10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-01-2013, 11:27:09   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
T'as pas tes anciens joints? ^^
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
13-01-2013, 12:47:40   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut salut,
Savez-vous au sujet des écrous antivol pour EJ9 si il faut nécessairement les acheter chez Honda ? Je cherche des McGuard, et sur le site du fabriquant il est stipulé que les écrous sont pour les jantes aftermarket. Pour les jantes OEM se rapprocher du concess. Etant donné que Honda les facturent dans les 50 euros, et qu'on les trouve pour moins cher sur le net, j'aimerais avoir confirmation avant d'acheter chez Honda directement si j'ai une autre alternative.
max 972 Hors ligne
13-01-2013, 16:27:32   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Meme pas j'ai dja tout jeté
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
13-01-2013, 19:51:57   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Les écrous anti-vol il te faut la même chose que les autres écrous, normalement c'est à tête conique.
Ensuite le filetage c'est du diamètre 12 au pas de 1,50 (12x1,50).
Je pense que du moment que t'as ça c'est bon
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
14-01-2013, 12:37:33   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci camarade, tu es une source de savoir inépuisable Big Grin
Sujets : 52
14-01-2013, 14:47:12   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Y en a pour jante tole et jante alu.
02 - Aisne France
Sujets : 30
14-01-2013, 15:37:54   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Exact, par contre je ne connais pas la différence.
Ça serait pas au niveau de l'angle de la partie conique ?
Ou alors carrément la matière peut être ?
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
14-01-2013, 15:52:35   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Les jantes toles on la face d'appui bombée et conique sur la plupart des jantes alu Wink
mais y a aussi des jantes alu avec appui bombé, et meme des jantes alu sans cone, seulement un centreur...
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
kev Hors ligne
honda civic ek4
15-01-2013, 15:55:56   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
bonjours, a tous je voulais savoir si il y avait une vanne egr sur ej9?
splinter Hors ligne
HEM CREW
15-01-2013, 15:59:09   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
en theorie non , ou alors je ne l'ai reelement jamais vu
02 - Aisne France
Sujets : 30
15-01-2013, 16:14:19   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
C'est pas sur les mazoutes les vannes EGR ??? Shock
kev Hors ligne
honda civic ek4
15-01-2013, 16:24:13   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je ne sais pas du tout, je me poser la question mais apparamant beaucoup sur les gazoux turbo, enfin c'est vrai que sa devrait vite se voir au final si il y en avait une^^
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
15-01-2013, 16:42:16   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Il y a aussi des EGR sur certaines essence Wink
J'en ai une a la maison Sac en cours de suppression d'ailleurs Wink
Mais pas sur l'EJ9 quoi qu'il en soit Wink
legay44 Hors ligne
15-01-2013, 16:55:48   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
je comfirme pas d EGR sur ej9 mais sur MB3 oui
d ailleur DUDU25 comment tu faire pour supprimer ton egr?!
(Modification du message : 15-01-2013, 16:56:06 par legay44.)
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
16-01-2013, 08:37:12   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Ça dépend de chaque moteur, moi j'ai deux durites a shunter, une durite a ponter, et deux plaques inox a fabriquer pour visser sur l'orifice de la culasse et l'orifice du collecteur d'admission. Par contre c'est sur une toyota turbo essence, ne va pas trop vite sur les similarités et étudies ton moteur !
J'ai la chance de n'avoir aucune sonde ni aucun capteur dessus, L'egr est gerée par la pression de turbo/pression des gaz d'échappement et par la dépression/pression d'admission.
Sur beaucoup de voitures l'EGR est gerée par l'ECU donc la ça n'a rien a voir...
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
18-01-2013, 20:45:00   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut les gars,
Sauriez-vous si les ressorts/amortos d'origine EJ9 sont compatible EK4 (phase 2)?
Merci à vous.
Sujets : 52
18-01-2013, 20:46:00   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Oui. C'est les même.
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
20-01-2013, 15:35:30   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Quelqu'un peut me dire ou se trouve le boitier d'immobilisation sur ej9 ?
Des outils spécifiques pour le changer ?
Si j'en prend un d'occaz je suppose qu'il me faut aussi les clées et le neiman ?
Yes t'assure ...
20-01-2013, 19:06:27   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut salut,
Question simple : la culasse du D14Z2 est en fonte ou en alu ?
