10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
ddymelo Hors ligne
26-04-2011, 13:05:11   -
ok merci
Fab31 Hors ligne
CIVIC 2000
31 - Haute-Garonne France
01-05-2011, 23:01:28   -
g-funk a écrit :Bonjour à tous amis ej9istes LOL
Voila j'ai un petit souci avec ma voiture (fallait bien que ça arrive un jour Confused )
Depuis quelque semaine, le moteur de ma voiture est très brouillant, bref on dirait un diesel Shock
Il fait une sorte de clac clac... et ça me fout le jetons Confused
malgré ce bruit la voiture marche correctement, démarre au quart de tour..
c'est une ej9 de 98, moteur d14a4 donc avec 167.000 km pour l'instant, vidange réalisé il y a 4mois max avec de la 10w40.
J'ai pensé à un jeux aux soupapes mais vu que mes compétences en méca son limité j'aimerais avoir vos avis Oops!
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le souci, n'hésitez pas a me le faire savoir, en espérant que cela soit réparable Sad
Merci d'avance Wink
Regarde le serrage de ton collecteur d'echappement, ça ma l'a fait une fois aprés avoir essayé un collecteur en inox, et je n'avais pas assez serré une ou deux vis.
Je peux te dire que j'ai vite flippé car une HONDA qui cliquette ça fou les boules :dead:
[Image: mini_922854IMG40361.jpg]
Ej9 phase 2 00
FN2 WCE 10
g-funk Hors ligne
- Belgium
02-05-2011, 13:08:25   -
Clair que cela fait peur, même si le "clac clac" n'est en réalité pas vraiment un, comme un soucis aux bielles par exemple.
Quand on a l'habitude d'avoir une voiture sans aucun soucis le premier ptit truc même con, fait cogiter Oops! LOL
Merci à toi pour l'info, quand j'aurais un peu de temps devant moi je regarderais à ça Wink
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
02-05-2011, 15:30:22   -
schubaker a écrit :Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner la référence des bougies d'allumage des moteurs de Civic EJ-9 phase 2 ?
Je ne la trouve pas dans ma documentation technique : elle parle de moteur "D14Z6" mais pas du "D14A4" qui se trouve dans les EJ-9.
Si possible, ça serait cool d'avoir une référence pour les bougies "NGK" et une référence pour les bougies "Denso".
PS : Qu'est-ce qui est le mieux entre des bougies classiques "1 électrode", des bougies à 2 électrodes, des bougies à 4 électrodes, ou des bougies iridium ?
PS² : Faut-il également changer les faisceaux d'alimentation des bougies si on met de l'iridium, pour en mettre des plus puissants ?
EJ9 phase 2 = D14Z2 Wink
Ref NGK : zfr5j 11
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
02-05-2011, 21:02:49   -
Merci supreme D
PS : Pourquoi j'arrive pas à mettre les aiguilles des compteurs de mon EJ9 dans la même position que celles de ton avatar Confused:
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
03-05-2011, 11:49:48   -
le compteur de vitesse, avec une looooongue descente tu peux, par contre passer au dessus de 8000 rpm, même avec de la bonne volonté tu pourras pas ^^
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
sharkman Hors ligne
03-05-2011, 18:54:43   -
cette image me rappel une vidéo d'EK9. D'ailleur je me suis toujours demandé si c'étais du fake ou pas... je veut bien croit que c'est un petit monstre mais a ce point.
Voila la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=3Bzw-RNDXas
Flavius424 Hors ligne
03-05-2011, 19:11:40   -
impressionnant :o
mais tout a fait possible, par contre grosse différence entre les 2 ek9 je trouve.
On dirais que la boite a à peu de chose pret la meme longueur que celle d'ek3 où la 5ème ne sert a rien en vmax par le manque de puissance. (j'étais déja à 210 compteur en 4ème, autoroute allemande hein^^) Donc avec un moteur qui pousse sur la 5ème ben op les 250km/h sont largement faisable Wink
sharkriup Hors ligne
03-05-2011, 20:03:29   -
sharkman a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=3Bzw-RNDXas
LA VAAACHE
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
sharkman Hors ligne
03-05-2011, 20:04:30   -
ah ok merci pour cette explication Big Grin Je me coucherais moins bête ce soire
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
04-05-2011, 16:50:42   -
sharkman a écrit :cette image me rappel une vidéo d'EK9. D'ailleur je me suis toujours demandé si c'étais du fake ou pas... je veut bien croit que c'est un petit monstre mais a ce point.
Voila la vidéo:
wahou!!!
sharkman Hors ligne
04-05-2011, 19:03:16   -
D'ailleur une autre question me vient. Pq sur ma EJ9 le conteur va jusqu'à 220 KM alors que bon ... c'est une EJ9 et sur une EK9 ça s’arrête à 180km? Bizarre...
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
04-05-2011, 19:12:17   -
Les voitures sont limitées a 180km/h au japon
sharkman Hors ligne
04-05-2011, 19:15:34   -
OK tout s'explique!! Merci beaucoup dudu25
mah'x Hors ligne
04-05-2011, 19:46:09   -
et puis un compteur qui va que jusqu'à 180kmh, c'est pas assez pour une ej9 LOL
02 - Aisne France
Sujets : 30
05-05-2011, 16:37:16   -
Mon garagiste m'a proposé une bougie à 4 électrodes à environ 6€ l'unité.
