SOHC76
10-06-2009, 15:30:45 -
Nikoni a écrit :Ca interesse quelqu'un un filtre green ? Je le brade..il a pein 1000 km donc il est niquel et ca marche vraiment mieux avec le couple filtre green/resonnateur enlever...avec le resonateur j'ai plus de couple ( l'air frais est conserver ) et sans le resonnateur c'est la patate aprés 3500 tours qui envoi plus.
Sachant que je vends la civic , le prochain proprio n'en aura surment pas besoin ..
tu le vends combien?
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
10-06-2009, 18:44:52 -
Clem1 a écrit :NikoLifeStyle a écrit :Quelqu'un saurait -il ou je peut trouver un adapateur 4 sondes pour filtre à huile pour nos EJ9.
Ne me manque plus que sa pour mes manos.
Salut, moi j'avais acheté une plaque sandwich, mais il n'y a que 3 trous pour les sondes.
Tu as besoin de 4 trous pour quoi?
Une trois trous me vas aussi vu que c'est pour trois manos.
Tu aurais un lien?
Tu en as monter des manos? pas trop la galere pour faie passer les fils dans le tableau de bord?
tonyjee a écrit :Niko président Niko président ....
t'assure ...
Clem1
12-06-2009, 19:18:26 -
Salut à tous, j'ai reçu mes nouveaux disques de frein, plaquettes, durites et liquide.
Du beau matos, pas de tofs pour l'instant, mais ça va venir.
Quelques p'tites questions:
- Comment on fait pour dévisser les deux grosses vis qui tiennent en place les disques? J'ai mis du dégrippant, rien à faire. Les vis commencent à être bouffées malgré l'utilisation de la bonne taille de tournevis...
- Mes durites avia sont 20cm trop longues, est-ce normal ou est-ce que j'ai subit une erreur dans la ref?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sinon sly42, pour la plaque sandwich, c'est simple, tu as une sorte d'écrou fourni avec la plaque, l'écrou passe à travers de la place sandwich et se visse sur la vis du filtre à huile.
Sur ce même écrou, il y a le même filetage que sur le moteur pour visser le filtre à huile, tu sers tout ça et le tour est joué
sly42
12-06-2009, 19:54:36 -
ok cleme je comprend mieux
alor je vais te repondre pour les disque par un lien tres sympa
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...bv=2&hl=fr
voila le lien est long mais tu trouveras tous ce que tu a besoin
ps: si tas pas de tournevis a frapper utiliseun pointeau e un maillet dans la visse
ps: moi recus mets disque me manque que d'achete mets plaquettes
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
12-06-2009, 22:30:54 -
Clem1 a écrit :Salut à tous, j'ai reçu mes nouveaux disques de frein, plaquettes, durites et liquide.
Ne t embetes pas et perces les vis, une fois la tete de vis chauffee/percee elle s en ira toute seule
Pour tes durites avia, ca doit etre une erreur de ref, 20cm c est enorme, a voir avec le fabricant
Clem1
12-06-2009, 22:45:09 -
Okay, c'est ce que je vais me résigner à faire, percer les vis.
Je vais aller dans n'importe quel garage et ils me céderont bien quelques vis
Pour les durites, dans le catalogue, c'est marqué pour Honda Civic/CRX (89-98), et le gars qui me les a vendu m'a certifié que les refs étaient bonnes.
Les embouts sont bien les mêmes mais la longueur est vraiment trop différente, pas moyen de l'entourer quelque part pour rattraper la différence...
Mais comme m'a dit mon père, on fera que les disques et plaquettes cette fois, et la purge quand j'aurais les nouvelles durites, pas envie de gâcher mon (cher) RBF600 ... c'est juste que ça faisait un mois que j'attendais tout ça
Pour la clé dynamo, syl42, te fais pas avoir comme moi avec un modèle à 30, le truc qui fait que ça fait "clic" s'est pété au bout de 3 serrages mdr.
Une bonne clé, je pense qu'il faut compter au minimum 50, après ça dépend du couple qu'on veut.
Merci pour ta réponse
Clem1
13-06-2009, 15:52:24 -
Salut à tous, bon ce matin, j'suis allé faire le tour des garages pour voir si ils avaient des vis... et bien non, c'est pas détaillé, normalement c'est vendu avec les disques.
Donc arrivé chez moi, je m'y mets avec l'aide du papa.
J'ai décidé de percer les vis jusqu'au disque puis ensuite d'utiliser les deux extracteurs.
Ca s'est plutôt bien passé pour le premier, un peu de force pour déserrer les deux écrous de 17 pour les étriers et puis ça sort.
Pour le second, les vis viennent moins bien puis un des deux extracteurs (vis) se casse... je me dis, fallait bien que ça se passe mal, mais en fait, ça s'est bien fini les vis sont sorties avec l'aide du marteau.
Pour la mise en place, rien de bien sorcier, on nettoie tout ce qu'il y a autour pour enlever le maximum de poussière.
Ensuite, dégraissage des disques, j'ai utilisé de l'essence, ça va très bien et ça ne laisse pas de traces, il faut passer un coup de chiffon après pour un résultat nickel.
Je reviens de faire un tour, j'ai essayé d'appliquer un rodage, pour l'instant, ce n'est que le début, j'ai fais quelques freinages en ville pour mettre le système en température, puis après j'suis parti sur départementale avec des freinages 90-60 en 4°, pour bien laisser refroidir, j'ai freiné franchement mais pas à la limite de bloquer, juste franchement. Au bout du 6 ou 7°, ça a commencé de sentir le brulé, j'me suis dit, c'est bon signe, ça chauffe ^^
Pour dire, j'ai vraiment l'impression que ça freine déjà vachement plus fort que l'origine.
Par contre, pas de durites avia pour cette fois, trop de longueur, j'vais voir avec le vendeur.
Voici quelques photos:
Les deux systèmes côte à côte
Le nouveau de profil
L'ancien
Les tout monté
Les vis de disques sont des vis Allen, elles ont exactement les mêmes mensurations, juste la tête qui dépasse légèrement, mais rien de grave.
Les plaquettes
Je vais roder tout ça tranquillou, genre sur 500km, pour que ce soit vraiment nickel.
