10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
19-02-2015, 18:31:29   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bilstein B4 c'est de la merde ou quoi ? Sur oscaro à part du monroe y'a pas de choix.
Après si Honda est pas trop cher en amorto, j'irais acheté chez eux mais j'ai pas idée du tarif.
EDIT : alors je trouve pas du B4, je pense m'orienter sur du Sachs super touring qui serait l'équivalent et je prends coupelle + roulement que sachs commercialisent aussi.
Mais j'ai un gros doute sur les ressorts. Est-ce que ça s'use ? Est il préconisé de les changer aussi ? Je reste dans la hauteur d'origine ; voili voilou Smile
(Modification du message : 19-02-2015, 21:58:30 par The Real Deal.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-02-2015, 18:53:25   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
A part si le ressort casse, chose rare, pas de raison d'en changer ^^.
Après si t'as que ça à faire de ton argent, ça peut n'être qu'un bien Wink.
Va sur Race service parts pour tes amortos, tu aura du mal à trouver moins cher Wink.
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
21-02-2015, 22:57:18   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Perso à 170 000 mes ressorts étaient morts, tassés à l'avant gauche, 2cm d'écart entre chaque côté
Donc quitte à faire les amortisseurs... bref à toi de voir mais pour moi c'est tout ou rien Big Grin
23-02-2015, 21:24:13   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci messieurs Smile
C'est un peu l'idée surtout que ma voiture approche des 170 000 kms. J'ai pas trop d'oseil à consacrer à la voiture mais quitte à démonter autant faire le tout bien pour s'éviter de perdre du temps par la suite. C'est bien pour ça que j'ai changé mon émetteur d'embrayage en même temps que le récepteur.
Après pour les ressorts OEM, j'imagine n'en trouver que chez Honda ? Faudra que je fasse l'addition (sachant que les amortos sachs ç'est dans les 260 euros environ les quatres et coupelles à rajouter) et si le tarif se rapproche de près d'un kit B6 + eibach, je pense rabaisser la rogne.
C'est vraiment le truc qui me plait moins la hauteur 4X4 mais bon je vivais avec ; juste fait chier de ressortir les gros SB du train arrière pour réajuster lors d'un rabaissement.
(Modification du message : 23-02-2015, 21:25:04 par The Real Deal.)
syncar Hors ligne
25-03-2015, 13:01:00   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut à tous, j'ai une question conne mais je vois pas trop où la poser autrement
Pensez vous que des jantes en 15/7" ET25 vont frotter les ailes / pare boue en étant rabaissé de -35mm ? Si certains ont vécu l'expérience... merci Smile
(Modification du message : 25-03-2015, 13:03:32 par syncar.)
Sujets : 52
25-03-2015, 13:53:40   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
C'est sûr que ça va frotter x)
gs4 Hors ligne
26-03-2015, 19:58:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
hello
j'aimerais connaitre les tailles homologuées en pneus hiver .
Je sais qu'il y a en pneus été (et donc hiver)
195 50 15
185 60 14
175 70 13
Y en a d autres ?
merci Wink
(Modification du message : 26-03-2015, 20:13:17 par gs4.)
Sujets : 52
26-03-2015, 20:50:21   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Que ce soit pneus hiver ou été c'est les même tailles.
Ce qui change c'est l'indice de vitesse ou tu peux descendre d'un cran. Etant en H en origine tu peux descendre en T sur un pneu hiver mais c'est tout.
Et pour TOUTES les équivalences de tailles, y a google qui est un très bon ami =D
gs4 Hors ligne
26-03-2015, 23:06:20   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Donc il y en a pas d'autres !
razel Hors ligne
09-04-2015, 19:53:54   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(19-02-2015, 18:31:29)The Real Deal a écrit : Bilstein B4 c'est de la merde ou quoi ? Sur oscaro à part du monroe y'a pas de choix.
pour les B4 sur OSCARO tu dois indiquer directe les Réf des B4 et pas par type de véhicule (trouvé comme ça pour des B6 pour mon EJ9) mais chaud le tarif chez oscaro
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
11-04-2015, 09:27:14   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci razel Smile
syncar Hors ligne
27-05-2015, 00:10:18   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonsoir ! j'aimerais une petite confirmation, un decata de 50mm interne 42cm de long, a bien les mêmes fixations pour se monter sur une ligne d'origine (ej9) ?
il faut un joint particulier vu la différence de dimension ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
27-05-2015, 09:12:25   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
oui...
