legay44
15-01-2013, 16:55:48 - RE: [Ej9] TOP INFO.
je comfirme pas d EGR sur ej9 mais sur MB3 oui
d ailleur DUDU25 comment tu faire pour supprimer ton egr?!
(Modification du message : 15-01-2013, 16:56:06 par legay44.)
corot
honda crx del sol
60 - Oise France Messages : 70
31-01-2013, 18:24:25 - RE: [Ej9] TOP INFO.
hello les ami's j ai un petit soucis sur mon ej9 :/
j'ai le voyant moteur qui s'est allumer j ai fait le check pour savoir le code erreur 1 et ça correspond a la sonde oxygène.
Mais avant de faire le check , vu que j avais vu le topic bas j ai changer carrément la sonde lambda ( merci honda mdr ) ça pique le cul
après faut savoir que moi j ai deux sonde sur la ligne d echapp un sur le cata et l autre sur le collecteur
J' ai aussi le code erreur 92 qui correspond a l'evap contrôle de purge mais c'est quoi ça ^^ lol comment rectifier ça
(19-07-2012, 14:09:12)Angel a écrit : Si jamais ça peut interesser quelqu'un d'entre vous, je vends une S20 d'EG3
tu la tjr ? et a quel prix ?
Honda's
(Modification du message : 31-01-2013, 18:34:36 par corot.)
ryfer
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France Messages : 160
31-01-2013, 20:44:04 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Pour les codes erreur regarde sur le forum tu devrais pouvoir trouver des infos. Quant au fait que tu ai deux sondes lambda c'est normal, il y en a toujours une sur le collecteur d'échappement et une au niveau du cata
Sinon je vais surement devoir changer un de mes roulements arrières, quelqu'un serait m'en dire plus quant à la différence des deux si ce n'est le prix :
http://www.cesaro.fr/jeu-de-roulements-d...10472.html
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-...9331-654-p
Niveau ref ils semblent identiques, mais 50€ de diff ça fait mal, y'a-t'il une vrai différence de qualité entre les deux marques ?
@Lety : Merci pour l'info
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
01-02-2013, 00:35:14 - RE: [Ej9] TOP INFO.
SKF est juste une référence dans les roulement, donc 150€ n'est pas exagéré
sinon, juste pour info, j'ai voulu faire des essai pour une solution temporaire sachant que la solution définitive arriverait
fusée avant ph1 + etrier EG6 = passe pas (support d'étrier trop gros)
fusée avant ph1 + etrier MG ZR = passe pas (support d'étrier trop gros)
j'ai juste voulu essayer pour voir, car j'ai récupéré mes fusées EK4 complete, donc j'aurais pas de soucis
