10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
03-01-2014, 21:10:45   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(01-01-2014, 15:37:33)takumifujiwara a écrit : Mais y a quand même une différence. Les EJ6/8 sont des phare US, et les EJ9/EK3/4 sont des euro, donc c'est au niveau de la glace qu'ils sont différents (il me semble), mais ils ce montent sans problème entre eux Wink.
Les phares US sont des Stanley, les phares euro sont des Valeo
Aucune différence au niveau de la glace, par contre, il y a une petite différence au niveau du globe de l'ampoule de croisement/plein phare. Rien de significatif, sur mon ex EJ9 j'avais monté un stanley d'EJ6 et on voyait pas la différence (à moins d'avoir le pif dessus Big Grin)
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-01-2014, 00:21:23   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
J'ai dit que j'étais pas sûr ça va hein ><
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
06-01-2014, 18:17:26   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(04-01-2014, 00:21:23)takumifujiwara a écrit : J'ai dit que j'étais pas sûr ça va hein ><
C'était juste pour approfondir ta réponse Sac
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
22-02-2014, 14:56:16   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonjour je cherche des infos sur la purge de l'embrayage
suite à ce sujet https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Purg...e-Civic-EG
quelqu'un pourrait m'indiquer où se trouve la vis de purge (ou plusieurs vu que l'on parle d'émetteur et de récepteur ?) et si il faut purger à l'aide de la pédale ?
(Modification du message : 22-02-2014, 14:56:27 par syncar.)
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
22-02-2014, 20:42:19   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
la vis de purge est sur le récepteur d'embrayage. la procédure est la même que pour les freins. ;-)
Sujets : 52
22-02-2014, 21:44:57   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Tout est dit.
Après, si tu veux pas t'emmerdé, une grosse seringue, un tuyau, tu ouvre ta vis, tu remplis tout par là et voilà! =D
Honda EJ9-ED7
22-02-2014, 22:51:11   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
oui mais avec cette méthode toute la "merde" retourne dans le bocal, enfin je pense, je ne connaissais pas cette méthode.
Sujets : 52
22-02-2014, 23:26:19   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bah si tu vide tout avant, non ^^.
Tu aspire tout ce qu'il reste ^^ avec l'air compris.
Et après tu remet dedans.
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
03-03-2014, 21:36:25   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Yop,
Une petite question à la c*n:
J'ai des amortisseurs d'eg complet avec Ressort Court H&R -3,5, je souhaite les montés sur l'ej9, est-ce que j'ai besoin d'une pince pour comprimer les ressorts ou ça passe sans ?
Merci à vous, Big Grin
Honda EJ9-ED7
03-03-2014, 21:46:12   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Si ils sont deja assemblés (ressort sur amortos) pas besoin de comprimer les ressorts. ;-)
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
03-03-2014, 21:54:37   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
wep, ils sont assemblés, il me semblais bien mais j'étais pas sûre.
Merci à toi Wink
(Modification du message : 03-03-2014, 21:55:25 par neon332.)
syncar Hors ligne
18-03-2014, 21:35:00   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(22-02-2014, 23:26:19)takumifujiwara a écrit : Bah si tu vide tout avant, non ^^.
Ok donc,
j'ouvre le bocal, je mets du nouveau liquide au max, j'ouvre la vis raccordée à une durite, je pompe, ensuite pédale enfoncée je referme puis je réouvre jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles, une fois que c'est bon je fais le niveau
ça coule tout seul de la vis pas besoin d'aspirer avec une seringue ? et est ce qu'il faut pomper avant d'ouvrir la purge ?
LOL
Sujets : 52
18-03-2014, 21:38:27   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
La façon classique de purgé un embrayage c'est la même que pour les freins, après y a celle que je t'ai donné qui marche très bien Wink.
syncar Hors ligne
18-03-2014, 21:55:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok mais dans ta méthode j'ai pas bien compris pas besoin de pomper ? comment tu le vides le bocal ?
Sujets : 52
18-03-2014, 22:08:09   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Tu vide pas le bocal justement LOL
Faudrait que je fasse une vidéo pour faire comprendre car là je sais pas comment m'expliqué mieux LOL
syncar Hors ligne
18-03-2014, 22:20:05   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bah comment tu remplaces le liquide alors ? Big Grin haha ^^
Sujets : 52
21-03-2014, 18:41:06   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bah tu laisse pissé 8 ans si tu veux avant. Moi je te parle juste de la purge, pas du remplacement complet du liquide LOL
syncar Hors ligne
19-04-2014, 15:53:50   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
C'est re moi Big Grin
Pour changer un filtre à essence est ce que vous conseillez de prendre des précautions particulières genre ouvrir le réservoir avant, débrancher la batterie ... ?
Le changement est-il censé être plus régulier puisque je roule en ce moment au 95-E10 ?
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
19-04-2014, 17:32:10   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Euh... je suis pas sure que l'e10 soit conseillé pour ces moteurs
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
(Modification du message : 19-04-2014, 17:32:23 par Rasta Ninja.)
Sujets : 52
19-04-2014, 20:08:59   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ah là là! La parrano des gens LOL
La seule précaution à prendre, c'est des joints neuf et beaucoup de chiffons, et que la voiture n'ai pas démarré depuis un bon 1/4h histoire de plus avoir de pression dans le circuit ^^. C'est tout.
19-04-2014, 20:49:26   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
vaut mieux être parano qu'ignorant,bien que souvent l'un est la cause de l'autre
BLAAATCH PRODUCTION
Sujets : 52
19-04-2014, 22:36:50   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Y a être précautionneux et parano....
syncar Hors ligne
20-04-2014, 21:31:03   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok merci encore "Takumifujiwara" LOL
Sujets : 52
20-04-2014, 22:41:38   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(20-04-2014, 21:31:03)syncar a écrit : Ok merci encore "Takumifujiwara" LOL
Pas de quoi, si t'as d'autre question hésite pas Wink.
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
14-05-2014, 15:26:28   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Petite question, est ce que les barre anti rapprochement sup AR de civic coupé passe sur les hatch? j'aurais tendance à dire non, mais j'ai pas trouvé de réponses!
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
14-05-2014, 19:08:51   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(14-05-2014, 15:26:28)furo a écrit : Petite question, est ce que les barre anti rapprochement sup AR de civic coupé passe sur les hatch? j'aurais tendance à dire non, mais j'ai pas trouvé de réponses!
Normalement ça passe ;-)
J'avais monté une tenzo R sur mon EJ9 et ça provenait d'un coupé
Sujets : 52
14-05-2014, 19:32:19   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Oui ça passe, les barre sont identique en 5G/6G et ITR ^^
furo Hors ligne
Civic EJ9
14-05-2014, 22:08:03   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je parle bien de celle qui ce met entre les amortos Ar! Et bah tant mieux si ça passe, je ne pensais pas, merci
(Modification du message : 14-05-2014, 22:08:16 par furo.)
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
15-05-2014, 08:14:00   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(14-05-2014, 22:08:03)furo a écrit : Je parle bien de celle qui ce met entre les amortos Ar! Et bah tant mieux si ça passe, je ne pensais pas, merci
Oui oui , on parle bien de la barre arrière supérieure entre les 2 têtes d'amorto Smile
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
27-06-2014, 08:19:42   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
J'ai une question débile a propos de l'ej9,quand vous allumez vos phares est ce que l'éclairage de l'horloge sur le tableau de bord diminue aussi chez vous ? Je trouve ça un peu con c'est pour ça que je pose la question ><
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 782 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