Elles sont de marques "Beru". Quelqu'un connait cette marque ?
Je me demande si elles sont correctes, ça me semble pas très cher (limite Discount).
Et en bougies on m'a toujours conseillé des NGK ou des Denso mais mon garagiste peut pas en avoir d'une de ces marques Sad
civic2001 Hors ligne
06-05-2011, 21:25:24   -
bonsoir a tous
etant possesseur d'une ej9 depuis deux semaines, je vais certainement changer les plaquettes et disques.ma ej9 est stock. pour les disques j'hesite entre du brembo, nipparts et HERTH+BUSS JAKOPARTS. brembo je connais mais les autres non. des avis???
pour les plaquettes c'est la meme. il y a du ferrodo, du brembo et du nipparts. ça donne quoi en plaquette du brembo et du nipparts?
02 - Aisne France
Sujets : 30
06-05-2011, 23:45:10   -
Salut civic2001.
Si c'est pour remettre la même chose que les pièces d'origines, chez brembo je pense que tu vas surtout payer la marque...
Ferrodo est une marque connue qui me semble avoir le meilleur rapport qualité ~ prix.
Il y a aussi la marque "Wilwood" qui est aussi connue et renommée que Brembo : http://www.wilwood.com/
Tu as le choix entre des pièces identiques à celles d'origines, ou du très bon matos de compèt' (Wilwood racing performance) mais c'est plus le même prix...
La meilleure personne qui pourra te renseigner reste encore un garagiste, le mieux étant d'avoir l'avis de plusieurs mécanos.
Je ne connais pas les autres marques (Nipparts, ...)
PS : Mah'x, une EJ9 ça peut monter à 180 km/h (et plus) ? J'ai encore jamais essayé Twisted
06-05-2011, 23:55:48   -
merci schubaker
brembo et ferrodo je connais.sur mon autre civic c'est ce que j'ai mis. c'est surtout les autres que j'aimerais avoir des avis et des conseils.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
07-05-2011, 00:19:21   -
Pour les bougies essaye de correspondre au recommandations. Les 4 électrodes, a mon avis c'est commercial, faut pas t'attendre a gagner 5 cv avec ça ...
Pour les disques et plaquette si tu fait toi même, regarde sur le site EBC http://www.ebcbrakesdirect.com/default.asp ils ont du bon matos, en qualité origine, supérieure ou sport. Site très sérieux mais besoin de comprendre l'anglais.
07-05-2011, 00:33:52   -
merci pour le site.
Tu as deja commandé la bas?ils sont sérieux?
Pour l'anglais on va se débrouiller. Wink
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
07-05-2011, 07:59:58   -
Oui sérieux Wink bons délais de livraisons, si je me rappelle bien c'était environ 3-4 jours ouvrables
07-05-2011, 14:29:16   -
merci pour tes réponses.
vu que j'ai changé mes pneus ce matin,j'ai remarqué que tout etait encore bon donc j'attendrais pour les changer.
Wink
mah'x Hors ligne
07-05-2011, 14:47:40   -
schubaker a écrit :PS : Mah'x, une EJ9 ça peut monter à 180 km/h (et plus) ? J'ai encore jamais essayé Twisted
je tapais le rupteur de 4 a 210 sur la mienne LOL impossible de passer la 5eme car trop long, mais j'étais en collecteur d'admission de d16 Wink
y'a même lui qui prend 225 compteur avec une boite courte et une bonne config
02 - Aisne France
Sujets : 30
07-05-2011, 19:53:57   -
ça m'étonne pas pour la 5ème. Déja d'après les données constructeur, la vitesse max est atteinte en 4ème.
Et la Civic EJ9 à 225, ça envoi du rêve :lov: rien que la tienne à 210 en 4ème c'est déja énorme pour un modeste 1,4 L
Gagner en vitesse de pointe en mettant une boite plus courte, c'est juste énorme Twisted
sharkman Hors ligne
08-05-2011, 00:26:43   -
schubaker a écrit :Et la Civic EJ9 à 225, ça envoi du rêve :lov: rien que la tienne à 210 en 4ème c'est déja énorme pour un modeste 1,4 L
Tu m'étonnes Même une EJ9 peut etre un petit monstre ^^
Honda EJ9-ED7
08-05-2011, 10:36:05   -
pour l'instant j'ai réussit à atteindre 180km/h sans difficulté en 4 et j'vais de la marge, donc je pense que 210 c'est faisable, faut juste une ligne droite assez longue pour les atteindre.
Elles marchent nos tites Ej9!
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
08-05-2011, 10:57:13   -
Moi j'ai pris 205kmh en 5 avec un vent favorable !
Sinon , mauvaise nouvelle j'ai perdu ma clef , et la deuxieme marche mal , vous savez combien ça coute ?
mah'x Hors ligne
08-05-2011, 11:02:11   -
le gain de couple du collecteur d'admission de d16 aidait pas mal quand même Wink
Honda EJ9-ED7
08-05-2011, 11:02:44   -
dans certain contrat de banque il y a une assurance perte de clef. renseigne toi. Wink
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 527 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 90 030 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 839 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 667 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 925 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 499 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 330 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 310 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 543 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
