FanFan1006
06-07-2013, 11:28:00 - RE: [Ej9] TOP INFO.
andy22
09-07-2013, 23:56:39 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonsoir à tous
J'ai un petit soucis sur mon ej9
je m'explique : j'ai un bruit métallique au niveau de l'échappement (comme si je trimbalais une boîte de conserve), j'ai regardé s'il était correctement fixé et pas de soucis à ce niveau là, et ça n'a pas l'air de venir du silencieux arrière non plus.. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Vous avez une idée d'où ce bruit pourrait provenir ?
Merci d'avance
my ej9 is my drug
andy22
10-07-2013, 00:06:04 - RE: [Ej9] TOP INFO.
(10-07-2013, 00:00:24)takumifujiwara a écrit : La tole par chaleur sur le collecteur.
Ok merci pour cette piste je vais regarder à cela demain et je peux réparer cela comment si c'est ça ? Désolé mais je suis vraiment un novice dans le domaine donc pas trop évident :/
my ej9 is my drug
schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
10-07-2013, 00:16:50 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Tu le vires à coup de pied de biche
Et si la méthode douce marche pas, essayes toujours avec une clé.
On sait jamais, des vis pas grippées sur une Honda ça peut arriver (ça s'appelle un accident).
Je viens de penser à un truque, en rajoutant de la grosse rondelle ça peut marcher aussi, j'ai fait ça sur ma Civic.
Mais évites les rondelles plastiques ou autre qui résiste pas terrible à la chaleur, ça risque de sentir mauvais sinon
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
(Modification du message : 10-07-2013, 00:18:06 par schubaker.)
schubaker
Sujets : 30
10-07-2013, 00:59:41 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Désolé, j'ai déjà essayé d'être serieux, mais j'y arrive pas
Alors en fait, ton collecteur d'échappement ressemble à ça :
http://img88.xooimage.com/files/4/d/0/im...8bdc95.jpg (c'est pas une EJ9 mais c'est pareil)
Et dessus tu as une tole pare-chaleur (y'a tellement de chevaux qu'il faut isoler un minimum, sinon ça prend feu comme une Ferrari)
ça ressemble à ça après : http://imageshack.us/photo/my-images/208....jpg/?sa=0
Sachant que cette dernière photo provient d'un monde parfait (nan pas celui de Ilona) parce qu'il est pas rouillé.
En général cette connerie là ressemble plutôt à ma voiture euh un tas de rouille pardon
Commence par vérifier le serrage des vis déjà, et l'état de ta tôle.
Si elle est pleine de trous, pense à la virer ça sera mieux que de t'embêter avec ça.
Pour la virer, fais-le à froid déjà (non ça sent pas du tout le vécu )
Suffit d'essayer de retirer les vis, et normalement elles devraient casser, grippage powaaa !
Ensuite ton restant de tôle devrait venir tout seul
(Modification du message : 10-07-2013, 01:00:01 par schubaker.)
andy22
10-07-2013, 02:08:46 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok super merci beaucoup je vais essayer cela demain et je vous tiendrai au courant (si ça vous intéresse ^^)
J'suis désolé qu'il faille m'expliquer tout en détail mais j'ai jamais touché à quoi que ce soit sur une voiture, j'essai de m'initier car ça m'intéresse mais un peu peur de me lancer seul ^^
bonne nuit
my ej9 is my drug
andy22
10-07-2013, 17:25:22 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Alors voilà j'ai regardé à cette foutue tole mais elle est encore relativement en bon état et le bruit j'ai l'impression qu'il provient plus au niveau du milieu du pot d'échappement .. une idée ?
et est ce que ça pourrait provenir de mon silencieux arrière car lui est en mauvais état (sal**** de rouille ) ..
merci d'avance
my ej9 is my drug
andy22
10-07-2013, 21:57:35 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok demain je vais la virer alors
Oui oui c'est une phase 2 neon
et en quoi y aurait un lien avec le cata ?
ps : je peux avoir gratuitement un collecteur srs 4-2-1 mais qui est légèrement plié en dessous, est-ce refaisable ? pour le CT ça passe ou pas ?
Bonne soirée et merci pour votre précieuse aide pour quelqu'un comme moi qui débute ..
my ej9 is my drug
