10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-05-2013, 10:42:23   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
TU met un décata LOL
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-05-2013, 10:46:56   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je dois rire la ?
Je demande sa par rapport a la sonde lambda qui donne un code erreur si on la débranche ! Y'a moyen de mettre a l'air, de mettre une résistance, ou il faut souder un écrou sur le décat (le sportex n'a pas de bung pour sonde lambda je crois, je vais recevoir sa lundi ou mardi....)
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
Sujets : 52
11-05-2013, 15:21:46   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bah de toute façon, faut que tu la mette sur la ligne, t'as pas le choix.
Ensuite, si t'as pas de pas de vis, bah faut que tu soude un écrou dessus (M18x1.5)
Et une fois mise, bah tu met un trompeur entre ta sonde et ton décata, aussi appelé Cell Fix, dispo sur FCT de 10€ à 40€ selon la marque http://www.fullcartuning.com/44462/BLOX-...apter.html
Voilà, tu sais tout.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
11-05-2013, 22:37:20   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok c'est ce qu'il me semblait me rappeler, merci pour la confirmation !
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-05-2013, 13:33:59   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je viens de faire une modif sur l'arrivée d'air de mon EJ9 en adaptant une boite d'EK4.
Seulement la sonde d'air de l'ancienne boite est trop courte pour venir se brancher sur le manchon de la boite d'EK4. C'est grave de la laisser pendre dans le moteur ?
Je parle de cette sonde :
[Image: dscf4252u.jpg]
Sujets : 52
26-05-2013, 14:11:31   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Oui c'est ta sonde qui mesure la quantité d'air admise par le moteur. Donc si tu l'as pas, tu vas tourner comme une merde.
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
26-05-2013, 20:58:07   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(26-05-2013, 14:11:31)takumifujiwara a écrit : Oui c'est ta sonde qui mesure la quantité d'air admise par le moteur. Donc si tu l'as pas, tu vas tourner comme une merde.
pas la quantité mais la température d'air(capteur IAT) Wink
(Modification du message : 26-05-2013, 21:12:49 par jous.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-05-2013, 22:14:01   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Et du coup c'est important ou non ?
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
26-05-2013, 22:16:34   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Un peu tout de même, c'est un paramètre pris en compte par le calculateur pour gérer le mélange air / essence.
Tu peux rallonger le faisceau c'est pas gênant.
(Modification du message : 26-05-2013, 22:16:57 par civic_vince.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-05-2013, 22:25:01   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
D'accord merci Wink
Question bête, on le rallonge comment le faisceau ? Sac
(Modification du message : 26-05-2013, 22:25:17 par ryfer.)
Honda EJ9-ED7
26-05-2013, 22:30:27   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Avec du fils électrique de la même section.
Tu coupe et tu mets un morceau de fils entre-deux et tu ressoude, tu isole avec de la gaine thermos-rétractable. et le tours et joué!
Hacketo Hors ligne
ND6E
27-05-2013, 11:21:46   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
sinon tu perces dans le manchon là où tu sais la mettre
Sujets : 52
01-06-2013, 17:40:36   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Pour autant que je sache la quantité d'air varie en fonction de la température LOL
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
02-06-2013, 11:53:41   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(27-05-2013, 11:21:46)Hacketo a écrit : sinon tu perces dans le manchon là où tu sais la mettre
+1 tu recupere le cahoutchou de ta boite a air stock tu fore dans ton manchon tu clips le caoutchou pi ta sonde Wink
Sac
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
02-06-2013, 19:18:12   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
oui peu être mais il y a une différence entre une sonde de température d'air et un débitmètre, le débit d'air est calculé avec la sonde de pression collecteur aussi.
et même débranché, le moteur tourne bien, pas au mieux mais bien.
Sujets : 52
02-06-2013, 19:25:18   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Parce-qu'il tourne avec une valeur par défaut Wink. Et quand tu connais la pression et la température, tu as la quantité d'air.
Sur un débit-mètre, tu as la mesure du débit et de la température Wink.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
02-06-2013, 21:35:07   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Les appuie-tête à l'arrière étaient-ils en option?
Sinon :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RECH...EK-Phase-2
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 02-06-2013, 21:36:05 par lug19.)
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
14-06-2013, 13:06:53   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut les gars, j'ai l'attelage à démonter sur ma Civic est-ce que si certains d'entre vous l'ont déjà fait, il faut la monter sur un banc ou avec un cric ça se fait facilement ?
Sujets : 52
14-06-2013, 13:15:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je dirais adapte toi. Mais je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire avec un cric/chandelle...
syncar Hors ligne
14-06-2013, 13:31:52   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Tu as une idée de combien pourrait se revendre cet ensemble ?
