10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
Raoh Hors ligne
26-01-2016, 17:47:06   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ça marche je vais voir ça Wink Merci TsoF.
Le suintement d'huile au niveau du joint de cache culbuteur ne peut pas influencer la consommation à tout hasard ?
(PS : Excellente la BD de ton avatar au passage)
(Modification du message : 26-01-2016, 18:25:42 par Raoh.)
TsoF Hors ligne
26-01-2016, 19:14:13   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Au niveau du cache culbu normalement non.
Et oui Requiem c'est une super BD Wink
Ma Mazda 3 165cv
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
26-01-2016, 21:22:06   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Allumeur mal positionné donc timing d'allumage dans le vent ?
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Lety Hors ligne
EJ9 Panda
14 Calvados France
26-01-2016, 22:50:38   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
A titre de comparaison, avec la mienne je fais environ 620km avec un plein. (trajet maison travail donc ville et nationnal)
Donc je dirai que non c'est pas normal ^^'
Raoh Hors ligne
27-01-2016, 14:03:37   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(26-01-2016, 21:22:06)schubaker a écrit : Allumeur mal positionné donc timing d'allumage dans le vent ?
Je vais paraitre pour un idiot, mais je n'ai pas compris Big Grin Que veux-tu dire par allumeur mal positionné ?
Lety : Tu m’étonnes... Bon c'est une consommation mixte que tu as, mais de mon coté quand je fais que de la ville, je consomme presque comme un 4x4 Big Grin
02 - Aisne France
Sujets : 30
27-01-2016, 18:25:17   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Sur les Civic l'avance à l'allumage se règle, en "penchant" légèrement l'allumeur. Au mieux tu le fais avec une lampe stroboscopique pointée sur ta poulie de vilebrequin. Si mes souvenirs sont bons dessus tu as des repères qui doivent coïncider avec des repères sur un des carters de distribution.
Normalement sur une poulie Honda tu as 4 repères, 3 rapprochés et un autre un peu plus loin. Celui qui est à l'écart correspond au TDC (Top Dead Center - point mort haut). Les 3 autres correspondent au calage de l'allumage, les mini et maxi avec au milieu le nominal préconisé par Honda Wink
Désolé je me suis un peu mal exprimé ^^
niavlysj En ligne
'96 EJ9
27-01-2016, 19:04:40   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Voyant moteur présent?
=> Oui: regarder le code défaut (j'imagine lambda qui sortira)
=> Non:
Température d'eau OK au tableau de bord? (ie, ne descend pas quand tu accélère, ne remonte pas à l'arret)
=> Non: Calorstat HS
=> Oui:
En plus de ce qui a été dit plus haut, sortir le workshop et tester la sonde d'eau ECU (différente du TdB)
=> HS: panne trouvée
=> OK: bah ça va devenir compliquer
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
27-01-2016, 19:25:11   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Démonte et nettoie ta sonde lambda.
Yes t'assure ...
Rized94 Hors ligne
16-03-2016, 16:42:15   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Petite question sur mon ej9 phase 2 ( premiere imat 17/12/98 ) je dois changer disques et plaquettes, c'est des disque en 242 ou 262 et une autre question il ya plusieurs epaisseur de disques lesquels prendre ? merci d'avance
Hon da road !!!
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
16-03-2016, 20:30:02   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(16-03-2016, 16:42:15)Rized94 a écrit : Petite question sur mon ej9 phase 2 ( premiere imat 17/12/98 ) je dois changer disques et plaquettes, c'est des disque en 242 ou 262 et une autre question il ya plusieurs epaisseur de disques lesquels prendre ? merci d'avance
Phase 2 donc disques en 262mm
Pour les disques pas de différences majeures, c'est du standard..
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Rized94 Hors ligne
17-03-2016, 10:55:45   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok donc pour les disque c'est du 262 mm merci yanou62, par contre je me suis trompé je voulais parler de l'épaisseur des plaquettes, sur oscaro par exemple entre différentes marque ou model de plaquette dispo pour l'ej9 t'as jamais la meme épaisseur, je prends qu'elle épaisseur ?
Hon da road !!!
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-03-2016, 11:34:49   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
En général chez Honda les disques font 21mm d'épaisseurs pour une côte mini de 19.
Regarde sur d'autres sites, des fois tu as le dessin technique du disque avec les côtes. Souvent sur du Brembo Max d'ailleurs
Rized94 Hors ligne
17-03-2016, 16:08:01   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
tu voulais dires les plaquettes ? Smile schunaker ?
Hon da road !!!
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-03-2016, 22:49:58   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Non non je parlais bien des disques Wink
Rized94 Hors ligne
18-03-2016, 10:27:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
ok merci shub Wink et pour l'epaisseur des plaquettes souvent ta plusieurs epaisseur pour le meme model.
Hon da road !!!
02 - Aisne France
Sujets : 30
18-03-2016, 12:07:13   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Normalement les épaisseurs sont les mêmes d'un modèle à l'autre. Les différences que tu peux avoir c'est par exemple si il y a une rainure dans ta plaquette qui sert de témoin d'usure. Si les épaisseurs sont différentes c'est que c'est pour un autre véhicule
Rized94 Hors ligne
21-03-2016, 15:19:07   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
ok merci schubaker Smile
Hon da road !!!