Sujets : 52
20-01-2013, 23:00:06   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je sais même pas si Honda faisait encore des blocs en fonte à cette époque. Car celle de Y8 de la même année est en alu.
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
26-01-2013, 22:02:16   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(09-01-2013, 20:20:33)johnb16a a écrit : pour une phase 2 pareil que d16Z6 56MM Wink
Merci pour l'info Wink
Nouvelle question, savez-vous la quelle des ses deux batteries est la bonne pour une EJ9. La seule différence étant les bornes :
http://www.performancebatteries.fr/product/B31/
http://www.performancebatteries.fr/product/B32/
Merci.
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
29-01-2013, 20:40:56   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Personne ?
Lety Hors ligne
EJ9 Panda
14 Calvados France
29-01-2013, 20:56:36   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
C'est la B32 donc ton 2eme lien ;-)
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
31-01-2013, 18:24:25   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
hello les ami's Langue j ai un petit soucis sur mon ej9 :/
j'ai le voyant moteur qui s'est allumer j ai fait le check pour savoir le code erreur 1 et ça correspond a la sonde oxygène.
Mais avant de faire le check , vu que j avais vu le topic bas j ai changer carrément la sonde lambda ( merci honda mdr ) ça pique le cul Langue
après faut savoir que moi j ai deux sonde sur la ligne d echapp un sur le cata et l autre sur le collecteur Langue
J' ai aussi le code erreur 92 qui correspond a l'evap contrôle de purge mais c'est quoi ça ^^ lol comment rectifier ça Langue
(19-07-2012, 14:09:12)Angel a écrit : Si jamais ça peut interesser quelqu'un d'entre vous, je vends une S20 d'EG3 Wink
tu la tjr ? et a quel prix ?
Honda's
(Modification du message : 31-01-2013, 18:34:36 par corot.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
31-01-2013, 20:44:04   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Pour les codes erreur regarde sur le forum tu devrais pouvoir trouver des infos. Quant au fait que tu ai deux sondes lambda c'est normal, il y en a toujours une sur le collecteur d'échappement et une au niveau du cata Wink
Sinon je vais surement devoir changer un de mes roulements arrières, quelqu'un serait m'en dire plus quant à la différence des deux si ce n'est le prix :
http://www.cesaro.fr/jeu-de-roulements-d...10472.html
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-...9331-654-p
Niveau ref ils semblent identiques, mais 50€ de diff ça fait mal, y'a-t'il une vrai différence de qualité entre les deux marques ?
@Lety : Merci pour l'info Wink
02 - Aisne France
Sujets : 30
31-01-2013, 22:09:02   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Je sais qu'il y a une grande différence de prix entre les modèles avec et sans ABS, à cause d'une sorte de roue dentées qui sert au capteur. Son usinage serait coûteux d'où le prix. Mais là je ne vois pas de différence à ce niveau là.
Corot, désolé je ne vois pas de solution à ton problème.
Sujets : 52
01-02-2013, 00:22:28   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
La difference? Le fabricant ^^.
Et le site de vente ^^.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-02-2013, 00:35:14   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
SKF est juste une référence dans les roulement, donc 150€ n'est pas exagéré Wink
sinon, juste pour info, j'ai voulu faire des essai pour une solution temporaire sachant que la solution définitive arriverait
fusée avant ph1 + etrier EG6 = passe pas (support d'étrier trop gros)
fusée avant ph1 + etrier MG ZR = passe pas (support d'étrier trop gros)
j'ai juste voulu essayer pour voir, car j'ai récupéré mes fusées EK4 complete, donc j'aurais pas de soucis LOL
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
01-02-2013, 00:43:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Certes, mais est-ce que le roulement à 100€ fera autant l'affaire qu'un SKF ?
02 - Aisne France
Sujets : 30
01-02-2013, 02:22:52   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
La durée de vie d'un roulement est assez longue, à mon avis celui à 100€ fera l'affaire. Pour ma EJ9 j'ai du en changer un, mais c'est parce que j'avais tapé un trottoir violemment (je me prenais pour Tsushiya au bout d'un mois de permi lol) sinon ça tient longtemps en général. Ça m'avait couté dans les 140€.
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 54 583 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 90 644 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 889 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 796 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 981 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 41 505 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 363 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 322 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 564 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