Sujets : 52
14-06-2013, 13:35:43   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
60€ livré max je pense x).
Honda EJ9-ED7
14-06-2013, 14:10:35   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Tu peux le faire au sol si voiture non rabaissée. Pour le prix j'ai toucher le miens 60€ livré avec visserie et faisceau + prise
syncar Hors ligne
14-06-2013, 14:25:29   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok, merci je verrai ça une fois rentré chez moi, là j'ai pas la voiture sous les yeux Smile
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
14-06-2013, 14:33:08   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Si tu as pas d'acheteur, a 60€ livré, je suis intéressé !
syncar Hors ligne
14-06-2013, 14:48:39   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je suis pas encore décidé à vendre, mais je ne manquerai pas de recontacter au cas où Wink
Sinon, j'ai vu en faisant une recherche que ça avait jazzé au sujet des silencieux low cost comme celui-ci : http://cgi.ebay.fr/Silencieux-arriere-HO...2ec5e5dff7
Est-ce que finalement quelqu'un a testé ?
(Modification du message : 14-06-2013, 14:48:50 par syncar.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-06-2013, 10:27:19   -   Re: [Ej9] TOP INFO.
j'ai pas tout lu, car trop d'infos partout Sad
d'ailleurs si on pouvait regrouper les infos sur un post qu'on repasserai en première page....
ma question:
j'ai un ph1, et j'ai cru comprendre que le faisceau moteur était directement sur le faisceau habitacle (non deconnectable comme sur eg par exemple), ce qui serait confirmé par le fait que je n'ai pas vu de connecteur....le faisceau étant unique jusqu'à la batterie (après je le perds de vue)
pour changer le faisceau moteur par un d16y8 obd2 également, il faut donc refaire tout le câblage si on ne veut pas changer tout le faisceau habitacle?
(pas de d16 en vue pour moi, mais culasse + admi ;-) )
Sujets : 52
16-06-2013, 10:40:22   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je présume que tu veux passer en injection sequentielle en faisant ça?
Car la culasse, pour 2 fils de VTec, y a pas trop à faire lol.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-06-2013, 10:54:58   -   Re: [Ej9] TOP INFO.
si je dois plus tard changer l'utilisation de cette voiture (daily pour le moment), je n'abandonne pas l'idée d'un swap, ce qui sera plus simple avec un faisceau moteur deconnectable ;-)
et donc tu ne réponds pas du tout a la question ormis commenter ce que je veux faire, ce qui est inutile pour ce post ;-)
je te vois faire pourtant des commentaires plus pertinents sur divers sujets ces derniers temps :-)
Sujets : 52
16-06-2013, 11:18:24   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Le truc, c'est que visiblement tu es logique, vu ta question. Et dans ta question y a ta réponse Wink.
Après j'ai une phase 2 donc, déconnectable ou pas, je sais pas (j'ai jamais fait gaffe sur ma phase 2 perso ^^'.
Mais après le swap que tu envisage, toute façon à partir d'une EJ9, faudra que tu bidouille tout le faisceau, car dans le faisceau habitacle il y a l'ECU. Et le faisceau d'EJ9 n'as pas les fils du Vtec, sans compter les autres fils qu'il peut manquer.
De plus il me semble que j'avais lu quelque part que les prise d'ECU d'EJ9 phase 1 sont particulière (un peu comme celle d'EG3 dans l'idée), mais je suis pas sûr. Donc faudrait déjà que tu regarde de ce coté là pour savoir quoi faire Wink. Faut partir du centre pour aller vers l'exterieur et non l'inverse Wink.
Car y a quelque spécificité avec les EJ9 au niveau de la gestion.
-L'injection est semi-séquentielle (activation des injecteurs 2 par 2)
-C'est un RACV et non un IACV qu'il y a
-Pas de VTec (ça va de sois LOL )
Ca c'est les plus flagrante, et les seules qui me viennes à l'esprit là tout de suite LOL
Hors en faisceau de D16
-L'injection est séquentielle
-IACV
-VTec
Ca fait de belle différence au niveau de la gestion derrière. Je me suis pas assez pencher sur le coté élec sur D14. Mais JohnB16A2 pourra peut-être t'aider à ce niveau lui Wink. Donc envoie lui un MP, il est super sympa et explique très bien =).
syncar Hors ligne
24-06-2013, 22:00:57   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonsoir certains ici ont installé des élargisseurs de voie sur leur petite EJ9 ? En 5mm c'est nocif pour les trains ou trop peu pour être visible ?
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 975 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 91 795 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 965 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 963 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 080 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 782 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 416 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 357 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 620 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