oui...50 mm
Repondu LOL
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
27-05-2015, 18:36:29   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Qu'on me corrige si je me trompe, mais de mémoire un décata pour hatchback c'est 38cm, 42cm pour Coupé / ferio...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
Sujets : 52
27-05-2015, 18:58:59   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
PAS DU TOUT LOL
38 sur 5g et 42 sur 6g sauf EK3 et MB3 (et leur dérivé ^^)
48 - Lozère France
Réputation : 23
27-05-2015, 19:46:13   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Effectivement, autant pour moi Cool
syncar Hors ligne
27-05-2015, 23:17:08   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(27-05-2015, 09:12:25)BabaHonda a écrit : oui...
oui...50 mm
Repondu LOL
Merci ^^
Une idée pour trouver les joints du coup ? Car je n'ai trouvé qu'une référence en conique et c'est 25€ pièce Shock
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
01-06-2015, 17:27:38   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut à tous,
Quelqu'un a-t-il bossé sur une carto EJ9 optimisée pour l'E85?
Je n'ai pas trouvé l'info.
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
15-06-2015, 11:49:40   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut les ej9istes !
Étant ancien possesseurs d'ej9 et connaissant bien la bête j'ai des pièces a vous proposer pour optimiser ce petit moteur Smile
J'ai un collecteur de d16z6 entier ( je donne rampe d'injection et injecteurs en cadeau )
Modifs autant intéressante par le gain et par le fait que votre papillon va pouvoir accueillir toute admission pour derie b et d sans modifs . Prix a me proposer.
Un collecteur d'échappement oem de z6 aussi 30€ a venir chercher .
Et des conseils gratuits par Mp pr la prepa des ej9 Smile
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
valchichi Hors ligne
17-06-2015, 07:47:02   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut a tous je vais surement acheter une ej9 boite auto qui est équiper de 1;2;D3;D4 donc d4 cest le mode classique , mais a quoi correspondent le reste ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-06-2015, 08:17:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
En 1 ça reste en 1, en 2 ça peut faire 1 et 2 et en d3 ça peut faire 1 2 et 3
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-06-2015, 09:24:25   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(17-06-2015, 08:17:44)Hacketo a écrit : ;
faux, le 2 ne fait que 2, c'est prévu pour bloquer la vitesse en condition de neige notamment apparemment
D3 et D4 peuvent passer normalement toutes les vitesses jusqu'à la vitesse indiquée à côté du "D"
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-06-2015, 09:30:12   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bien vu, effectivement je me suis gouré
17-06-2015, 10:17:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci donc lors de l achat du je refais un essai je ne peux pas faire de départ arrêter en 2?
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-06-2015, 14:07:38   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ben si en te mettant sur 2 comme niavlyjs viens de dire dans ce cas
(Modification du message : 17-06-2015, 14:08:44 par Hacketo.)
17-06-2015, 17:23:14   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Mais ça ferait un démarrage en 2 alors ?
Ou je peux passer de 1 a 2 en roulant
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-06-2015, 17:55:45   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
pas sur que ça soit top de changer en roulant (ni que ça soit possible)
de toute manière, EJ9 + BVA, je suis pas sur que ça soit très intéressant de faire du départ arrêté...
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-06-2015, 18:16:23   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je pensais que ça démarrait en 1 quand même d'où mon explication.
Après ça fait un bout de temps que j'ai pas rouler en boite auto...
Et c'était des bus donc pas forcément pareil
21-06-2015, 10:55:42   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut,
Je dois acheter des garnitures de frein arrière pour ma EJ9 et je vois 2 diamètres différents en vente : 180mm et 200mm. Lequel choisir ?
J'ai parcouru le workshop et idem je revois ces valeurs mais sans plus de précision pour mon modèle (AM 1999 avec ABS).
Aussi à 170 000 kms pensez-vous qu'il faille changer les tambours et les cylindres de roues ou bien ça peut durer un certain temps ?
Cordialement.
(Modification du message : 21-06-2015, 11:21:49 par The Real Deal.)
Sujets : 52
21-06-2015, 11:22:42   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
C'est les 200mm vu que t'as une phase 2.
Les cylindres de roues, oui change les, prend un kit frein complet, les tambours, tu verra que au démontage ^^.
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 55 085 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 975 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 982 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 33 036 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 090 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 830 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 426 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 372 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 642 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
