civic313
02-07-2011, 18:05:36 -
Je pensai monter du brembo en disque
civic313
02-07-2011, 18:29:13 -
Franchement peut importe car pour une ej9 je fais pas du 0 à 100 en 4s donc du type origine ca ira largement, j'ai vu les brembo a 101 environ la paire sur oscaro et 36 les 4 plaquettes de frein Ferodo ce qui est monté d'origine.
Donc 137 le tout sans conter que je le monterai moi (c'est la première fois que je le ferai) donc je trouve que cela ne fais pas trop chère ca va.
Dudu25
Legacy RS 300+
25 - Doubs France Messages : 722
02-07-2011, 23:35:31 -
Jette un oeuil sur http://www.ebcbrakeshop.co.uk/ Tu indique ton véhicule et tu as tout les produits associées En haut a gauche tu peux afficher les prix en euro si je me rappelle bien.
Pour le passage en 4 disques, tu a la solution de mettre les bras de EK4, c'est Bolt ON, il faut le câble de frein a main, et également changer le répartiteur de freinage, pour un d'EK4.
civic313
03-07-2011, 12:54:58 -
Par contre pour ceux qui on décatalysé vous faites plus de bruit après?
Car vu que j'en fais déjà pas mal avec que le silencieux je neveux pas que se soit pire avec cata de vidé.
civic313
05-07-2011, 18:33:37 -
Voila j'ai décatalysé, j'ai un peu plus de pêche qui n'est pas négligeable, et un petit bruit en plus car comme je n'ai pas mis de joint neuf j'ai une fuite entre le cata et la ligne.
Pensez vous qu'un reset de l'ecu ferai du bien car d'après ce que j'ai vu dans des sujet, certain le fond au changement de bougie, d'indice d'octane, montage d'une ligne ou KAD...
civic313
05-07-2011, 22:55:39 -
Je vais tenter le reset dans la semaine.
guillaume_62
06-07-2011, 18:51:36 -
c'est indispensable de changer le répartiteur si tu passe en disque à larrière ? a voir beaucoup de personne le font pas, surement à cause du prix lol et même d'ocass c'est dur a trouver
guillaume_62
06-07-2011, 20:48:21 -
Pour quel raison ? ^^
civic313
07-07-2011, 22:10:45 -
une idée m'est venue pour entretenir les soufflets de cardan et crémaillère.
Pensez vous que de l'huile de silicone y ferait du bien étant donné que c'est conseillé pour les joint de porte, vitre...tout ce qui est en caoutchouc.
schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
08-07-2011, 23:22:31 -
Florent : Je peux te répondre pour le démontage des bas de caisse vu que je viens de le démonter pour changer une aile.
Avant toute chose, il faut retirer les 3 vis en plastiques qui se situent sous le bas de caisse.
Ensuite tu peux retirer la vis entre le bas de caisse et le passage de roue avant en plastique noir.
(Je dis "LA vis" mais il y en a peut être plus, je ne suis plus sur)
Normalement, à ce stade, tu as retiré toutes les vis. Pour le retirer, il y a un système avec des sortes de glissière.
Il faut pousser ton bas de caisse vers l'avant de la voiture sur environ 6~7cm maximum. Voila c'est tout
Perso je l'ai tapoté gentiment à l'arrière pour le débloquer et c'est sorti tout seul.
Par contre pour le support de plaque je peux pas t'aider. J'ai essayer il y a peu de temps mais sans succès .
Donc si quelqu'un peut nous le dire ça serait sympas
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
florent.
17 - Charente-Maritime France Messages : 2 363
09-07-2011, 07:35:32 -
Merci pour les bas de caisse mais je demandais les baguette , c'est sur les portes!
Je vais regarder pour le support de plaque.
