, te fais pas avoir comme moi avec un modèle à 30€, le truc qui fait que ça fait "clic" s'est pété au bout de 3 serrages mdr.
Une bonne clé, je pense qu'il faut compter au minimum 50€, après ça dépend du couple qu'on veut.
Merci pour ta réponse Wink
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
13-06-2009, 00:29:17   -
oui c'est pas urgent tas purge
pour le cle a norauto j'en est vu a 50 et 75 euros Sad
Clem1 Hors ligne
13-06-2009, 00:33:21   -
A la limite, tu prends une Facom, tu la payes cher, mais si tu casses, c'est garanti et échangé (normalement).
keiichi Hors ligne
13-06-2009, 04:24:37   -
moi j'ai uen clé dynamo à 15 euros elle va nikel
pour les vis de disques te fait pas chié, tu sort le burin et le parteau et tu frappe dans le sens desserrage
si tu as pas d'autre vis tu peux les remonter sans le temps que tu en trouve
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
13-06-2009, 07:22:23   -
+1 keiichi
Clem1 Hors ligne
13-06-2009, 15:52:24   -
Salut à tous, bon ce matin, j'suis allé faire le tour des garages pour voir si ils avaient des vis... et bien non, c'est pas détaillé, normalement c'est vendu avec les disques.
Donc arrivé chez moi, je m'y mets avec l'aide du papa.
J'ai décidé de percer les vis jusqu'au disque puis ensuite d'utiliser les deux extracteurs.
Ca s'est plutôt bien passé pour le premier, un peu de force pour déserrer les deux écrous de 17 pour les étriers et puis ça sort.
Pour le second, les vis viennent moins bien puis un des deux extracteurs (vis) se casse... je me dis, fallait bien que ça se passe mal, mais en fait, ça s'est bien fini les vis sont sorties avec l'aide du marteau.
Pour la mise en place, rien de bien sorcier, on nettoie tout ce qu'il y a autour pour enlever le maximum de poussière.
Ensuite, dégraissage des disques, j'ai utilisé de l'essence, ça va très bien et ça ne laisse pas de traces, il faut passer un coup de chiffon après pour un résultat nickel.
Je reviens de faire un tour, j'ai essayé d'appliquer un rodage, pour l'instant, ce n'est que le début, j'ai fais quelques freinages en ville pour mettre le système en température, puis après j'suis parti sur départementale avec des freinages 90-60 en 4°, pour bien laisser refroidir, j'ai freiné franchement mais pas à la limite de bloquer, juste franchement. Au bout du 6 ou 7°, ça a commencé de sentir le brulé, j'me suis dit, c'est bon signe, ça chauffe ^^
Pour dire, j'ai vraiment l'impression que ça freine déjà vachement plus fort que l'origine.
Par contre, pas de durites avia pour cette fois, trop de longueur, j'vais voir avec le vendeur.
Voici quelques photos:
[Image: DSC_0100.jpg]
Les deux systèmes côte à côte
[Image: DSC_0101.jpg]
Le nouveau de profil
[Image: DSC_0102.jpg]
L'ancien LOL
[Image: DSC_0103.jpg]
Les tout monté
Les vis de disques sont des vis Allen, elles ont exactement les mêmes mensurations, juste la tête qui dépasse légèrement, mais rien de grave.
[Image: DSC_0105.jpg]
Les plaquettes
Je vais roder tout ça tranquillou, genre sur 500km, pour que ce soit vraiment nickel.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
13-06-2009, 20:04:13   -
chouette content pour toi mon grand si toi tu commence a voir une grosse difference alors j'ai hate de voir mon freinage lol
si tas l'ocasse t une methode de rodage hesite pas a la donner
pour la vise moi je vais alle chez honda au cas ou et utilise un tournevis a frapper
Clem1 Hors ligne
13-06-2009, 21:05:44   -
Oui oui, c'est vraiment nickel, j'suis pressé que ce rodage soit fini pour enfin profiter pleinement des capacité de ce nouveau système.
La les plaquettes sont à peu près habitué à la moitié extérieure du disque, donc faut encore faire gaffe.
Sinon pour la méthode de rodage, les deux méthodes que je connais sont sur ton topic, une par Whiplasher et une autre dans un de mes posts qui n'est pas de moi.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
14-06-2009, 09:12:45   -
ok clem celle de whiplasher je connait comme tu sais elle est sur mon post et l'autre tu me la explique je crois.
ok sa marche mici
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 785 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
