The Real Deal
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France Messages : 422
19-02-2015, 18:31:29 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Bilstein B4 c'est de la merde ou quoi ? Sur oscaro à part du monroe y'a pas de choix.
Après si Honda est pas trop cher en amorto, j'irais acheté chez eux mais j'ai pas idée du tarif.
EDIT : alors je trouve pas du B4, je pense m'orienter sur du Sachs super touring qui serait l'équivalent et je prends coupelle + roulement que sachs commercialisent aussi.
Mais j'ai un gros doute sur les ressorts. Est-ce que ça s'use ? Est il préconisé de les changer aussi ? Je reste dans la hauteur d'origine ; voili voilou
(Modification du message : 19-02-2015, 21:58:30 par The Real Deal.)
takumifujiwara
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Sujets : 52
21-02-2015, 18:53:25 - RE: [Ej9] TOP INFO.
A part si le ressort casse, chose rare, pas de raison d'en changer ^^.
Après si t'as que ça à faire de ton argent, ça peut n'être qu'un bien ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Va sur Race service parts pour tes amortos, tu aura du mal à trouver moins cher ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
The Real Deal
23-02-2015, 21:24:13 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci messieurs
C'est un peu l'idée surtout que ma voiture approche des 170 000 kms. J'ai pas trop d'oseil à consacrer à la voiture mais quitte à démonter autant faire le tout bien pour s'éviter de perdre du temps par la suite. C'est bien pour ça que j'ai changé mon émetteur d'embrayage en même temps que le récepteur.
Après pour les ressorts OEM, j'imagine n'en trouver que chez Honda ? Faudra que je fasse l'addition (sachant que les amortos sachs ç'est dans les 260 euros environ les quatres et coupelles à rajouter) et si le tarif se rapproche de près d'un kit B6 + eibach, je pense rabaisser la rogne.
C'est vraiment le truc qui me plait moins la hauteur 4X4 mais bon je vivais avec ; juste fait chier de ressortir les gros SB du train arrière pour réajuster lors d'un rabaissement.
(Modification du message : 23-02-2015, 21:25:04 par The Real Deal.)
syncar
78 - Yvelines France Messages : 719
25-03-2015, 13:01:00 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut à tous, j'ai une question conne mais je vois pas trop où la poser autrement
Pensez vous que des jantes en 15/7" ET25 vont frotter les ailes / pare boue en étant rabaissé de -35mm ? Si certains ont vécu l'expérience... merci
(Modification du message : 25-03-2015, 13:03:32 par syncar.)
gs4
26-03-2015, 19:58:55 - RE: [Ej9] TOP INFO.
hello
j'aimerais connaitre les tailles homologuées en pneus hiver .
Je sais qu'il y a en pneus été (et donc hiver)
195 50 15
185 60 14
175 70 13
Y en a d autres ?
(Modification du message : 26-03-2015, 20:13:17 par gs4.)
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
27-05-2015, 09:12:25 - RE: [Ej9] TOP INFO.
oui...
oui...50 mm
Repondu
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
27-05-2015, 18:36:29 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Qu'on me corrige si je me trompe, mais de mémoire un décata pour hatchback c'est 38cm, 42cm pour Coupé / ferio...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
Sujets : 29
27-05-2015, 19:46:13 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Effectivement, autant pour moi
Nikoni
15-06-2015, 11:49:40 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut les ej9istes !
Étant ancien possesseurs d'ej9 et connaissant bien la bête j'ai des pièces a vous proposer pour optimiser ce petit moteur
J'ai un collecteur de d16z6 entier ( je donne rampe d'injection et injecteurs en cadeau )
Modifs autant intéressante par le gain et par le fait que votre papillon va pouvoir accueillir toute admission pour derie b et d sans modifs . Prix a me proposer.
Un collecteur d'échappement oem de z6 aussi 30€ a venir chercher .
Et des conseils gratuits par Mp pr la prepa des ej9
valchichi
17-06-2015, 07:47:02 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut a tous je vais surement acheter une ej9 boite auto qui est équiper de 1;2;D3;D4 donc d4 cest le mode classique , mais a quoi correspondent le reste ?
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
17-06-2015, 09:24:25 - RE: [Ej9] TOP INFO.
(17-06-2015, 08:17:44)Hacketo a écrit : ;
En 1 ça reste en 1, en 2 ça peut faire 1 et 2 et en d3 ça peut faire 1 2 et 3
faux, le 2 ne fait que 2, c'est prévu pour bloquer la vitesse en condition de neige notamment apparemment
D3 et D4 peuvent passer normalement toutes les vitesses jusqu'à la vitesse indiquée à côté du "D"
valchichi
17-06-2015, 10:17:55 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci donc lors de l achat du je refais un essai je ne peux pas faire de départ arrêter en 2?
valchichi
17-06-2015, 17:23:14 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Mais ça ferait un démarrage en 2 alors ?
Ou je peux passer de 1 a 2 en roulant
The Real Deal
21-06-2015, 10:55:42 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Je dois acheter des garnitures de frein arrière pour ma EJ9 et je vois 2 diamètres différents en vente : 180mm et 200mm. Lequel choisir ?
J'ai parcouru le workshop et idem je revois ces valeurs mais sans plus de précision pour mon modèle (AM 1999 avec ABS).
Aussi à 170 000 kms pensez-vous qu'il faille changer les tambours et les cylindres de roues ou bien ça peut durer un certain temps ?
Cordialement.
(Modification du message : 21-06-2015, 11:21:49 par The Real Deal.)