Tweeqa Hors ligne
Honda Civic
Liège Belgique
22-03-2016, 14:26:41   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut salut ! Je suis un peu nouveau sur ce site, j'espère être sur le bon topic, est-ce qu'on sait me dire par quel moyen je peux rabaisser mon ej9 tout en restant "homologué" ? Car je m'y connais pas vraiment et j'ai pas envie de changer à chaque contrôle technique  Sad
En sachant que j'habite en Belgique car je pense qu'en France ce n'est pas la même chose..
Je vous remercie pour les réponses  Smile
Doliprane500 Hors ligne
10-11-2017, 00:14:03   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonjour !
Apres maintes recheches de partout et n avoir trouver que des videos de start up ou des topics en roumain je n arrive pas a trouver de renseignements concrets sur comment marier compresseur eaton m65 et un d14z2, les petits trucs a savoir, et comment en prendre soin surtout ^^
J ai trouver une petite video de startup ou sa parlait francais sur youtube postee il y a 7 ans alors j ai espoir de trouver Quelqun ici ! Merci d avance   Big Grin
(Modification du message : 10-11-2017, 00:15:36 par Doliprane500. Raison de la modification: Comprehension )
Raoh Hors ligne
04-05-2019, 13:23:16   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Hello !
Désolé pour le déterrage.  Sac
Je compte faire ma distribution + courroies accessoires cet été (EJ9, D14A4).
Pourriez vous me dire si je n'ai rien oublié et si les références sont OK ?
Sur la liste suivante :
Citation :- Kit distribution : SKF - VKMC 93005-2 (galet tendeur/courroie distribution/pompe à eau)
- Courroies alternateur : 4PK0800
- Courroies direction assistée : 4PK0845
- Joint couvre culbuteurs : CORTECO - 44015
- Liquide de refroidissement : SMB-1477
Citation :+ Une clé pour bloquer la poulie damper (50mm):
https://img2.photo137.com/AT1/QP403100-ALL-1-56.jpg
Merci d'avance !  Wink
(Modification du message : 04-05-2019, 13:25:28 par Raoh.)
TsoF Hors ligne
04-05-2019, 21:32:04   -   [Ej9] TOP INFO.
Salut, tu peux contrôler ce qu'il y a dans le workshop (sujet épinglé en haut de la section Honda) Wink
Dans tous les cas, personnellement je rajouterais déjà le thermostat sauf s'il est récent.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-05-2019, 21:33:36 par TsoF.)
Raoh Hors ligne
05-05-2019, 08:37:15   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
J'ai jeté un œil dans le workshop, ça m'a l'air bon mais le fichier est tellement lourd que mon (vieux) PC galère. Selon toi, tout te parait ok ?
(pas bête pour le thermostat, je note, merci)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
05-05-2019, 10:14:10   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
vérifie si le joint de couvre culbuteur est un kit qui contient les joints de puits de bougie; sinon rajoute les Wink
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
05-05-2019, 11:01:58   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Hello.
Effectivement ce sont les bonnes références. J'avais pris exactement les mêmes pièces pour faire la distri sur mon EJ9, à la seule différence près que j'avais une courroie supplémentaire (climatisation, 4PK820).
Pour le kit de joint du couvre-culbuteurs, j'ai monté celui-ci et il me semblait de bonne facture:
Herth+Buss Jakoparts J1224048
Il y les joints de puits de bougies, les rondelles-joints des vis et le joint de couvre-culbuteurs.
Raoh Hors ligne
06-05-2019, 22:54:05   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
nialvysj : Ouaip, c'est compris dans le pack !
Magenta94 : Merci à toi, je pense pouvoir commander sans crainte du coup. Je vais regarder pour le joint culbu que tu avais pris (le Herth+Buss), car si tu as un bon retour dessus, je vais sans doute me laisser tenter.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
24-05-2019, 13:39:12   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Hello à tous
Je vais chercher une EJ9 demain Big Grin
Par contre, j'ai l'intermédiaire à changer, savez-vous lequel prendre sur Oscaro / Mister auto?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
TsoF Hors ligne
24-05-2019, 13:47:18   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut,
Bin tu prend la ref OEM ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net et tu commandes en fonction Huh
Si c'est pour le choix de la marque, on voit souvent du Walker passer. Après faut pas se leurrer ces lignes aftermarket ne tiendrons jamais aussi longtemps qu'une OEM Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic
24-05-2019, 23:00:34   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je confirme pour l'aftermarket... J'en ai monté en échappement et je vais repasser en OEM.
legay44 Hors ligne
22-08-2019, 18:12:04   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
salut
j ai une civic ej9 phase 2 et je bloque sur le branchement des antibrouillards cote habitable, j ai 2 fils rouge, 1 fils bleu et 1 fil jaune, je sais qu il y as des topic mais les photos ne s affiche plus et j ai trouve pas comme la mienne , merci de vos futurs réponse
legay44 Hors ligne
23-08-2019, 20:04:24   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
bon maintenant que j ai réussit a tous brancher, j ai fait un test sur route pendant 15 mn je me suis rendu compte que le bouton as fondu de l intérieur, ça peux venir de quoi?
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 336 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 89 760 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 831 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 637 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 885 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 444 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 294 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 302 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 542 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
